  1. Hier
  2. Bonjour, En attendant que la Lune diminue en intensité, j'ai repris des images faites en 2023 pour les retravailler avec mes compétences du moment 😉 Setup : A7s + Canon 400mm avec multiplicateur x1.4 → 560mm à f4 + filtre Baader Ha 7nm Acquisition : 530 x 120s soit environ 17h30 de pose dans un milieu urbain. Astrobin Fabrice.
  3. La dernière semaine
  4. supaii a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Photographies - galerie
    C'est ce que je disais, je trouve cela aussi anormal.
  5. choix assumé de ne pas éclaircir l'environnement pour mettre en valeur l'objet a ce sujet , il y a quelque chose qui me chiffonne :Certaines zones de B150 sont totalement noires sur vos BDR, complètement bouchées. je ne suis pas sûr que ce soit normal.
  6. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Photographies - galerie
    J'adore les détails dans ta version Fredo mais je préfère la dynamique de la version de Fifi.
  7. NBSTRLS NBSTRS
  8. CCDOBS a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Photographies - galerie
    Moi c'est fait 😀
  9. Ce n'est pas compliqué mais franchement ce sont des zones qui ne sont pas si riches que ça, donc 8 tuiles pour du contexte ça fait trop riche, surtout qu'il faudrait le faire sans lune...
  10. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Photographies - galerie
    Faites-vous plaisir... c'est fait pour ça.
  11. CCDOBS a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Photographies - galerie
    N'hésite pas à faire ta version N&B Frédo, tu excelles dans ce domaine plus que moi . Les étoiles sont déjà réduites mais on peut tjs aller plus loin En tout cas, le signal tiré de leur 91h !!!!! mérite de se montrer un peu plus 😃
  12. je t'ai jamais dit que c'était facile. 😂
  13. @CCDOBS j'avoue que ta version NB est simplement somptueuse. pour le NB j'ai un poil diminué la luminosité des ifn (un truc modeste) et un poil réduit la taille des étoiles…
  14. Tu as atténué le vert mais tu as fait monter du violet... ceci dit en SHO on fait ce que l'on veut. Sinon, le lien vers les BDR est ici https://avex-asso.org/nextcloud/index.php/f/46028
  15. a partir du JPG c'est pas ouf mais j'ai plus travaillé les couleurs pour aller vers ce genre de résultat. mais dans tous les cas; la dominante verte est très présente. puis la noirceur du ciel atténue vachement les autres galaxies en AP... je le regrette un peu
  16. Je crois que Guillaume a voulu aborder ce point à la fin de la présentation, pour mieux montrer les nébuleuses il a un peu sacrifié les reste...
  17. peppuccio a commencé à suivre DORA : M33 en LRGBSHO
  18. J'aime bien ce que montre l'image : une vision un peu scientifique de M33 avec de nombreuses et dynamiques régions de formation d'étoiles, ça c'est cool et rarement montré avec autant de précision. le rendu SHO majoritairement brun marron n'est pas ouf mais je crois qu'il a la mérite d'être assez exact si tant est que le SHO puisse être exact. en revanche la dominante verte du FDC et sa "sombritude" me semblent inadéquates. Accessoirement les étoiles sont trop écrasées par les neb, mais à la limite dans l'axe de montrer la dynamique des régions SHO, pourquoi pas. Un jour, peut-être… vous ne ferez pas des images inversées miroir...😁
  19. frédogoto a commencé à suivre DORA : M33 en LRGBSHO
  20. ✨Fiche d’identité de M33 (la galaxie du Triangle) Nom officiel : M33 (Messier 33), aussi appelée NGC 598. Type : Galaxie spirale sans barre, aux bras très ouverts et peu enroulés (type Scd). Localisation : Constellation du Triangle, entre Andromède et le Bélier, à environ 15° de M31. Découverte : Probablement observée dès avant 1654 par l’astronome italien Giovanni Battista Hodierna. Charles Messier l’a redécouverte de façon indépendante et l’a cataloguée en 1764. Distance : environ 2,7 millions d’années-lumière. Diamètre : environ 60 000 années-lumière (un peu plus de la moitié de la Voie lactée). Nombre d’étoiles : environ 40 milliards (dix fois moins que dans la Voie lactée). Magnitude apparente : 5,7. En théorie, elle est visible à l’œil nu sous un ciel parfaitement noir, ce qui en ferait l’un des objets les plus lointains visibles sans instrument. Mais sa lumière est si étalée qu’elle reste un vrai défi. 🌌 Caractéristiques remarquables Troisième géante du Groupe local Après Andromède (M31) et la Voie lactée, c’est la troisième plus grande galaxie de notre amas local. Elle est probablement liée gravitationnellement à M31, dont elle pourrait être un satellite. Une pouponnière d’étoiles hors norme : NGC 604 Ses bras abritent des centaines de régions HII. La plus célèbre, NGC 604, mesure environ 1 500 années-lumière : c’est l’une des plus grandes régions de formation d’étoiles connues dans le Groupe local, environ 40 fois plus étendue que la nébuleuse d’Orion. Ces zones apparaissent rose orangé en photo, et les amas d’étoiles jeunes et chaudes en bleu. Une galaxie sans vrai bulbe. Contrairement à M31 ou à la Voie lactée, M33 n’a quasiment pas de bulbe central. On n’a détecté aucun trou noir supermassif en son cœur : la limite supérieure mesurée est de quelques milliers de masses solaires seulement, un cas rare pour une spirale de cette taille. Traces d’interaction avec Andromède Un pont d’hydrogène neutre semble relier M33 à M31, et son disque externe est déformé. Ce sont les signes probables d’une rencontre passée entre les deux galaxies. Dans quelques milliards d’années, M33 pourrait participer à la fusion entre M31 et la Voie lactée. 🔭 Observation pour les amateurs À l’œil nu : seulement sous un ciel exceptionnel, en vision décalée. Aux jumelles : une grande lueur pâle et diffuse, plus facile qu’au télescope tant elle est étendue. Avec un télescope de 150 à 200 mm sous un ciel noir, à faible grossissement : on devine les bras spiraux, et NGC 604 apparaît comme une petite condensation nébuleuse. En photo : elle se dévoile vraiment, mais sa faible brillance de surface demande beaucoup de temps de pose pour faire ressortir les bras extérieurs. 👉 En résumé : M33 est notre proche voisine, une spirale vue presque de face, sans bulbe, aux bras floconneux constellés de nébuleuses. Elle est peut-être une compagne d’Andromède, et c’est un grand classique de l’astrophotographie d’automne qui récompense les longues intégrations. 📝 Commentaires du traitement Le gros challenge de la cible c'est d'harmoniser les datas prises en le broadband et le narrowband, j'ai du faire des choix entre quelques ifn qui m'auraient intéressés et la visibilité des nébuleuses. Avec Joseph on avait choisi de faire du SHO pour avoir une image qu'on a pas l'habitude de voir sur cette galaxie donc c'est le signal que j'ai privilégié. Enjoy Traitement Siril, PixInsight et Photoshop. 📷 L’image Données de capture:
  21. CCDOBS a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Photographies - galerie
    Il manquait une version importante, Le N&B ,qui a ses inconditionnels Je suis reparti de ma version couleur, chaude, précédemment publiée ,à laquelle j'ai appliqué le contraste nécessaire qui sied au N&B
  22. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Photographies - galerie
    Merci pour ces versions qui montrent bien les choix des uns et des autres.
  23. CCDOBS a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Photographies - galerie
  24. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Photographies - galerie
    C'est effectivement bien mieux.
  25. Hello La team DORA C'est très joli mais c'est gâché par les halos violacés qu'on retrouve plus ou moins sur deux des trois étoiles brillantes La diffusion de ces étoiles est importante aussi; elle est peut être due à des nuages d'altitude; il faudrait peut être regarder les subs si le phénomène est généralisé ou pas Sinon il y a un moyen simple de corriger ce halo en faisant une correction locale de couleur du violet vers le bleu; celui de l'étoile en bas à gauche est mieux de ce point de vue Mais je reconnais que cette étoile est compliquée à traiter comme le crop de notre image CPAFO le montre aussi Avec le C14 à F2, cette étoile irradie très très fort
  26. Effectivement, j'ai pas délinéarisé les étoiles correctement, je les ai importées en 32 bit au lieu de 16 bit dans Photoshop. d'ou ce résultat peu convaincant. voici la nouvelle version.
  27. Bravo la Team !!! A mes yeux, c'est une image superlative, je suis impressionné. Merci 😍
  28. Je répond à Fredo, pour la partie gauche cramée... En fait il y a un peu des deux, la montée est un peu forte mais c'est surtout qu'il y a une étoile
