La nébuleuse du Papillon et un croissant en prime
Image prise dans la nuit du 7 au 8 Sept 23 à Bouffémont 95
Intégration de 64 photos avec filtre Antlia 3nm HA de 300 sec. (impossible de faire + entre la haie du voisin d'une bonne dizaine de m, et ma maison)
La couche couleur se fera ultérieurement  en raison d'une lune bien trop présente à 41%)
Redcat 51 + ASI 2600 MM + guidante SW Evoguide 50/250
Traitement PIX
On distingue : Le croissant (NGC 6888), IC 1311, NGC 6910, IC 1318 (nébuleuse du Papillon) , NGC 6913 -M29), NGC 6874
A bientôt pour la même en couleur
Modifié par frédogoto
edit admin texte passé en blanc
  • alan47 changed the title to La nébuleuse du Papillon et un croissant en prime
Très belle image @alan47, le traitement est assez doux j'aime bien.
ces grands champs sont toujours magnifiques.
Une petite note au sujet de ton coin supérieur droit, cela ne ressemble pas vraiment a du tilt. C'est assez curieux, et je me demande si tu as utiliser la correction de distortion lors de l'intégration de tes brutes ?
Les étoiles semble doublées dans cette portion de l'image. Cela vaudrait le coup de faire une analyse des brutes pour en comprendre l'origine.
Ou alors c'est un artefact qui est renforcé par BXT, c'est qu'a moitié intelligent ces trucs la 🤭 ?
Ceci dit, cette analyse est moins urgente que de terminer les acquisitions, il faut se dépêcher car la cible va commencer à s'enfuir rapidement 😃
PS: il faut pas écrire en noir sur fond noir, c'est difficile pour la lecture 😂
A bientôt,
Hugues
Modifié par hoxca
Merci Hugues pour ton commentaire.
En ce qui concerne le coin supérieur droit, je n'ai pas l'oeil aussi affuté, je n'avais pas remarqué, j'utilise effectivement BXT
Alain
Le 09/09/2023 à 18:34, hoxca a dit :
je paratge, cette image est tres belle et trs bien traitée
Le 12/09/2023 à 07:59, FHoTo a dit :
j'aime bien cette version monochrome !
je susi daccord, je epne quelle exprime son meilleur potentiel sous cette forme
Le 12/09/2023 à 08:20, peppuccio a dit :
Très belle première couche. Il faudra attendre la couleur pour se régaler
tététété. ça m'étonnerait énormément qu'on y gagne quoique ce soi
