  1. Dernière heure
    Inscrit au livre de compte
  4. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
  5. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
  6. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
  7. Aujourd’hui
  8. Jouetterie a rejoint la communauté
  9. La dernière semaine
  10. M31
    ConstellJu a répondu à un(e) sujet de ConstellJu dans Traitement
    Je ne reçois pas les notifs pourtant j'ai modifié les options. Je vais faire ça, mettre les fichiers sur le nuage 👍
  11. nico7827 a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Bonjour Joseph, Virement fait (Crédit Mutuel) Nicolas
  12. Je partage l'avis de Frédo sur la galaxie; dans Pix, il faudrait essayer un traitement avec GHS pour voir si on peut améliorer Néanmoins, bravo pour la couche Ha qui est très rarement visible à ce point sur les clichés amateur de cet objet
  13. @Xavier pour les acroches cable : https://www.amazon.fr/s?k=acroche+cable&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHK7BY5TX6GT&sprefix=acroche+cable%2Caps%2C71&ref=nb_sb_noss_2
  14. je plusoie :) en ce qui concerne le rotateur, c'est pour moi une source d'emmerdement assez superflue. surtout avec un setup comme le tien qui az un grand champ perso je fais comme les obs pro : je m'aligne en dec point final.
  15. jolie :) meme si elle n'est pas cramée, elle parait un peu cramée quand meme. Une version plus contrasté sur le disque serai sympas je pense :)
  16. Hello Belle élégance du câble management 👍 Je ne saurai pas répondre à ta question mais j'en ai une : comment se nomme les accroches avec lesquels tes câbles sont fixés sur la FSQ ? Apparemment, une pince plastique sur du Velcro ? Peut être du DIY en imprimante 3D ?
  17. Bonjour les avexiens, J'ai ajouté un rotateur dans le train optique de ma FSQ106. Il m'a donc fallu revoir le cable management de cette solution nomade. Comme nous n'échangeons pas beaucoup sur nos solutions, je me suis dit que cela valait bien un post qui peux être me donnera de nouvelle idées avec vos remarques. Pour ce qui est de la problématique RA et DEC, j'ai depuis longtemps trouvé une solution qui me va bien, depuis que j'ai monté un lathe panda alpha sur le haut de la lunette. Je ne fais que monter un 12V sur le couple pegasus/pc en haut de la lunette et je route également un cable usb depuis la monture ver le PC avec le chemin suivant: Concernant le rotateur, il fallait donner assez de liberté au setup pour faire des rotations a +/- 45° par rapport a l'angle initial de 90° en SkyPA. J'ai donc pour la première fois utilisé le hub de la camera pour la RAF et la Camera guide. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis toujours dit que ce truc était un maillon faible a éviter, la réalité est qu'il n'en est rien et que cela simplifie beaucoup le routage des cables avec l'usage d'un rotateur. Il n'y a donc plus que 2 cables qui sont concerné par la rotation (12V et USB3 de la camera) Enfin, après pas mal de déboires j'ai fini par me résoudre a monter l'ensembles des composantes vers le haut (focuser, rotateur, raf et guidage) parce que cel ne passe pas sous la queue d'arronde pour les 2 premiers et parceque la RAF et la camera de guidage allait buter dans le pied au zenith. La rehausse n'étant pas une solution car comme lunette est très avancée, la RAF allait buter dans les vis de fixation de la platine de la monture. Le setup étant dejà a 15kg, je ne voulais pas rehausser cela pour ne pas ajouter un moment de force sur l'axe RA de mon avalon qui a déjà 9kg de contrepoids (on commence a manger dans les marges necesssaire pour l'astrophotographie) Enfin, comme le poid de la RAF et de la camera de guidage ne sont pas centré sur l'axe de rotation du train optique, j'ai fini par fabriquer une pièce en 3D, soit un collier sur la bague en amont de mon OAG skytrack avec des inserts M6 et 2 butées de portes de 200g afin d'équilibrer les moments de force lors de la rotation de la CAM. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces solutions, car cela fait maintenant plus de 15 années que je navigue de solutions en solutions pour en arriver la. Et je suis certain qu'il existe plusieurs chemins possibles. Pour ceux qui ont des rotateurs, peuvent ils m'éclairer sur la façon dont ils gèrent ce moment de force ? -- HoxCa
  18. M31
    Xavier a répondu à un(e) sujet de ConstellJu dans Traitement
    NINA le fera pour toi 😊
  19. Elle est splendide Même pour rigoler c'est du très beau travail
  20. Fiche d’identité de M101 (la galaxie du Moulinet)Nom officiel : M101 (Messier 101), aussi appelée NGC 5457. Type : Galaxie spirale dite “à grand disque” (spirale de type Sc). Localisation : Constellation de la Grande Ourse, non loin de l’astérisme du Grand Chariot (la “casserole”). Découverte : 1781 par l’astronome français Pierre Méchain, ami et collaborateur de Charles Messier. Distance : environ 21 millions d’années-lumière. Diamètre : environ 170 000 années-lumière (notre Voie lactée en fait 100 000). Nombre d’étoiles : probablement plus de 1 000 milliards (soit encore plus que dans la Voie lactée). Magnitude apparente : 7,9 (elle est donc trop faible pour l’œil nu, mais accessible aux télescopes amateurs). 🌌 Caractéristiques remarquablesStructure en spirale Ses bras spiraux sont très ouverts et riches en régions HII (nuages de gaz ionisé où naissent de nouvelles étoiles). Ces zones apparaissent roses/rouges en photo longue pose. Formation d’étoiles intense C’est une galaxie très active : de nombreuses étoiles massives et jeunes s’y forment. C’est pour ça qu’elle a beaucoup de régions brillantes. Galaxie asymétrique Sa forme est un peu “déséquilibrée”. Les astronomes pensent que c’est dû à l’interaction gravitationnelle avec de petites galaxies satellites voisines. Supernovae M101 a accueilli plusieurs supernovae observées depuis la Terre. La plus récente, SN 2011fe, était particulièrement brillante et a beaucoup servi aux chercheurs pour mesurer les distances dans l’Univers. 🔭 Observation pour les amateursAux jumelles : difficile à percevoir, juste une tache diffuse. Avec un télescope de 150 mm sous un ciel noir : on voit un disque nébuleux. Avec de plus grands télescopes ou en photo : on commence à distinguer ses bras spiraux et ses détails spectaculaires. 👉 En résumé : M101 est une géante spirale voisine, plus grande que la Voie lactée, remplie de zones de formation d’étoiles, légèrement déformée par ses voisines, et une véritable perle de l’astrophotographie. 📝Commentaires de la prise de vue Elue sujet du mois Avex en mai dernier? on a pointé DORA sur M101 en LRGB un peu pour rigoler entre deux objets. J'y ai rajouté mon signal Ha fait dans le Vexin en 2022 pour une quarantaine d'heures. J'ai volontairement poussé le signal Ha pour distinguer les nébulosités qui accompagnent la galaxie, chose assez peu imagée sur astrobin. J'ai longtemps mis le traitement en pause car non satisfait de l'intégration de notre couche L, force est de constater que la nuit porte conseil. 📷 L'image
  21. Moi aussi j'ai une 80ED qui s'ennuie mais le concept du SOLEX du CLUB c'est justement de ne toucher à rien dans la config maintenant qu'elle est fixée rigidement.
  22. Un peu comme un voit ici https://app.astrobin.com/i/jbfiz3
  23. Loic a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Bonjour Joseph Paiement helloasso effectué. Loïc
  24. M31
    frédogoto a répondu à un(e) sujet de ConstellJu dans Traitement
    déja tu peux essayer d'incliner la camera pour caler la galaxie dans la diagonale du capteur. si tu la BDR et que tu la depose sur le nuage, je peux vors ce qu'il y a à en tirer ;)
  25. c'est vraiment superbe, mais dans mon esprit, ce nuage est un rond de fumée vue par la tranche....
  26. Salut les astros, il pleut dans l'Oise, donc le bon moment pour exploiter les prises de fin d'été 😉 Encore des poussières célestes, ici dans Céphée, près de VDB 152 que certains ont déjà photographié. Une nébuleuse à réflexion bleue entoure l'étoile HD212826 tout en bas de l'image. 2 jets de Ha s'échappent de part et d'autre de ce complexe nébulaire. Vous aurez tous les détails techniques ici: https://app.astrobin.com/u/ccdobs?i=smgwuf#gallery
  27. Avant
  28. Je penses qu'a meudon, il n'y a pas de problème pour faire effectivement l'acquisition journalière si il n'y a pas de nuage en matinée. D'ailleurs on peux remarquer la MAJ régulière des images du spectroheliograph ici: https://bass2000.obspm.fr/home.php C'est plus la caractérisation technique des différents instruments qui m'intéressai ici, car j'ai un doublet 80ED qui s'ennui à la maison et une bambulab à disposition 😀
  29. Merci beaucoup Hugues pour tes commentaires Ma configuration optique à F2 sur un télescope de 355mm de diamètre ne pourra pas se comparer avec les étoiles piquées de vos lunettes dont le F/D est de 5 voire plus . les halos sont inévitables et leur étalement beaucoup plus important du fait de l'angle très ouvert du faisceau et du flux apporté par le " grand diamètre" , donc plus difficile à circonscrire en traitement. Je te rejoins, les outils de Seti Astro ne sont pas super . je viens de passer sur le Plugin de RC, Starshrink, plus efficace à utiliser
