Posté(e) 31 mars 20205 a Bonjour, Je débute clairement en astrophoto et le fait d'être à Courbevoie avec un ciel bien pollué par Paris n'aide pas ... Mais voici mon résultat avec ASI1600mm et C6 35 L 300sec bin1 gain 163 7 R 300sec bin2 gain 163 7 G 300sec bin 2 gain 163 7 B 300sec bin2 gain 163 Oui je sais mes étoiles sont un peu rouge Mais il faut bien commencer à un endroit
Posté(e) 8 avril 20205 a Avexiens Resultat très sympa : beaucoup de finesse dans les bras Tu utilise quel filtre pour pouvoir poser 5min à Courbevoie ?
Posté(e) 8 avril 20205 a Avexiens Pas mal de détail! As tu fait du dithering (lors de ton guidage), tu as une bel trame oblique? Comme moi, j ai du mal avec ce gradient parisien!
Posté(e) 8 avril 20205 a Avexiens Je sais que la saison est difficile car pas mal de galaxies à faire et en RP c'est franchement galère. Tu t'en sors pas trop mal. Mais en fonction de ton champ de vision je te dirais bien d'aller sur des objet qui permettent de filtrer en bande étroite. Tu auras des résultats plus gratifiants surtout que la lune est maintenant très présente
Posté(e) 8 avril 20205 a Non pas de dithering je maitrise pas encore .... déjà que c’était mon premier guidage
Posté(e) 8 avril 20205 a Merci peppuccio ! en vrai ce sont mes premières images donc j’y vais step by step j’zi un C6 avec un réducteur de 0.65 ... ma focale calcule se situe à 1130mm de mémoire l’imagerie en bande étroite me tente bien mais j’ai peur de m’y lancer tout de suite
Posté(e) 8 avril 20205 a J’ai un peu retravaillé les data je sais pas trop si c’est mieux enfin c’est différent
Posté(e) 8 avril 20205 a Administrators c'est nettement mieux mais attention tu as creusé le ciel dans les 5h de la galaxie
Posté(e) 9 avril 20205 a J’ai pas vraiment creusé mais c’est une grosse poussière que mes flat ne corrige pas assez
Posté(e) 9 avril 20205 a Avexiens Il y a 13 heures, EricG a dit : Merci peppuccio ! en vrai ce sont mes premières images donc j’y vais step by step j’zi un C6 avec un réducteur de 0.65 ... ma focale calcule se situe à 1130mm de mémoire l’imagerie en bande étroite me tente bien mais j’ai peur de m’y lancer tout de suite Il n'y a rien de différent sur la bande étroite, si ce n'est qu'il faut faire des poses plus longues et que les étoiles sont plus éteintes (donc potentiellement une gestion de la MAP plus difficile). Par contre ma question portait sur à quelle portion du ciel tu peux accéder. Moi par exemple j'ai un bout du ciel au nord et un morceau du ciel entre 100° et 180° (SUD/ SUD-EST). Ça limite encore plus les objets que je peux faire
Posté(e) 9 avril 20205 a Ah pardon ... en gros j’ai tout le ciel sauf de SO à NO Modifié 9 avril 20205 a par EricG
Posté(e) 9 avril 20205 a il y a 8 minutes, Xavier a dit : Jolie prise La seconde st plus "naturelle", bravo ! Merci
