  1. Aujourd’hui
  2. pour info, on en est à la v98 depuis la jauge de qualité de nuit, j'ai ajouté un module Eclipse. un module météo et seeing version mobile mieux optimisée un module planétarium et des centaines de microns, fonctionnalité utile Ce serait un peu long à détailler. profitez juste
  3. il n'y a pas que le filtre, ton traitement est parfait pour les parties sombres, très maîtrisé, ce qui est assez rare , un poil moin parfait (mais très bon quand meme, je chipote) sur les parties claires qui manque de contraste a mon goût.
  4. merci beaucoup Frédo, ça me touche j'avoue que je suis pas mécontent du résultat. Je pense que le filtre dualband 3nm n'y est pas pour rien !
  5. Ceci étant dit, bravo pour ton image , de mon point de vue c'est la plus réussie que tu nous aies montrée jusqu'alors.
  6. je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas pour toi. je n'ai relevé de dépassement de limite et je les ai de toute façon augmentées. Sinon y'a toujours la possibilité de l'héberger sur post image ou encore sur Astrobin puis de publier ici comme je le fais avec cette image par exemple (simple copier-coller d'url, transformé automatiquement en image par le forum)
  7. Envoie-moi ton image sur ftapissier@gmail.com. je vais regarder cela
  8. Hier
  9. j'ai ce message : Vous avez utilisé 156.52 Mo sur votre limite de pièces jointes de 48.83 Mo. ça représente l'ensemble des images postées dans tous les post que j'ai fait !
  10. je ne peux insérer qu'une pièce jointe existante via "insérer un autre média". je ne peux pas gérer les images de ma base média
  11. La dernière semaine
  12. Bonjour Bruno, comment fait-on pour supprimer des images de sa base ? J'ai atteint le quota maxi apparemment. est-ce que parce que je ne suis plus membre Avex ?
  13. Merci Joseph !
  14. oui je te confirme.
  15. Bonjour à tous J'ai fait l'acquisition d'un filtre dualband SVBONY SII/OIIII depuis peu Sous SIRIL il n'est pas proposé de faire une séparation SII-OIII :-( Comment dois-je procéder ? Est-ce que je peux utiliser la séparation Ha-OIII et considérer le canal Ha comme SII ? Merci d'avance. Fabrice
  16. je suis largement en-dessous de 50Mo. je n'ai même pas l'icône 'trombone" pour insérer un fichier. J'ai juste "insérer un autre média" qui ne me propose pas de télécharger une image depuis mon pc
  17. Y'a juste une limite à 50Mo pour la publication d'image, peux-tu vérifier que tu étais bien en dessous de cette taille pour ta photo ? Bruno
  18. Un grand classique en été : La Nébuleuse de l'Amérique du Nord (NGC 7000) et la Nébuleuse du Pélican (IC 5070) forment un immense complexe de gaz et de poussières situé dans la constellation du Cygne. Ce sont deux nébuleuses en émission distantes d'environ 1 500 à 2 000 années-lumière, séparées par un grand banc de poussière sombre Image composée de 150 photos de 3mn faite à 560mm F4 avec un filtre Optolong L-Ultimate Filtre que je teste pour la première fois. Il est vraiment très bien ! Contrairement au L-Extreme, il ne fait pas de halo sur les grosses étoiles. Image en HOO Astrobin Note admin : j'ai pu insérer l'image de FHoTo
  19. Avant
  20. pour info l'application en est à la v74. Elle est terminée. le mode d'emploi mis à jour avec les nouvelles fonctions est la : https://avex-asso.org/BookStack/public/books/crepuscule-application-avex/page/crepuscules-annuels-guide-dutilisation-annual-twilight-chart-user-guide c'est sur tout la jauge de qualité de nuit qui e bénéficié des dernières mises à jour avec un mode planétaire ou ciel profond et pour le mode pro, un fine tune des coefficients personnalisable par l'utilisateur.
  21. messier63 a rejoint la communauté
  22. messier63 a répondu à un message dans un sujet dans Petites Annonces
    Bonjour. Vous avez des photos du tube et de l'optique ? Merci. Jérôme
  23. Super boulot ... j'ai cliqué, j'ai installé .. c'est adopté
  24. V40 énorme mise à jour sur les deux versions (simple et complète) corrections cosmétiques diverses sur la version complète la position de l’utilisateur est enregistrée en mémoire. des mini-éphémérides des planètes affichées Phase de Mercure Phase de Vénus Taille de Mars Position lune galiléenne de Jupiter* Inclinaison anneau de Saturne *La position est donnée pour l’instant T. Pour des raisons un peu longues à expliquer, il est pratiquement impossible d’afficher la position pour un jour X car la position varie en fonction des heures et le graphe n’a pas cette granularité à ce jour. Affichage optionnel (et mémorisable) des trajectoires des planètes sur le graphe prochaines versions : Todo Toute version graphe glissant actualisé au jour le jour : 3 mois avant 9 mois a venir Bouton simple <> complet <> pro Version simple : Ligne écliptique avec position planète sous le graphe principal Export PNG HD Ajout Crédit FT Bouton courriel + Version complète Symbole planète sur graphe Ligne méridienne (avec nom de la ligne) Suppression colonne fuseau sur le tableau Taille Jupiter à augmenter. Bouton aurore boréale : dégradé rose vert vertical sur la même ligne que les crépuscules xy et affichage indice kp au survol de la souris + pro Bouton heure gmt slider horaire position lune Jupiter Inclinaison chiffrée anneaux Saturne Taille apparente planète chiffrée Hauteur planète sur / sous l’horizon chiffrée
  25. Avex a écrit une petite application sympathique : Crépuscule Cette application fonctionne sur pc android et iOS Pour y accéder : https://avex-asso.org/ftapissier/crepuscules.html mode d'emplois : https://avex-asso.org/BookStack/public/books/crepuscule-application-avex
  26. Thierry24 a répondu à un(e) sujet de Thierry24 dans Présentation
    Merci Xavier 😊
  27. Thierry24 a répondu à un(e) sujet de Thierry24 dans Présentation
    C'est noté. Je vois jean marc vendredi soir, on se fait un BBQ Star Party 😉
