  1. frédogoto a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    les shoot je les fait activementqs pendant les transitions je change la fermetures et je joue des isos . une fois la nuit tombée ça roule tout seul avec le sequenceurs programmable classique si tu ne veux pas te faire suer y'a cette solution matérielle : http://www.promote-control.com/bulb_ramping
  2. frédogoto a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    ton cerveau sinon pour un peu plus cher il y a ça : https://www.panolapse360.com/store.php pas testé
  3. Le shoot d'un panorama prend 20minutes difficile de vous demander de rester immobiles pendant un tel laps. Forcément ça induit des artefacts
  4. l'annimation en mode youtube... [youtube2] [/youtube2]
  5. et voici la version HD (8000*4000) bien meilleur visuellement cliquez sur l'image pour télécharger le fichier https://www.avex-asso.org/filerun/wl/?id=Sl&filename=moussonvilier-hd.png donc petit rappel pour installer le paysage 2 option. décompresser le dossier directement dans le dossier du programme dans le sous dossier "landscpae" (il faut avoir les droits admin pour ça) ou encore en passant par stellarium, puis "f4' puis onglet paysages et sur le bouton du bas "ajouter/ supprimer des paysages..." puis cliquez sur "installer un paysage a partir d'un fichier ZIP" vous remarquerez que nous avons comme acteurs : Jojo, Bruno, Didier, Régis, Alban, les pieds de Hugues, Fifi et bibi
  6. voici un nouveau pano pour notre spot de moussonvillier.. il est exacte sur ses paramètres d'orientation alti et géolocalisation ici c'est la version 4096*2048 (donc assez basse définition) cliquez sur l'image animée pour telecharger le fichier zip ( 11mo) il faut attendre 2 minutes que l'animation complète se charge, après ça défile à la vitesse normale -asso.org/filerun/wl/?id=Ml&filename=moussonvillier.zip'>-asso.org/filerun/wl/?id=ll&filename=animation-panorama-moussonvillier-gif-1024.gif' alt='?id=ll&filename=animation-panorama-moussonvillier-gif-1024.gif'> la version HD (8000*4000) arrive pour les plus exigeants remarquez les transition jour nuit, avec les led, les fenêtres et la Pl qui s'illumine PS je le referai car mon pano est plein de pétouille moche en HD edit : j'ai refait l'annimation (a partir de l'image hd) et en prime un zoom sur JOJO -asso.org/filerun/wl/?id=fl&filename=anime-1.gif' alt='?id=fl&filename=anime-1.gif'>
  7. frédogoto a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    quand il y a qu'un disque, c'est toujours un grand risque
  8. frédogoto a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    je crois qu'en plus les synologie sont compatible timecapsule
  9. frédogoto a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    https://www.synology.com/fr-fr/products/DS415play 4 disques en raid 5 (la vitesse en s'en fou ici puisque le maillon le plus lente sera ton reseau) 4 disque de 1To pour commencer perso je préfère les seagate, j’évite hitachi et WD http://www.materiel.net/disque-dur-interne-3-5-pouces/seagate-nas-hdd-sata-iii-6-gb-s-1-to-126347.html 68 € / disques
  10. Bravo à la marie de Longuesse ( 95 ) pour son sens des responsabilités j'ai même pas eu besoin de l'ouvrir a diffuser sans modération
  11. frédogoto a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    ok on parle la prochaine fois.... c'est sur que le nas c'est pas une solution mobile... pas du tout c'est la solution de la sécurité et de la quantité
  12. frédogoto a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    petit joueur une baie a 2 disque est une mauvaise solution ou du moin une "non" solution pour des raisons de technologie lié au RAID c'est une solution a la noix : tu ne peux l'utiliser qu'en miroring (raid 1) ou aditif ( raid 0) pas de raid 5 possible le minimum pour faire bien c'est trois disque, perso mon nas est a 4 disques et le top pour un particulier c'est 5 je t'aurai bien expliqué ça en live vue que c'est un peu compliqué par internet dans tous les cas : si c'ets pas trop tard annule, sinon ajoute au moins un second DD (même capacité ) pour faire du miroring et un backup total en cas de défaillance du disque (raid 1) perso savoir que mes données ne sont que sur un seul disque , je n'en dors pas de la nuit en principe pas besoin d’équipements complémentaire
  13. a ne manquer sous aucun pretexte et a voir en HD avec le son qui va bien [vimeo=1024,640]132183032[/vimeo]
  14. frédogoto a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    100% ok avec alban un seveur nas synologie, 5bais (peu encaisser jusqu'a 90TO d'espace selon la config oui tu as bien lu... attention le nas synologie sont livré sans disque dur, tu les choisi toit meme a la commande... 800€... sans les disque dur... donc en prenant 5 disque de 2 To unitaire, tu montes déjà à 10 TO. l'avantage de cette techno c'est que si un disque tombe en pane, c'est pas grave : tu ne perds pas de données. tu enleves le disque dur, tu en met un neuf et quelques heure plus tard le systeme s'est reconstruit automatiquement http://www.ldlc.com/fiche/PB00178520.html c'est ultime
  15. frédogoto a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    La faut une autre technologie. Il te faut un NAS. Je regarde ça
  16. frédogoto a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    on part sur un tera. en un peu lent (entre 10 et 80 Mo seconde réel - selon la tailles des fichiers) : http://www.materiel.net/disque-dur-externe/seagate-expansion-portable-usb-3-0-1-to-115880.html environ 100€ a fait ses preuve, fiable. pas tres rapide mais surtout pas cher attention quand je dis pas très rapide, c'est comparé au bidule haut de gamme actuel c'est déjà une bonne performance dans l'absolue ensuite : 2x plus cher, 2 x moins de capacité mais jusqu'a 5x plus rapide : 225 € - 500Mo un SSD samsung 500 Go http://www.materiel.net/disque-dur-externe/samsung-ssd-externe-t3-500-go-127361.html meme capacité, 4x plus cher, 5x plus rapide 440€ http://www.materiel.net/disque-dur-externe/samsung-ssd-externe-t3-1-to-127372.html tu as le même en 2to 860€
  17. frédogoto a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    tu cherche quoi : la performance (vitesse) ou la capacité ?
  18. attention quand je dis "pour faire de l'astro' c'est assez générique. je pense notamment au typs qui fond des acquisition planetaire aves des camera HR et un débit montueux ou encore aux andouilles qui font du traitement de 300 ou 500 images issues d'un A7s .... mais tu as raison sur un point : pour faire de l’acquisition CP de base, 500€ suffisent
  19. Merci les amis.. a force d'avoir le nez dessus je ne vois plus rien...
  20. frédogoto a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    oui il faut de grosses carte... perso, la nuit je recommande 30s a 1600 ou 3200 iso si ça reste propre mais en faut pour un timelaps ça n’a rien d’obligatoire. Tu tout aussi bien faire des poses d’une minute, l’histoire des filé d’étoile est vrai que pour les poses unique. Dans la cadre d’un timelaps ça n’a pas d’intérêt particulier de se conformer a cette règle : D’une part au final le film sera fortement réduit en résolution, d’autre part même si une fois réduit il reste un étirement perceptible, une fois passé en mode animation ça ne le sera plus ! au mieux ce sera interprété come un flou de bougé salutaire pour la clarté de la photo. Pour débuter je te recommande 30S a 1600 ou 3200 iso sur ton ciel est suffisamment sombre (attention à la PL) Utilise des focale franchement courte (inférieure à 28mm) et le plus ouvert possible (si l’optique le supporte) Quand tu seras grand , tu pouras t’amuser à complexifier : faire des poses d’une minute ou plus (ou moin de trente seconde) 30s c’est bien car ça fait défiler le ciel a une vitesse bien adaptée mais rien n’interdis d’autre fréquences Tu pourrais ensuite faire des TL de 24heure, et apprendre la très délicate gestion des transition jours / nuit
  21. C'est la : http://www.optique-unterlinden.net/catalogue/produit/m//p/SWG044
  22. cc'est la bonne rubirque oui : il peux suivre les étoiles , la lune ou le soleil. c'est indiqué sur le Site d'O.U : " Sidéral, demi vitesse sidérale, lunaire et solaire."
  23. Salut les amis ça y es j'ai fini le film.... en grand : [youtube2] [/youtube2]
  24. frédogoto a répondu à un(e) sujet de Xavier dans Logiciels & informatique
    haaaa. merci pour l'info...
  25. jusqu'a 2°C Δ pour un apn. pas plus. mais c'est jouable
