Comme une dentelle dans l'imageur
Me voilà avec NGC 6995, la dentelle du Cygne.
J'ai fait évolué un peu mon setup puisque j'ai ajouté recemment un correcteur de coma et j'ai utilisé un filtre h-a sur ces poses.
Au niveau du Setup:
NEQ6 - SW150-750 - EOS1000D - Kstars sur Raspberry - Guidage avec ASI120Mini + Lunettes 60/400
Dans les détails: 20 poses de 300sec en 'couleur', sans filtre CLS, avec Dark, Flat, Offset puis 18 poses de 600sec en h-a  avec Dark, Flat, Offset. Les poses h-a ont un peu merdé car il n'y a pas eu de Dithering contrairement aux autres, il y a donc un petit effet de pluie sur les prises. Pas mal de déchets à cause de bourrasques de vents non désirés hélàs.
J'ai mélangé le tout avec DSS et Photoshop.
NGC_6995 - 800ISO - 20x300sec - 18x600sec Ha - DFO - Sans CLS - 90deg-PS-crop 2.jpg
Bonsoir
Une dominante un peu bleu/vert, non
Sinon, par ailleurs sympa ...
jcdp
C'est déjà une objet bien imagé compte tenu du manque de filtre. Je vois aussi une petite dominante verte.
Tu as la version sans H-Alpha pour voir à quel point le H-Alpha ajoute quelque chose ou pas? Sinon tu as un peu d'élongation sur tes étoiles, ton guidage etait-il au point?
Je me suis permis un petit passage photoshop pour gérer un peu la dominante verte et enlever l'élongation des étoiles
Voilà ce que cela donne (je en suis vraiment pas un champion sous PS)
C'est mieux effectivement sans cette dominante verte. ça fait ressortir les autres couleurs. Merci pour la retouche!
Je poste ici la version couleur, sans l'intégration des h-a (qui à tendance à 'éclaircir' les zones rouges déjà présente). C'est la version non cropée mais pour laquelle j'ai déjà retiré le très gros gradient dans le centre, car je n'avais pas mis de filtre CLS.NGC_6995 - 800ISO - 20x300sec - DFO - Sans CLS - 90deg-PS.jpg
Jolie prise ! Joli cadrage !
Le résultat est chouette mais sincèrement je trouve le rendu bien faible au regard de ton temps d'expo.
Je laisserai tomber DSS pour SIRIL sur ce coup.
Quant à la dominante cyan.... il y a un truc zarbi. Tu es certain de tes paramètres RVB dans PS (et non  CMJN) ? de ta température de couleur ?
