Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 19/08/2026 dans toutes les zones
  1. 🧙‍♂️ NGC 7380 – La Nébuleuse du Sorcier en palette SHO ✨Nichée dans la constellation de Céphée, à environ 7 500 années-lumière de la Terre, NGC 7380, plus connue sous le nom de Nébuleuse du Sorcier, est une vaste région de formation stellaire. Son surnom vient de sa silhouette évocatrice, qui rappelle le profil d'un vieux sorcier coiffé de son célèbre chapeau pointu. Avec ses dimensions impressionnantes, cette nébuleuse est un véritable berceau cosmique où de nouvelles étoiles continuent de naître. 🌌 ⭐ En son cœur se trouve un jeune amas d'étoiles dont le rayonnement ultraviolet ionise le gaz environnant. Cette énergie sculpte progressivement les nuages de gaz et de poussières, créant les magnifiques volutes, piliers et cavités que l'on retrouve dans cette région du ciel. Les bandes sombres correspondent à des nuages de poussières denses qui masquent la lumière provenant des régions situées à l'arrière-plan. 🎨 Cette image est présentée en palette SHO, également appelée palette Hubble. Elle associe le Soufre II (SII) au rouge, l'Hydrogène Alpha (Hα) au vert et l'Oxygène III (OIII) au bleu. Bien qu'elle ne reproduise pas les couleurs naturelles de l'objet, cette représentation met en évidence la répartition des différents éléments chimiques et révèle avec finesse les structures du gaz ionisé. Les teintes dorées, turquoise et bleu profond offrent une lecture particulièrement riche de la nébuleuse. 💫 Ce qui me fascine dans cette cible, c'est la complexité de ses structures. Les fronts d'ionisation, les filaments de gaz et les poches de poussières témoignent de l'interaction permanente entre les jeunes étoiles massives et leur environnement. Chaque heure d'intégration permet de révéler un peu plus la finesse de cette véritable œuvre d'art cosmique. 🔭 J'espère que cette interprétation de la Nébuleuse du Sorcier vous plaira. Vos retours, remarques et critiques constructives sont toujours les bienvenus. Bon ciel à toutes et à tous ! ✨🌠 _____________________________________________________________________________________________________________________________ Copyright: ChatGPT Prompts: pourrais-tu me donner du contexte pour commenter une image de la nébuleuse du sorcier en SHO pour un forum d'astronomie? _____________________________________________________________________________________________________________________________ Nous n'avons pas beaucoup publié ces temps ci faute de temps mais aussi à cause d'un projet de mosaïque qui nous a pris pas mal d'energie... mais chut ce sera pour plus tard. On reprend donc avec une réalisation de Juillet d'un objet très classique du ciel nordique! Le SII mériterait certainement un peu plus de temps de pose mais on reverra cela certainement plus tard. Team Dora
  2. Salut, Je vous propose une image composée de 2 tuiles faites à 560mm de focale avec Sony A7s et filtre Optolong L-ULTIMATE (HA-OIII) tuile du haut composée de 340 images de 3mn soit 17h tuile du bas composée de 270 images de 3mn soit 13.5h Séparation Ha/OIII et stacking sous SIRIL Traitement sous Pixinsight et Photoshop Astrobin
