M27 Nébuleuse des haltères toujours en auvergne
Skaywatcher 150/750 goto non guidé sur EQ3-2,
Sony@6000 non dé-filtré et sans correcteur de coma.
120 Lights de 30 secondes à 1600 ISO
15 DOF
Oui c'est un bon début.
Finalement on voit bien ici le problème de l'APN non défiltré car le rouge est totalement absent... mais l'objet garde une très jolie esthétique.
Particulièrement sur cette image, tu devrais utiliser les nouveaux algo SIRIL de gestion des étoiles pour mieux faire ressortir la nébuleuse.
Defiltré mon seul appareil me gêne un peu. Il faudrait soit acheter un camera Astro soit un autre apn defiltré.
pour siril, je vais regardé ça.
As tu essayé de faire une photométrie de la couleurs sur siril? Le rouge devrait être plus présent après celà.
Tu as ta brute d'empilement (prétraitement fait)?
Oui mai elle est à Courdimanche et là je me pavane au soleil de rhode.
je l’envoie dès mon retours.
pour info ma photo a également été traité par GIMP. C’est là que j’ai sans doute tout cassé.
Là je dois merdé car je n'arrive pas à ouvrir les doc que j'ai envoyé.
Quesque je doit te faire parvenir ?
Le resultat.fit est beaucoup trop gros.
J'ai fais un nouveau traitement. toujours pas de rouge
Il y a 2 heures, DBU95 a dit :
Comme on te dit il faut la mettre le fichier resultat.fit sur le nuage AVEX (ou tout autre site de download qui admette un fichier volumineux). Tu peux toujours faire d'autres traitements mais cela ne nous aide pas plus pour te dire ou est passé le rouge.
Juste un passage sous SIRIL avec l'équilibrage des couleurs avec la photométrie. Puis extractions des couches et accentuation du rouge (montée de l"histo un peu plus forte)
Recomposition  R-RGB et sauvegarde en JPG
Et un crop centré sur la nébuleuse
No dans SIRIL j'ai séparé les couches. J'avais donc 3 fichiers R G et B.
Dans l'outil de composition j'ai utilisé la R comme luminance puis j'ai mis la R dans le rouge, la G dans le vert et la B dans le Bleu
Idéalement il faudrait refaire une L en mettant 1/3 de R + 1/3 de V +1/3 de B.
Une chose m'étonne quand même : outre le rouge cette nébuleuse présente naturellement beaucoup de vert or ici, elle apparaît surtout bleue. Il n'y aurait pas au depart une erreur dans la sélection  du motif de dématriçage ?
Modifié par Axel
Salut Axel.
Bonne question. J’ai laissé sur le choix en automatique. Il faudrait effectivement que je force la matrice. Maintenant je devrais avoir le problème partout dans ce cas ?
Justement, je me demande s'il ne faudrait pas voir si un autre dématriçage permet de réussir la résolution spectr-photometrique des couleurs sans avoir à bricoler les histogrammes pour récupérer un rendu acceptable.
Sans compter que ce sera toujours utile pour les prochaines fois.
Je vais vérifier ma configuration.
