Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 18/01/2021 dans toutes les zones
  1. Hello Le triplet D650 + Samyang 135 + SA semble avoir pas mal de fan donc ça marche bien. Sur Astrobin, beaucoup de photos avec ce set up qui te permettrons d'avoir une bonne idée de ce que tu peux obtenir. Très honnêtement, si tu veux être prêt à shooter en moins de 15 mn, tu devrais aller au plus simple : SA + Boitier + Objectif + bande chauffante + viseur point rouge + bathinov et... basta. Et avec ça, tu as déjà de quoi faire. Concernant le guidage, je ne suis pas certain que cela soit utile avec un 135, à confirmer avec d'autres. Perso, j'ai réalisé des prises de 2mn au 200mm sans guidage et les étoiles sont rondes. Les piles : je n'ai jamais épuisé mon jeu de pile... et, d'après la littérature, elles tiennent plusieurs séances. Enfin pour les détails : - MAP : au masque de bathinov au début puis un gros scotch pour bloquer la rotation de la bague et on touche plus à rien. Il n'y a pas de commune mesure entre la dilatation d'un tube ou une lunette et un objectif photo beaucoup plus compact. - Viseur : compte tenu de l'angle de champ tu vas vite trouver ta cible mais un viseur point rouge sur la prise flash permet de ne pas perdre de temps à tâtonner; une fois la cible sur le capteur, tu affine par itération successives avec des prises de 30 sec. par exemple. Simple et efficace ! Xavier
