- Aujourd’hui
M31 - GALAXIE ANDROMEDE
Merci Philippe, je ne connais pas GHS mais je vais regarder ça de plus près car j'ai l'impression que je n'exploite pas les 200 images faites pour le cœur de la galaxie avec 5s de pose 😕
Bravo, c'est une bien belle image de M31 et la focale augmentée par le X1,4 apporte un niveau élevé de détails De mon point de vue: il est possible de mieux travailler la dynamique du noyau des galaxies via GHS dans Pixinsight par exemple; il y a des détails perdus dans les centres surexposés Un peu plus de contraste serait le bienvenu méritera un poster
- Hier
- La nébuleuse de l'Âme (IC 1848)
Présentation généraleNom : Galaxie d’Andromède Autres désignations : M31 (Messier 31), NGC 224 Type : Galaxie spirale géante (type SA(s)b dans la classification de Hubble) Distance : Environ 2,54 millions d’années-lumière de la Voie lactée Diamètre : Environ 220 000 années-lumière (presque deux fois celui de notre galaxie) Masse : Environ 1 000 milliards de masses solaires, comparable à celle de la Voie lactée Nombre d’étoiles : Entre 800 et 1 000 milliards Setup : EQ6 Sony A7s Téléobjectif Canon 400mm Multiplicateur Canon x1.4 Filtre Optolong L-Pro Prises de vue : 300 x 120s 200 x 5s dès que je peux, je ferai des poses en Ha pour mieux capter les nébuleuses de la galaxie Astrobin
FHoTo a commencé à suivre M31 - GALAXIE ANDROMEDE
Xavier a commencé à suivre La nébuleuse de l'Âme (IC 1848) , Pourquoi je suis arrivé au club... et M15 en profondeur à CPAFO avec le C14H
Bienvenue Claude C'est un très beau parcours d'astram... Dis nous en plus sur ton besoin pour ton Dobson A très bientôt (malgré la distance..) Xavier P.S. : merci à Karine pour avoir si bien "vendu" AVEX 🙂
Préférence pour la V2 également Je suis impressionné par le niveau de détail dans M15, cela en dit beaucoup sur le niveau de maitrise de la PdV et du traitement. Félicitations, vraiment !
Bienvenu Claude, On va pouvoir parler Dobson aussi😊
Bienvenu Claude. Tu pourras certainement trouver le moyen de progresser dans l'utilisation de ton matériel et je suppose que les autres membres seront friands de ton expérience de fabrication de ton DOB (miroir compris).
Bienvenue Claude, côté distance, ce n'est pas un problème, on a des membres bien plus loin ! A bientôt sur une réunion ou une sortie. Bruno
Bonjour à tous les passionnés d'astronomie. A 11 ans, j'ai construit ma 1ère lunette avec un tube de gouttière et une lentille de 60 pas chère... Elle m'a laissé un souvenir inoubliable ... de la lune... puis ma passion est restée un peu de côté pour la pratique mais pas pour la théorie, les études m'ayant beaucoup absorbé. des visites à la tour de la Sorbonne ont ravivé la flamme puis cela m'a permis de connaître la SAF... et l'atelier d'optique où j'ai eu le bonheur de tailler un 250 grâce aux précieux conseils de la joyeuse équipe. ensuite j'ai quitté Paris et ai finalisé un Dobson qui n'a jamais vraiment été au point.... le travail m'ayant encore éloigné de l'astronomie... maintenant à la retraite, j'ai plus de temps, j'ai fait un DU d'astronomie et je suis allé à Astrociel... où j'ai rencontré Karine qui organisait une excellente soirée d'observation. Karine m'a si bien décrit le club que j'ai décidé d'y aller. Je suis vraiment impressionné par votre astrophotographie et espère que vous pourrez m'aider à enfin bien finaliser mon Dobson. Et surtout partager votre super ambiance au club. et ceci malgré les distances puisque j'habite à Villejuif. D'avance MERCI à tous. Claude
Bonsoir, Pour changer un peu, cette fois-ci, je ne traite pas une photo deux ans après l'avoir prise, mais seulement deux mois ! Il s'agit de la première photo que je réalise depuis que j'ai envoyé ma lunette à l'atelier pour réaligner les optiques et le focuser. Je suis assez satisfait : cela a supprimé le plus gros du tilt que j'avais. Voici donc IC 1848, capturée sur quatre nuits, du 22 au 25 août. ---------------------------------------------------------------------------------- Setup utilisé : - Triplet APO TS 80/480 à f/6 - Canon EOS 500D à 1600iso, défiltré partiellement + filtre clip L2 Astronomik - AZ-EQ6 autoguidage avec DO et ASI120MM-S - 194*300s poses de retenues sur 232, soit 16h10 ---------------------------------------------------------------------------------- La full ici : https://www.astrobin.com/3f9ney/ Je lui ai fait une réduction d'étoiles un peu violente, du coup à 100% les petites étoiles ne sont pas très jolies mais je trouve l'ensemble bien plus joli ainsi. Pour comparaison voici la version sans réduction d'étoiles : Comme d'habitude, un petit bonus en lien avec l'objet imagé. Ici, en anglais, elle se nomme Soul Nebula. Je vous laisse donc en compagnie de Ray Charles et de son morceau I've Got a Woman, considéré comme la première chanson de soul.
milesinthesky a commencé à suivre La nébuleuse de l'Âme (IC 1848)
Je préfère largement 😍
merci beaucoup Laurent
LaurentA a commencé à suivre M15 en profondeur à CPAFO avec le C14H
Haaa, quel bel écrin pour ce joyau, bravo !
- Avant
Les amas globulaires sont moins tristes que certain peuvent le penser. Si le champ de M13 s'habille d'une multitudes de petites galaxies, celui de M15 possède un environnement manifestement riche et bien mis en valeur ici. Merci pour le partage fifi, cela done envie de zoomer et les étoiles au coeur de l'amas avec différentes couleurs se dissocient bien.
C'est effectivement assez étonnant comme résultat par contre sur mon écran c'est assez forcé comme image. Tu aurais une version qui en montre moins mais peut-être au prix d'un léger assombrissement de la zone?
Quand on prend le temps d’intégrer suffisamment longtemps (7h) , même des objets classiques comme l’amas globulaire M15 révèlent des IFN dans cette forme en L Mais pas seulement, puisque du signal Ha vient aussi apparaitre comme d'ailleurs cette nébuleuse à réflexion autour de l'étoile bleue HD204862 La richesse de l'amas globulaire est spectaculaire et figure parmi les plus denses du ciel Intégration totale: 7h (210 × 120") Equipement: - Télescope/Lunette: Celestron C14 - Caméra: ZWO ASI2600MC Pro - Monture: Astro-Physics 1200GTO - Filtre: Antlia Quad Band Anti-Light Pollution Filter 2" Mounted LP 2" - Accessoires: Celestron Dew Heater Ring 14", Celestron Focus Motor, PrimaLuceLab EAGLE2, Pulsar Observatories Pulsar 2.7m Short Height Dome, Starizona HyperStar 14 v4 (HS4-C14) - Logiciel: Adobe Photoshop, Pleiades Astrophoto PixInsight, Russell Croman Astrophotography BlurXTerminator, Russell Croman Astrophotography NoiseXTerminator, Russell Croman Astrophotography StarShrink, Russell Croman Astrophotography StarXTerminator, Stefan Berg Nighttime Imaging 'N' Astronomy (N.I.N.A. / NINA) Pour plus d'informations, visitez AstroBin: https://app.astrobin.com/i/7hcm4j et si vous aimez, n'oubliez pas de liker 😇
Claude a modifié sa photo de profil
Claude BD a rejoint la communauté
Claude a rejoint la communauté
HEQ5
