Dernière heure
Nouveauté Optique sortie en Aout 2026: Premiers Tests
Orion: 1 Brute de 60s sans filtres Traitement : étirement auto et balance des blancs auto de ASI FitsViewer (rien d'autre, pas de flat etc.)
Orion: 1 Brute de 600s en HOO dual band Traitement : étirement auto et balance des blancs auto de ASI FitsViewer (rien d'autre, pas de flat etc.) (balance des blancs moisie... mais je ne touche à rien)
Cœur : 1 Brute de 600s en HOO dual band Traitement : étirement auto et balance des blancs auto de ASI FitsViewer (rien d'autre, pas de flat etc.)
Aujourd’hui
Lune : L'optique ne faisant que ~600mm de focale, c'est forcément un gros Crop A regarder à sa résolution native de 100% (pas la peine de zoomer pour grossir des pixels) L'idée est de comparer avec la même vision (cadrage, même nombre de pixels de haut/large)
Bonjour les amis Avexiens, Ce post pour parler d'une nouvelle optique, sortie très récemment en France D'abord, première lumière et tests, si elle passe nos regards critiques, je la garde & en parlerai plus en détails, sinon, je la renvoie... C'est un Deal réalisé avec son vendeur lors des RCE 2026... Je posterai ici des tests sans autres prétention que d'échanger sur la qualité optique de cet équipement. J'ai enfin pu prendre quelques poses dans des conditions suffisantes cette nuit 😅 Orion, nébuleuse du coeur, Lune... en filtres dual band et sans filtre... Setup : - Monture AZQEQ, guidage moyen RMS dans les 0.75arc" (non optimisé, très bof, donc) - Caméra couleur plein format ASI6200MC - Filtres : en RVB test sans filtre, en Ha & OIII : Dual band LUltimate 3nm - Ordi Eagle 5 aux alims & commandes. Réglages optiques : Aucun, pas même le tilt... si il y a en trop selon vos analyses, il sera à rêgler avant poursuite des tests & analyses Infos sur l'optique testée : - Focale ~600mm ...le reste on va tenter de deviner ;) L'idée est de Jauger la qualité de l'optique - en piqué - en chroma - en planicité de champ§/correction (étoiles dans les coins) - reflets... etc. - En soit, avec des logiciels de mesures - si vous avez, on prend, on ajoute - En comparaison avec nos optiques habituelles Avexiennes ... Avec la même "vision" : cadrage, même nombre de pixels de haut/large (quitte à redimensionner au besoin)
LaurentA a commencé à suivre Nouveauté Optique sortie en Aout 2026: Premiers Tests
Hier
Hello Joli cadrage en effet. Ma version préférée est celle du 09 nov comme Philippe. La dernière à franchement des couleurs bizarres :-)
Xavier a commencé à suivre NEBULEUSE DE L'AME - IC1848 - HOO
Intéressante ... pardon 🙏
La dernière semaine
Salut Fabrice, est-ce que tu as bien choisi le profil SRVB dans Photoshop? si c'est le cas, c'est bizarre effectivement. Pour le web, prend le sRVB (sRGB) : c'est le standard historique et universel qui garantit des couleurs fidèles sur la majorité des écrans et navigateurs. Adobe RGB 1998 est à éviter pour l'export web direct, car il risque d'afficher des couleurs ternes ou dénaturées sur les écrans non calibrés ou limités au sRVB
Station Meteo pour observatoire Remote
Bonjour Loic, aucune idée sur ce type de matériel, mais je sais qu'à Trevinca ça fait partie des sujets les plus discutés entre les équipes locales et les membres qui par ailleurs s'y connaissent... le choix est en effet crucial pour la confiance de l'ouverture du toit à distance. Mais nul doute que tu auras des réponses ce sujet.
peppuccio a commencé à suivre Station Meteo pour observatoire Remote
Bonsoir à tous je suis en train de monter mon observatoire en bretagne ... ca avance, petit à petit. cet été , j'ai motorisé le toit ... maintenant, il me faut le commander, surtout la fermeture .. il parait qu'il pleut souvent dans mon coin ... pff, même pas vrai, ... c'est pas pire qu'en Normandie. ... si si , avec Mathis on peut le dire, c'est là bas qu'on a noyé nos APN ... mais ce n'est pas le sujet, revenons à l'essentiel il me faut donc une station météo ... j'ai vu ces 2 possibilités : cloudwatcher de lunatico (Système AAG CloudWatcher avec RHS Lunatico Longueur du câble Sans câble) et URANUS de Pegasus (Station météo Uranus pour astrophoto - Pegasus Astro) Connaissez vous l'un de ces produits ? qu'en pensez vous ? quels critères en particulier pour choisir ? (j'ai l'impression que le produit PEGASUS n'est pas fait pour rester dehors, mais c'est bizarre pour une station météo ???) y en a t-il d'autre marque que je n'aurai pas vu et plus intéressant ? (pas de projet DIY, j'ai pas le temps en ce moment pour m'investir dans un tel projet ... mais j'ai vu que ca existait, c'est super ... pour plus tard ) merci d'avance Loïc
Avant
Cotisation 2026-2027
- M 101 depuis la Normandie
Oui tu lui donnes les images et il prend la première (pu celle que tu lui indique) pour référence et il modifie les autres en fonction. Par contre il faut que tu fasses 2 séquences différentes car tu as des flats différents (les darks je suppose sont les mêmes). Une fois que tu as par exemple pp_seq1_ et pp_seq2_ tu vas dans la zone de commande et tu tapes "merge pp_seq1_ pp_seq2_ pp_seq-Tot" ça va très vite car il ne manipule pas les fichiers mais il crée un fichier .seq avec des pointeurs sur tes images. Suite à ça tu vas dans séquence et tu sélectionne la sequence pp_seq-Tot et tu passes à l'onglet alignement et puis à celui de l'empilement. N'hésites pas à me faire signe sous WA si tu veux que l'on fasse la manip ensemble.
