Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 04/06/2022 dans Messages
  1. Salut, dites vous avez placé la barre haut... il y a du lourd !!!! Alors, de mon côté : Prises de vue : 28 + 29/05/2022 Lunette : SkyWatcher Blackdiamond 80ED (600mm)+ Réducteur x0.85 (focale résultante 510mm) Caméra : ASI 533MC Pro (couleur) Lunette guide / Caméra guide : SW EVOGuide 50ED / ASI 290mm mini (mono) Monture : Celestron AVX Goto Logiciels : Sharpcap (Mise en station) + PHD2 (Guidage) + ASTAP (platesolving) + N.I.N.A. (pilotage) + SiriL (stack/stretch/WB) + Photoshop (colorimétrie, masques, niveaux, courbes etc...) + Starnet++ (extraction des étoiles) Ma lunette (510mm) + la 533MC pro ne permettent pas de couvrir l'ensemble de l'objet du mois... j'ai donc préparé une mosaïque de 4 tuiles avec le super assistant de cadrage de N.I.N.A. : Les 4 tuiles ont été réalisées comme suit : nuit 1 -> tuiles #2 + #4 (40subs x 120"@-10°C)/tuile nuit 2 -> tuiles #1 + #3 (40subs x 120"@-10°C)/tuile Le logiciel ASTAP s'est chargé de faire la résolution astrométrique ce qui m'a permis de reprendre mes séquences le lendemain... (c'est juste dingue ce système....) Bref, voilà ma proposition :
  2. Bonsoir les camarades! HORS CHALLENGE Voici donc aussi ma contribution, réalisée pdt 2 nuits, le 31/05 et 01/06 Tube - RASA 11 Camera - ASI6200mm Guidage - SVBONY 60/240 avec ASI178mm Monture - iOptron CEM 70EC Filtres - Baader SHO UltraHighSpeed 50x50 - 4nm, 3.5nm, 4nm Composition: H - 180*60s G100, -10°c O - 80*60s G100, -10°c S - 60*60s G100, -10°c Traitement - Pixinsight Full: https://www.astrobin.com/i1mwyz/ Je vais essayer aussi la version HOO.
  3. Bonjour à tous, Ci-dessous ma contribution: Sony A7s Objectif Canon 400mm F2.8 + extendeur x1.4 → F4 Monture Orion Sky View Pro GoTo Filtre Optolong L-Extreme Acquisition avec NINA (Gs Server +PHD2) Images: 63 x 120s (125 prévues mais le PC à rebooté tout seul dans la nuit ... 😕) pré-traitement: SIRIL: extraction de la couche H-alpha post-traitement: Pixinsight + Photoshop La deuxième version a été traitée de la manière suivante: SIRIL: extraction de la couche H-alpha Pixinsight: Dynamic Background Extraction Histogramme (passage en mode non linéaire) Starnet Script pour rehausser les détails noirs (sur l'image sans étoiles) Script pour la réduction des étoiles Topaze Denoise Photoshop Camera Raw réduction du voile clarté exposition
  4. Je peux montrer ça mais c'est pas du jeu ça date de l'été dernier 😄 Pas trouvé le temps de refaire des poses ce printemps. Et maintenant on n'a plus de nuit ici dans le nord... Ya 6h d'intégration en 118x180s avec mon APN 650D, ma lulu triplet 102mm f/5, et le filtre STC Astroduo. Traitement sans doute à revoir: c'était un de mes tout premiers traitements d'image au duobande j'avais pas encore pris les bonnes habitudes.
  5. ma contrib du moi collab Erwan (mon voisin en normandie) et moi NGC7000 10x600s nm DOF x 20 Model Takahashi FSQ-106ED Diameter 10 cm TELESCOPE F-ratio 3.6 Min elevation 30 degrees CAMERA Model FLI PL16083 Pixels 4096 x 4096 CAMERA Pixel scale 4.74 arcsec/px Field of view 324' x 324'
  6. Voici mon interprétation. C'est une composition HaRGB faite sur deux nuits. Au total retenu: - 20x30sec de RGB : 30min - 46x300sec de Ha : 230min Capture: AZEQ6 + FSQ106 à focale native + ZWO ASI 2600MM + Filtres Antlia RGB et HA guidage SVBony 60/240 et Zwo ASI 120MM avec stellarmate. Ciel en Bortle 4 avec lampadaires proches étrangements éteints. Traitement: Siril + PS
  7. Voici ma photo Shooting le 31 mai à partir de 23h30 jusqu'à 5h le 1er juin. Matériel : Canon 6D + Samyang 135 F/2.0 sur Star Adventurer. Traitement SIRIL basique sans DOF, suppression du bruit vert et extraction du gradient. Compilation des 252 poses de 30s. J'ai fait cela de mon jardin, en attendant que la queue du Cygne monte suffisamment haut pour passer au dessus des arbres. Pollution lumineuse liée à plusieurs lampadaires d'éclairage publibc distants de 30 à 60 mètres. Je testais simultanément : - un setup type nomade avec Canon 6D sur batterie et une powerbank de 10.000mA/h sur laquelle je branchais un hub USB auquel je reliais la SA et le chauffe-objectif - l'adaptateur sur sabot-flash sur lequel j'ai positionné un laser point rouge - le renvoi coudé positionné sur le viseur polaire. Je m'y suis pris tard, vers 22h45, pour sortir le setup, J'ai commencé par stabiliser le pied puis mise en station. Le renvoi coudé a apporté le confort attendu. Je suis toujours gêné par le réglage vertical de la SA, la molette n'étant pas aussi précise que les vis permettant le réglage horizontal. A un moment, j'ai abandonné la partie en me disant que je verrai le résultat de ce réglage. J'ai ensuite pointé la queue du Cygne avec mon pointeur laser posé sur le sabot du flash. Nickel ! 1/2h à 1h d'économisée pour cibler les galaxies lors des futurs shootings. Mise au point avec masque de Bahtinov. Ce matin, relève des compteurs avec 252 photos de ma première nébuleuse. Je ne suis pas déçu mais je ne sais pas faire mieux au niveau traitement et post traitement. J'ai fait quelques darks que je vais utiliser plus tard pour un second traitement. Observations et conseils bienvenus pour améliorer tout ça !
