  1. traduction d'un article : http://www.flagstaffdarkskies.org/for-wonks/lamp-spectrum-light-pollution/ Sodium basse préssion source de lumiere quasi monochromatique jaune orangé, utilisé a proximité des grand observatoire et pret de plage a tortue... brillance sur le ciel : 1.0 Sodium haute pression – lumière dorée, utilisée partout dans le monde. brillance sur le ciel : 2.4 FLED Led filtrée – jaune 3000K CCT LED lampe avec un filtre passe-haut qui coupe en dessous de 500 nanometers. Utilisé sur l'Ile D'Hawaï : brillance sur le ciel : 3.7 LED 2400K LED chaude de 2400K – blanc chaud. led relativement pas utilisée : brillance sur le ciel : 4.4 LED 4100K LED “Blanc Froid”. Led tres commune dans les installation récente : brillance sur le ciel : 6.6 LED 5100K “blanc bleuté” Egalement rependu dans les installation récente / brillance sur le ciel : 8.1 Bref plus les led sont de couleur froide, plus elles sont nocives. MAIS ceci est pondéré par plusieurs facteur : 1. les leds DOIVENT être orienté vers le bas pour éclairer car elle sont directionnelles, 2. ensuite on peu facilement diminuer leur luminosité ou les éteindre, ou encore les reliés a des détecteur de présence mais rien ne vaudra jamais un sodium basse pression correctement installée, cad, orientée que vers le bas... Modélisation / comparaison du halo d'une source de lumiere en sodium basse pression de 10 millions de lumens, a 16km sur le ciel entier Modélisation avec des leds blanc-bleuté (la puissance lumineuse est la même mais la puissance électrique est bien moindre)
    mhummmm parfois c'est a la quasi horizontale
    heu une sèche cheveux c'est (au moins) 1000w.... le résistance chauffante qu'on colle sous le miroir c'est 10 a 20w. et le miroir secondaire c'est deux a trois watt dans tous les cas il faut mettre le dob a 45° pour un refroidissement optimal mais si possible boucher le dob pour éviter le rayonement sur le fond de ciel qui est responsable du "sur" refroidissement de toute façon ; jupe obligatoire, parbuée a l'avant du tube : obligatoire (sisi) voila pour le "passif" et des résistances chauffante quasi obligatoire obligatoire pour le nord de l'IDF ceci dit la bué a ceci de pratique : quand elle se dépose c'est que t'es a température
  4. voila , donc un gros merci à marc et l'equipe de L'Observatoire des Baronnies Provençales qui a fait un boulot de dingue a noter qu'il existe déjà des solutions usb2tcp/ip qui sont toute payant et qui coûtent un bas et une cuisse et ne marche... que pour un port usb. si on veu plus, il faut payer ...plus
  5. je cite attention pour l’acquisition planétaire, les images tyransite par le reseau qui s'il n'est pas performant devien un facteur limitant dans le débit un bon reseau 1gb permet en théorie de se retrouver du temps réel, mais d’expérience, des bon réseau comme ça c'ets rare et cher ce systeme permet en théorie de s'affranchir des serveur Silex/meade qui marchaient... comme ils pouvaient sur le reseau
  6. ben les champs d'etoiles ne racompte en général pas grand choses effectivement , etoiles tirées en HaG et en BaD, couleur générale brun certainement du a la un exes de PL, diificle a corriger mais pas impossible, en revanche le suivit n'est pas ridicule (certe les poses sont courtes mais quand meme)
  7. ça chauffe... le diaporama complet
  8. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    tout comme Axel a ceci pret : c'est dommage de ne pas voir de bleu dans une nébuleuse ... réputée pour son bleu intense
  9. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    hello : tu es volontaire et enthousiaste, ça fait plaisir a voir comment as tu procédé pour chemiser AD ?
  10. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    alors après la'voir vue en grand, ben c'est un tres bon début, déjà le guidage semble pas mauvais le cadrage est bien et la chaîne optique est maîtrisée au niveau acquisitions : il faut poser beaucoup beaucoup plus : la le bruit monte vite et très fort il faut faire des poses unitaire plus longue : 180s c'est trop court ! pas moin de 300seconde si on la joue timide , 600s si on la joue cool, 900s si on est viril (pour un apn) il faut absolument faire un drizzling entre chaque pose : le déplacement aléatoire de quelques pixels entre chaque poses permet d'éviter ces espèces de traînée en "pluie" dans le bruit de ton image question traitement enfin je crois qu'une -asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=1749'>bdb plus précise s'impose, c'est un peu trop violet la je dirais...
  11. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    pour publier une image depuis astrobin faire comme suit puis régler comme suit enfin copier coller le lien généré dans la fenêtre de rédaction du forum, cela génère une miniature cliquable
    ha ba ça c est balot..... ;-)
  13. grosso modo les mêmes fonctionnalités AstroSky pas encore essayé. plein de catalogue telechargeable... dont un de 6go... http://www.astrosurf.com/durey/astrosky.html a noter sur le même site, un logiciel de calcule de vignetage super bien fait.... http://www.astrosurf.com/durey/vignettage.html
  14. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Café
    reponse trois couleurs jaune, turquoise, magenta
    a vue de pif un bon 1000€
  16. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    entendu c’est donc un choix mûrement réfléchit avec des arguments construits fais nous parvenir des photos quand tu le recevera. accessoirement tu as des photos de ton 350 ?
  17. NGC 7814 dans pegase © Ken Crawford Rancho Del Sol Observatory MPC G67 fait au RCOS 20" (50cm et 3.8m de focale !!!! ) Clear/ Lum 680 minutes Red 240 minutes Green 240 minutes Blue 240 minutes
  18. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    bonjour et bienvenue. tres belle présentation, avec un bon style, c'est particulièrement agréable de te lire Je m'interroge sur un point : tu indique avoir un bon 350. perso c'est mon rêve : car a mon avi le 350 a un rapport encombrement/poids/plaisir/ lumière idéal. Je note que tu va recevoir un 400SV, et je suis heureux que m'a petite video aie permis de conforter ton choix. Mais ne risques -tu pas d'être un peu déçus , le gain entre les deux diamètres n'est pas infernal en revanche le delta de poids commence a se faire bien sentir (enfin cela dépendant aussi de la conception de ton 350 par rapport au 400 sv) ?
  19. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Café
    daltonien peut être ?
  20. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Café
    nop mais je me suis fait couillonner aussi, pas de honte
  21. frédogoto a posté un sujet dans Café
    pas d'illusion a avoir : il y a un piège combien de couleurs comptez-vous ?
  22. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Café
    question subsidiaire : tu as budgété combien pour cette opération ?
    tour ou portable ? tour si tu est un peu bricoleur et que tu sens l’âme de changer des piece dans le temps pour le faire durer plus longtemps processeur : pour faire de traitement d'image ??? i7 sans hésitation... carte graphique : dans notre "sport" cela n'a pas une importance capitale. mais ne t'aventure pas sur des truc exotique. prend du sur et bien connu : nvidia ou atic ram : la, facile : plus tu en as mieu ça vau : pas moin de 8go perso j'ai de la RAM ddr3 triple canal j'ai donc 12go, ça marche par troios, et je vais upgrader a 24go tres important : que ce soi portable ou tour : prend un disque interne en SSD ! ils sont plus cher, mais juste 20 x plus rapide. si tu as le choix prend des samsung evo et si tu a le bdget prend la gamme pro pis si tu as un tour, p^rend un second dd "mecanique" de grosse capacité (attneion : en 7200 tour sinon tu va en ch*er) si tu prend un portable prend un dd externe en usb3
