Pb fichier de conf samba sur Raspberry
J'ai fais une connerie 😪.
En faisant des tests sur l'installation de Samba sur un Raspberry PI tournant sous Raspberry Pi OS, j'ai supprimé le fichier /etc/samba/smb.conf et je ne peux plus réinstaller samba
sudo apt-get install samba samba-common-bin
Paramétrage de samba-common-bin (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1+rpi1) ...
Checking smb.conf with testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Error loading services.
dpkg: erreur de traitement du paquet samba-common-bin (--configure) :
Est ce que quelqu'un pourrait me fournir le fichier /etc/samba/smb.conf de base ?
Salut @mg95 , tu refais un boitier équivalent Asi air ? Si oui , tu te base sur quels softs/distrib ?
Oui.
Je suis parti sur un Raspberry 4 sous Raspberry Pi OS https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
Puis j'ai installé Kstar/Ekos/Indi https://edu.kde.org/kstars/#download
Pour l'instant ça à l'air de fonctionner, mais j'ai pas encore pu tester le plate sloving.
Sinon j'en ai fais un deuxième, soyons fou 🙃. avec la distribution stellarmate https://www.stellarmate.com/products/stellarmate-os.html
Elle est payante $49.00 mais je crois que c'est la même équipe qui développe Indi alors j'espère avoir fait une bonne action.
Le gros avantage de cette distrib c'est qu'on peut l'utiliser avec une app Android, mais pareil pas pu encore tout tester.
J'utilise stellarmate aucun souci particulier - quand il y a des soucis ça vient de Indi, ekos ou PhD, jamais de la distrib ou des configs stellarmate eux-même.
En revanche d'après ce que disent les utilisateurs leur app smartphone est encore limitée et pas très stable.. moi même je ne l'utilise pas donc je ne sais pas.
Pour la phase de mise au point manuelle vous faites comment ?
J'ai bien vu qu'il y avait un bouton "live view".
Celui ci ouvre une nouvelle fenêtre qui certes montre l'image en cours, mais on n'a plus accès directement au réglage de la caméra.
C'est quand même pratique de pouvoir baisser la luminosité de l'image au fur et à mesure que la MAP s'effectue.
Avec Ekos tu peux simplement lancer des prises en boucle, ça va t'afficher un graphique avec tes prises successives et le HFR mesuré que tu fais varier manuellement pour arriver au minimum possible.
Il y a aussi une aide à la mise au point avec un Bathinov mais je ne l'ai encore jamais testé.
Merci je vais reregarder.
Comme je n'avais pas de focuser je n'ai pas pensé à regarder dans cet onglet.
Concernant Bathinov il y a ce tuto, leur accent anglais est horrible mais comme ils font beaucoup de gestes on comprend 🙃😝.
Modifié par mg95
