Enfer 21/07 Dentelles du Cygne et ngc 7000
Première pour moi ce soir aux Enfers, utilisation d'un filtre Filtre L-eNhance Optolong sur une ZWO 533 avec un 100mm Macro f2.8 Canon 100x20sec.
J'ai d'autres poses avec le même nom d'image mais dans des directories différentes et ça le script BPP ne semble pas pouvoir le gérer, toutes les images sont bien lues mais quand Pix écrit les images calibrées il ne distingue plus la directorie d'origine et les images s'écrasent.
Pour North America 300x20sec mais elle est plus lumineuse.
Modifié par mg95
  • mg95 changed the title to Dentelles du Cygne et ngc 7000
Ces images sont pas mal mais j'ai vraiment l'impression qu'avec près de 2h de pose sur un capteur aussi sensible derrière une optique ouverte à 2.8, tu dois pouvoir sortir nettement plus de signal de ces prises de vue.
Aller, il faut t'y remettre... 😉
Merci pour vos encouragements.
C'est vrai que pour le traitement je fais le minimum syndical.
Je pense que je vais commencer par faire un tri sur la FWHM, il faut le faire sur des images calibrées et débayerisées ?
Je pense aussi ne pas laisser l'objectif à f2.8, pour cela il faut le monter sur un APN, fermer le diaph puis démonter l'objectif sans éteindre l'APN ?
Mais ça prend du temps 😈.
J'aime beaucoup les dentelles avec ce type de champs. Bravo!
