Posté(e) 2 septembre 20231 a Avexiens Skaywatcher 150/750 goto non guidé sur EQ3-2, Sony@6000 non dé-filtré et sans correcteur de coma. 120 Lights de 30 secondes à 1600 ISO 15 DOF
Posté(e) 3 septembre 20231 a Membres du bureau Joli ! j'aime bien cet objet sur fond d'étoile, presque la vision à l’oculaire, la couleur en plus
Posté(e) 12 septembre 20231 a Avexiens Oui c'est un bon début. Finalement on voit bien ici le problème de l'APN non défiltré car le rouge est totalement absent... mais l'objet garde une très jolie esthétique. Particulièrement sur cette image, tu devrais utiliser les nouveaux algo SIRIL de gestion des étoiles pour mieux faire ressortir la nébuleuse.
Posté(e) 13 septembre 20231 a Auteur Avexiens Defiltré mon seul appareil me gêne un peu. Il faudrait soit acheter un camera Astro soit un autre apn defiltré. pour siril, je vais regardé ça.
Posté(e) 13 septembre 20231 a Avexiens As tu essayé de faire une photométrie de la couleurs sur siril? Le rouge devrait être plus présent après celà.
Posté(e) 13 septembre 20231 a Auteur Avexiens Oui mai elle est à Courdimanche et là je me pavane au soleil de rhode. je l’envoie dès mon retours. pour info ma photo a également été traité par GIMP. C’est là que j’ai sans doute tout cassé.
Posté(e) 19 septembre 20231 a Auteur Avexiens Le 13/09/2023 à 16:08, supaii a dit : Tu as ta brute d'empilement (prétraitement fait)? r_pp_light_.seqr_pp_light_.seq
Posté(e) 19 septembre 20231 a Auteur Avexiens Là je dois merdé car je n'arrive pas à ouvrir les doc que j'ai envoyé. Quesque je doit te faire parvenir ?
Posté(e) 19 septembre 20231 a Membres du bureau Dépose ton fichier dans le nuage AVEX dossier Image (Il me semble que tu y as déjà un dossier à ton nom, je me trompe?)
Posté(e) 19 septembre 20231 a Avexiens https://avex-asso.org/nextcloud/index.php/login?redirect_url=/nextcloud/index.php/apps/files
Posté(e) 19 septembre 20231 a Auteur Avexiens https://avex-asso.org/nextcloud/index.php/apps/files?dir=/echange/Didier&fileid=15703
Posté(e) 19 septembre 20231 a Avexiens Il y a 2 heures, DBU95 a dit : Le resultat.fit est beaucoup trop gros. Comme on te dit il faut la mettre le fichier resultat.fit sur le nuage AVEX (ou tout autre site de download qui admette un fichier volumineux). Tu peux toujours faire d'autres traitements mais cela ne nous aide pas plus pour te dire ou est passé le rouge.
Posté(e) 19 septembre 20231 a Auteur Avexiens J'ai mis le résultat de siril dans image Didier. Un peu long à la compronette désolé https://avex-asso.org/nextcloud/index.php/apps/files/?dir=/Images/Didier&fileid=6505# La ça doit marcher.
Posté(e) 20 septembre 20231 a Avexiens Juste un passage sous SIRIL avec l'équilibrage des couleurs avec la photométrie. Puis extractions des couches et accentuation du rouge (montée de l"histo un peu plus forte) Recomposition R-RGB et sauvegarde en JPG Et un crop centré sur la nébuleuse
Posté(e) 20 septembre 20231 a Membres du bureau "Recomposition R-RGB" ? Tu as doublé la couche rouge avec Photoshop ?🤔
Posté(e) 20 septembre 20231 a Avexiens No dans SIRIL j'ai séparé les couches. J'avais donc 3 fichiers R G et B. Dans l'outil de composition j'ai utilisé la R comme luminance puis j'ai mis la R dans le rouge, la G dans le vert et la B dans le Bleu Idéalement il faudrait refaire une L en mettant 1/3 de R + 1/3 de V +1/3 de B.
Posté(e) 23 septembre 20231 a Avexiens Une chose m'étonne quand même : outre le rouge cette nébuleuse présente naturellement beaucoup de vert or ici, elle apparaît surtout bleue. Il n'y aurait pas au depart une erreur dans la sélection du motif de dématriçage ? Modifié 23 septembre 20231 a par Axel
Posté(e) 23 septembre 20231 a Auteur Avexiens Salut Axel. Bonne question. J’ai laissé sur le choix en automatique. Il faudrait effectivement que je force la matrice. Maintenant je devrais avoir le problème partout dans ce cas ?
Posté(e) 23 septembre 20231 a Avexiens Ne touche à rien la version initiale est bien verte. C'est lorsque on demande la balance des blancs par astrométrie qu'elle devient plus proche du bleu
Posté(e) 24 septembre 20231 a Avexiens Justement, je me demande s'il ne faudrait pas voir si un autre dématriçage permet de réussir la résolution spectr-photometrique des couleurs sans avoir à bricoler les histogrammes pour récupérer un rendu acceptable. Sans compter que ce sera toujours utile pour les prochaines fois.
Posté(e) 24 septembre 20231 a Avexiens Sans aller chercher bien loin la matrice du A6000 est RGGB qui doit être celle par défaut de SIRIL.
