- Aujourd’hui
IC443 - La Méduse
en effet, ya pas photo entre la première et la deuxième ! vivement la troisième 😉 !
FHoTo a commencé à suivre IC443 - La Méduse
IC443 - La Méduse
Très belle deuxième version de la méduse Bruno ! j'aime beaucoup
NGC 2237 ROSETTE - SHO
Cette 1 ère tentative est vraiment très réussie, bravo !
B33 Tête de cheval
Bon, elle est inversée OK mais elle n'en reste pas moins très belle, bravo ! J'aime l'équilibre entre les couleurs et le fond de ciel et aussi les étoiles principales maitrisées. Cependant, je ne suis pas très fan du cadrage final : la flamme en partie masquée et le halo d'une étoile forte en bas à droite mais surtout la partie haute de l'image est moins intéressante que la partie basse et c'est pourtant celle qui prend le plus de place.
B33 Tête de cheval
rhaaaa inversion gauche / droite
B33 Tête de cheval
🌌 Qu’est-ce que la « Tête de cheval » ?La Tête de cheval est une nébuleuse sombre bien connue en astronomie, officiellement désignée Barnard 33 (ou B33). C’est une énorme nuée de poussière et de gaz froid située dans la constellation d’Orion, à environ 1 300-1 600 années-lumière de la Terre. Wikipédia+1 👉 Elle est appelée ainsi parce que la silhouette de la nébuleuse ressemble, par coïncidence, à la tête d’un cheval, vue en silhouette contre un fond lumineux de gaz — mais cette forme n’a aucune signification physique particulière ; elle est simplement une illusion d’optique créée par la distribution de poussière et de gaz. NASA Science 🌟 Où se trouve-t-elle ?Constellation : Orion (le chasseur), une des constellations les plus visibles de l’hémisphère nord. Wikipédia Position relative : juste au sud de Alnitak, l’étoile la plus à l’est de la Ceinture d’Orion. NASA Science Arrière-plan lumineux : elle est vue devant la nébuleuse IC 434, une région de gaz d’hydrogène ionisé qui brille d’une teinte rougeâtre. Les Astronerds 🌠 Nature et structureLa Tête de cheval est une nébuleuse sombre, ce qui signifie qu’elle bloque la lumière provenant d’étoiles et de gaz situés derrière elle à cause de sa forte concentration de poussière et de gaz. Wikipédia Elle fait partie du Complexe de nuages moléculaires d’Orion, une vaste région où naissent des étoiles. Wikipédia Ce nuage n’émet pas beaucoup de lumière visible de lui-même ; c’est le contraste avec le fond lumineux d’IC 434 qui la rend visible depuis la Terre ou avec un télescope. Space 🔭 Histoire de la découverteLa nébuleuse fut identifiée pour la première fois en 1888 par Williamina Fleming sur une plaque photographique prise à l’observatoire du Harvard College. Plus tard, l’astronome E. E. Barnard l’a cataloguée comme le 33ᵉ objet sombre de sa liste, d’où le nom Barnard 33. Wikipédia 334 Poses de 60s, nuit de 28/12/2025
- Hier
IC443 - La Méduse
Oui le passage des câbles du montage hyperstar génère ces flare sur les grosses étoiles, c'est pas comme un newton mais je trouve ça sympa !
IC443 - La Méduse
J'ai rajouté une nuit et j'ai retiré les extrémités ou le fond de ciel étaient dommageable en voilant l'objet, voici le V2. En tout sur 2 nuit avec les retraits de poses, on a une intégration de 523 poses de 60s soit un peu moins de 9H de pose. Bruno
IC443 - La Méduse
Splendide Bruno ! Oui pour ChatGPT pour décrire l'objet, je m'y suis mis, inspiré par les Doaristes 😅
Ah ouais en effet 🤣 Je vais essayer de me rapprocher de ça
IC443 - La Méduse
alors il y a deja un incontestable progres sur le traitement, il subiste ici et la des axes d'amellioration mais on a clairement franchi un gap. bravo. lex petitx flare latéraux autour des étoiles : c'est du aux cables de la camera ?
IC443 - La Méduse
🌌 IC 443 – Nébuleuse de la Méduse (SNR G189.1+3.0)IC 443 est un reste de supernova de type II, situé dans la constellation des Gémeaux, à une distance estimée d’environ 5 000 années-lumière. Son âge est encore débattu, généralement compris entre 3 000 et 30 000 ans, ce qui en fait un objet relativement jeune à l’échelle galactique. La particularité majeure de IC 443 est son interaction complexe avec le milieu interstellaire environnant. L’onde de choc issue de l’explosion se propage dans une région riche en nuages moléculaires, ce qui explique sa morphologie très irrégulière et fragmentée. Cette interaction est bien mise en évidence par les émissions en Hα, [S II] et [O III], ainsi que par les observations en infrarouge et en rayons X. IC 443 est également un objet clé pour l’étude de l’accélération des rayons cosmiques. Des émissions en rayons gamma ont été détectées, suggérant que le reste de supernova accélère des particules à haute énergie lorsqu’il entre en collision avec les nuages moléculaires adjacents. Du point de vue observationnel, IC 443 est faible en luminosité de surface mais relativement étendue (environ 45′). Elle est donc plus accessible en imagerie longue pose, notamment en narrowband, où ses filaments et structures en arc ressortent particulièrement bien. Visuellement, elle reste difficile et nécessite un ciel sombre et un diamètre conséquent. Objet à la fois esthétiquement riche et scientifiquement intéressant, IC 443 constitue une excellente cible pour illustrer les interactions entre supernovas et milieu interstellaire, ainsi que le rôle de ces événements dans l’évolution chimique de la Galaxie. C'est marrant ChatGPT ! J'avais jamais essayé ! 467 Poses de 60s sur un Setup C11 Hyperstar avec une caméra 2600MC.
FHoTo a commencé à suivre NGC 2237 ROSETTE - SHO
Bonjour à tous, Je vous propose la version SHO Lieu : Avernes (95) Date : 25/12/2025 et 26/12/2025 Setup : EQ-6 / A7s / CANON FD 400mm / Filtre OPTOLONG L-EXTREME / filtre OPTOLOG SII Images : 150 x 120s (5h) séparées en Ha et OIII et 180 x 120s pour le SII Traitements : SIRIL - PIXINSIGHT - PHOTOSHOP Astrobin
Merci Joseph Et bien j'ai été étonné de récupérer autant de signal dans le bleu dans la BDR. Je pense qu'une ouverture F4 (focale de 560mm) aide pas mal.
Belle réalisation Fabrice. Avoir du bleu avec l'A7S et le l-extreme je sais que ce n'est pasévident!
peppuccio a commencé à suivre NEBULEUSE DE LA ROSETTE HOO - NGC 2237
Bonjour à tous, La nébuleuse de la Rosette est une vaste région de gaz et de poussières située dans notre galaxie, la Voie lactée. Voici le contexte essentiel pour bien la comprendre : 🌌 Qu’est-ce que c’est ? La nébuleuse de la Rosette est une nébuleuse en émission (région H II) : son gaz, principalement de l’hydrogène, brille parce qu’il est ionisé par de jeunes étoiles très chaudes en son centre. 📍 Où se trouve-t-elle ? Constellation : la Licorne (Monoceros) Distance : environ 5 000 années-lumière de la Terre Elle fait partie d’un vaste nuage moléculaire, une zone propice à la formation d’étoiles. Lieu : Avernes (95) Date : 25/12/2025 Setup : EQ-6 / A7s / CANON FD 400mm / Filtre OPTOLONG L-EXTREME Images : 150 x 120s (5h) séparées en Ha et OIII pour faire une HOO Traitements : SIRIL - PIXINSIGHT - PHOTOSHOP Lien Astrobin
FHoTo a commencé à suivre NEBULEUSE DE LA ROSETTE HOO - NGC 2237
Rendez-vous chez Mme Patricia Pasquarelli
jusqu’à
Informations pratiques : * Sans ascenseur * Sans entrée accessible * Interphone: Cabinet médical * Code : 08A19 Autres informations: * Code 08A19 * Interphone Cabinet Médical * Rez-de-chaussée, gauche. * Interphone Patricia Pasquarelli Pour annuler ou déplacer votre RDV,cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.doctolib.fr/sessions/anonymous/WPwkGQf7 Via Doctolib - Avant
- DORA: SH2-171 ou CED 214
Au delà de la partie informatique très bien traitée par les copains, je voudrais revenir sur les cibles. Toutes sont parfaites pour ton setup bien sur, mais j'attire ton attention sur les cibles à forte dynamique (M31, M42, par ex) qui demande un bon savoir faire dans le traitement. Si cette partie n 'est pas encore ton fort, oriente toi plutôt vers des cibles plus "faciles" comme M45 que tu peux shooter en poses courtes (3 ou 4 secondes), ce qui, en plus, ne demande pas un suivi particulier avec la monture du club.
en effet je n'ai rien à redire, les choix artisitiques de cette représentation vous appartiennent je n'ai rien à y redire. il est certain que j'aurais fait différament (perso j'aurai tenté de dynamiser les nebs sur le bord droite de l'image, j'aurai un peu decontrasté les zones sombres proche du centre et j'aurai travaillé longuement ce secteur que je trouve somptueux et qui meriterais peut etre une focale dédiée mais encore une fois ce sont vos choix avec votre sensibilité et vision, elle parfaite et elle ne contredit ni l'art ni la science, perso je valide à 100%
+1 pour en planétaire & solaire ou encore en pause courte continues, oui, il faut que l'ordi suive, notamment au niveau des ports USB3 et du CPU et SSD... On se retrouve effectivement rapidement avec du volume... Et parfois, avec le besoin de pré-traiter des vidéos en échantillon, en live pendant que la capture continue, pour valider les paramètres en estimant la qualité obtenue là, un i5 ou i7 avec 16Go de ram et un bon ssd aident aussi.
