  1. Dernière heure
  2. Bingo ! @CCDOBS merci Philippe !
  3. Aujourd’hui
  4. merci Philippe, je vais essayer ça 👍
  5. Difficile de corriger ce défaut de chromatisme alors Une piste à tester: une fois que tu as ta BDR, tu passes le starless puis sur ton image RVB des étoiles, regarde ta couche verte et si elle n'est pas aussi "décalée" que la bleue, tu la dupliques et tu en fais la couche bleue et tu réassembles le tout dans Pix ou photoshop
  6. le mode "correct only" n'amène rien de mieux 😕
  7. Hier
  8. Salut Bruno, il y a beaucoup de signal mais le centre est cramé et la couleur orange, perso, je ne suis pas fan
  9. Salut Fabrice, pour tes étoiles, tu fais bien un BlurX en mode "correct Only" Comme toujours, l'apport des poses supplémentaires est bénéfique
  10. La dernière semaine
  11. et c'est quoi ce truc de chaque côté de l'étoile ?
  12. en fait c'est ma couche bleue qui est déformée dans les coins : en haut à gauche en bas à gauche en bas à droite je n'arrive pas à corriger sauf en utilisant le pinceau dans Photoshop... une idée pour corriger ce défaut dû à l'optique (il me semble) ?
  13. Bravo, c'est une cible pour les pro
  14. C'est un triband Antlia.
  15. Bonjour Bruno, 8h à F2 je pense que tu as encore du signal caché... Sinon pourquoi faire un objet avec hu H-alpha une semaine sans lune? A+ Joseph
  16. Joliiie ! Filtre DualBand + étoiles RVB ?
  17. LaurentA a commencé à suivre NGC 1491 - Little Pacman
  18. Bonjour, j'ai fait sur 2 nuits cette semaine le petit PacMan NGC1491, première fois que je le tente. Quelques détails sur l'objet NGC 1491, également connue sous le nom de Sh2-206 ou de nébuleuse du Petit Pacman, est une nébuleuse en émission située dans la constellation de Persée, à environ 10 000 années-lumière de la Terre. Cette région H II est constituée de gaz principalement composé d'hydrogène, ionisé par le rayonnement ultraviolet intense d'étoiles massives. Elle révèle de magnifiques structures gazeuses, particulièrement mises en valeur en astrophotographie grâce aux émissions de l'hydrogène Hα. Coté technique, setup habituel C11 en Hyperstar avec CAM 2600MC 239 Poses de 2 minutes. Traitement pixinsight
  19. J'aime bien l'objet est le traitement est soft, bravo Fabrice
  20. Nouvelle version avec 6h30 de pose en plus, soit environ 22h au total. j'ai toujours des problèmes de halo noir autours de certaines étoiles 😕
  21. Pas un sujet facile à traiter et d'ailleurs le centre de l'amas est surex sur ton image. Il faut faire une montée d'histogramme avec GHS sous Siril ou Pix, et combiner avec du HDR Avec quasi la même focale que toi et en plus un flux beaucoup plus important, on arrive quand même à conserver le centre comme sur M13 : donc c'est jouable
  22. Bien joué car elles sont belles malgré une focale de seulement 750 mm
  23. Une image très réussie. Il marche bien ce setup "d'entrée de gamme" entre de bonnes mains!
  24. Encore une belle image, félicitations ! Décidément ce Quervex a été très productif !!!
  25. Bravo Mathis ! C'est une image vraiment réussie, c'est splendide.
  26. De la patience, il vous en a fallut, c'est certain! Mais le résultat est là, bravo !!! Montrer l’invisible, le faire émerger de l'obscurité, c'est surement le coté le plus plaisant de notre activité. En tous cas c'est ce qui, comme vous deux, me motive...
  27. Très chouette image Mathis, bravo !µ Comme les autres, le cadrage est, pour moi, perfectible. Je retiens plus la proposition de Joseph : cadrer l'objet dans toute la largeur du capteur. Peut être aurais-je diminué la présence des étoiles...
  28. Jolie prise, bravo !! C'est en effet bien géré et tu as conservé une belle dynamique.👍 Cependant, je ne suis pas fan du cadrage : clairement, le quart bas-droit est plus intéressant que le reste. Avec cette focale, tu aurais gagné, je pense, à ne pas centrer l'objet mais à le placer au point des tiers haut-gauche.
  29. J'aime beaucoup tes images du soleil, une préférence pour la version couleur. Merci Désolé pour le retard...
