Posté(e) 25 août 20224 a Avexiens Bonjour à tous, Première photo traité du nouveau set-up. Certes, la cible n'est pas idéale parce que trop petite, mais l'idée était de tester l'ensemble du set-up et du worflow : prise de vues, prétraitement et traitement. On peut surement faire mieux, mais je suis déjà satisfait du résultat. Attn pour les avexiens : ce n'est pas la même image que celle postée sur Whatapp, j'ai entièrement repris le traitement. Technique : ASKAR FRA 600 avec EOS R6 sur CEM40. 60 x 60sec. + DOF Prise de vues NINA, traitement SIRIL, PS et LR. Il est probable que cela manque de signal... Merci pour vos avis Xavier
Posté(e) 6 septembre 20224 a Avexiens bon. bien déjà pour la Chaine d'acquisition, cela me semble maitrisé je vois des truc assez dingue dans ton image, mais pas dans le bon sens du terme. mais j'ai un gros doute sur l'authenticité de ce que je vois : tu pourrais mettre un lien vers un full en PNG ? (ici la compression semble avoir fait des ravages) voir la BDR ?
Posté(e) 6 septembre 20224 a Auteur Avexiens Il y a 3 heures, frédogoto a dit : bon. bien déjà pour la Chaine d'acquisition, cela me semble maitrisé je vois des truc assez dingue dans ton image, mais pas dans le bon sens du terme. mais j'ai un gros doute sur l'authenticité de ce que je vois : tu pourrais mettre un lien vers un full en PNG ? (ici la compression semble avoir fait des ravages) voir la BDR ? Merci Frédo 🙂 C'est très probablement la compression JPG qui a créé ces artefacts que je ne trouve pas dans l'image originale. J'ai importé dans le nuage AVEX une copie format PNG (Images/Xavier).
Posté(e) 7 septembre 20224 a Avexiens vu, merci la deconvolution a été un peu raide tu as à la BDR qqe part ?
Posté(e) 7 septembre 20224 a Auteur Avexiens C'est donc de la déconvolution que viennent les Donuts... c'est noté, merci Frédo. La BDR est sur le nuage fichier "2022-08-17_M27-resultat" compressé 7Zip
Posté(e) 12 septembre 20224 a Avexiens Xavier, il faut masquer tes étoiles lors de la déconvolution, c'est souvent plus éffiace que le deringing. Ce qui m'a fait sourire dans l'histoire, c'est que ces artefacts passés dans la compression jpeg m'ont fait penser aux artefacts d'un MureDenoise mal ajusté Modifié 12 septembre 20224 a par hoxca
