M81-M82 1ère prise avec le 800D défiltré partiel
Hello,
Ces derniers jours, quelques essais sur la nouvelle monture du télescope à la maison de famille en ville dans le Lot (violet sur carte, éclairage publique, mais les alentours passent vite au bleuté), c'est quand même mieux à la maison les essais  :) En attendant du matos manquant, j'ai sorti les deux dernières nuits, la StarAdventurer, le Canon 200mm F2.8 EF et mon 800D que j'ai défiltré partiel moi même en ... novembre dernier et que j'avais pas encore testé.
Il y a mieux que le combo M81-M82 pour tester ce défiltrage, mais la nébuleuse voulue étaient hors axe, donc le bon vieux combo en 2 fois, Lune oblige.
  • 273 x 60s
  • 14 darks
  • 17 flats
  • plus de master offset mais valeur fixe sous Siril (2048 pour mon 800D) suite à nouvelle méthode recommandée
Différents traitements sous Siril, dont nouveauté pour moi le CLAHE qui a bien aidé sur les galaxies vs IFNs
Puis léger décalage vers le bleu dans la balance des couleurs sous Gimp car trop jaune à mon goût.
Un peu de IFNs, pas mécontent du résultat, vu l'endroit, le ciel pas parfait, etc.
Modifié par Centrino78
C’est sympa même si la cible n’est pas idéale pour cette focale
en tout cas le defiltrage semble être efficace
il y a une heure, CCDOBS a dit :
Merci, je suis d'accord, un peu plus d'IR à mon avis, mais je pourrai vraiment comparer avec la nébuleuse du coeur que j'avais fait au même endroit avec ce boitier. Ça sera pour une autre fois.
Le 22/08/2022 à 12:58, frédogoto a dit :
pour le cadrage, je n'ai pas de soucis car en fait ce cadrage auri permis de montrer les IFN qui malheureusement sont (presque) invisible sur ton image
et le secteur offre pas mal. mais il faut poser comme un ralouf
Je suis bien d'accord, les débuts d'IFNs étaient la surprise, c'est en traitant que je me suis souvenu d'avoir vu des photos ici et lu sur le sujet. Ca sera pour une autre fois.
Le 22/08/2022 à 14:58, Guillaume1000R a dit :
Sympa ces galaxies 👍
Y a un halo un peu étrange sur les étoiles, tu gagnerais peut-être à faire quelques poses avec ton objectif un peu plus fermé à traiter tes étoiles à part et à les réinjecter sur ton image en starless.
Merci, à essayer, je ne connais pas ce traitement, faudra que je me renseigne.
