Tout ce qui a été posté par AlexK
Celestron RASA 8" Review
Bonjour les Avexiens, Bon voilà ça y est je me suis enfin décidé après des mois de reflexions sur "Dois-je changer mon setup actuel SC8/AVX/ASI294MCPRO ?" Et si oui par quoi ? Et bien j'ai vraiment adoré mon setup durant cette dernière année même si il est vrai que faire de l'astrophoto à FD10 demande de la rigueur. Et pour un débutant comme moi je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti au vu de mes dernières acquisitions :-) Donc voilà c'est décidé OUI je vais changer tout mon setup et la raison principale de ce changement brutale est qu'à force de progresser depuis 1 an je me suis aperçu que mon exigence face aux images acquises ne me convenait plus. La courbure de champ de mes images au C8 sont > 60% sans compter la collimation plus ou moins approximative et la map que je règle en debut de session et que je n'ai ensuite jamais suivi ! Bref tout cela m'a amené à réfléchir sur mon futur setup et j'avais le choix pour l'optique (budget environ 2000€) entre plusieurs solutions (C8 EdgeHD, TS85, Newton F4, etc). J'ai failli partir sur le C8 EdgeHD car je commence à mieux maitriser le FD10 et 6.3 mais il fallait changer tout mon Crayford Moonlite par un 2,5", remplacer le réducteur de focale,etc. Du coup j'ai opté pour une optique rapide et à très grand champ : le RASA 8"/F2. Je pars d'un extrême à l'autre niveau focale mais bon j'aurais bcp plus de choix dans les cible ocp et surtout je pourrai imager 25x plus vite qu'avec mon C8 avec des images sans courbure de champ et d'une précision assez étonnante ! Voilà donc ci-dessous un résumé de mon étude de cas sur le RASA 8" : Specs : OPTICAL TUBE INFO: Optical Design Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph Aperture 203mm (8") Focal Length 400mm (15.74") Focal Ratio f/2.0 Central obstruction diameter 93mm (3.66") (46% of aperture diameter) Light Gathering Power (Compared to human eye) 843x Resolution (Rayleigh) 0.68 arc seconds Resolution (Dawes) 0.57 arc seconds Image Circle 22mm (.86") Ø, 3.15° Useable field 32mm (1.26") Ø, 4.6°, only minimal performance loss at edge of FOV Wavelength range 390 - 800 nm Spot size < 4.6 μm RMS across image circle Optical Coatings StarBright XLT Off-axis Illumination 93% at 11mm (.43") off-axis Optical Window 46mm (1.81") Ø Back focus with included camera adapter 25mm (.98") Back focus from top of threaded collar 29mm (1.14") Optical Tube Aluminum Optical Tube Length 628mm (24.7") length | 235mm (9.3") diameter Focuser Ultra-Stable Focusing System Finderscope Not included Optical Tube Weight 17 lbs (7.7 kg) Other Features Air-cooling system, integrated filter mount Included items M42 camera adapter, C-thread camera adapter, fan battery pack Dovetail CGE Dovetail Bar Celestron RASA 8 homepage : https://www.celestron.com/products/8-rowe-ackermann-schmidt-astrograph-rasa-8 Celestron knowledge base RASA 8 : https://www.celestron.com/blogs/knowledgebase/rasa-8-questions-and-answers Celestron RASA 8 review : https://www.skyatnightmagazine.com/reviews/telescopes/celestron-rasa-8-telescope/ RASA 8-EXTREME: IMAGES BY MICHAEL JÄGER – WITH CCD-CAMERA AND F/2 HIGHSPEED-FILTER https://www.baader-planetarium.com/en/blog/rasa-8-extreme-images-michael-jaeger-with-ccd-camera-f2-highspeed-filter/ Video de test du RASA 8" par Astrobackyard : Celestron RASA 8 F/2 Review by Astrobackyard : https://astrobackyard.com/celestron-rasa-8-review/ Forum Cloudynights RASA 8 : Voici les threads dans lesquels j'ai posé des tas de questions aux possesseurs du RASA 8 : https://www.cloudynights.com/topic/652913-rasa-8-first-attempt/ https://www.cloudynights.com/topic/678092-c8-rasa-progress-with-image/ https://www.cloudynights.com/topic/643947-celestron-8-rasa-images-yet/ RASA 8 customized adapter : Great news for RASA owners : "For all RASA optics, the UFC (Universal Filter Changer) is the first choice to take full advantage of the astonishing contrast performance of this state of the art Schmidt camera with our Baader f / 2 high speed filters . Only with the RASA 8 is the image plane so close to the Schmidt plate that you can not reach the adjustment screws once a camera is connected. To remedy this situation, we are also developing the right filter drawer for camera collimation - the Baader FCCT (Filter Changer & Camera Tilter) for the RASA 8. This allows a very quick adjustment or very fine readjustments - without having to unscrew the camera. This makes working with the RASA 8 a pleasure." A prototype will be on display in the Celestron booth.
Mouvex septembre 2019
Et bah voilà une belle image ! Ca commence à prendre forme bien joué :-)
IC 59 le 18 septembre 19
Sympa Alain en grand champ :-)
Gamma Cygni - première image Redcat 51
Woww sympa le rendu Philippe :-) Il marche bien ce petit Redcat !
NGC6888-Croissant under the Moon !
Merci Hugues c'est grâce à tes bons conseils 😀
Merci Olive j'essaye de progresser tant bien que mal :-)
Merci c'est vrai que du coup l'OIII ressort beaucoup mieux :-)
Merci Xavier :-)
Entièrement d'accord avec toi pour le RASA et l'AVX ça devrait le faire. Par contre je ne sais pas pourquoi et c'est clair que je n'ai pas commencé par la focale la plus facile pour débuter mais j'adore le FD10 :-) Il y a pas mal d'objets que je n'ai pas encore fait à 2m de focale (style Helix etc) Et j'adorerais pouvoir shooter ça au EdgeHD ou équivalent mais je risque de me confronter rapidement aux limites de l'AVX là ... Mon échantillonnage actuel est à 0,43 et des que l'AVX dépasse les 1,20"RMS suivant la turbulence je peux jeter mes images direct... Quand l'AVX tourne à 0,90"RMS là c'est nickel mais c'est rare ! Et pour finir vu que je suis de plus en plus exigeant avec la qualité des prises je dois dire que la courbure de champ du C8 c'est une catastrophe (je suis en moyenne à plus de 50% de courbure) Conclusion je n'aurais jamais d'étoiles rondes en bord de champ au C8 :-(
Merci Jo ma progression au sein d'Avex grace à vous depuis 1 an a été significative :-) Et je commence seulement à comprendre réellement tous les aspects techniques et les facteurs à ne plus négliger tels que MES, MAP, suivi (autoguidage), monture EP, etc J'espere pouvoir progresser autant lors de cette nouvelle saison . Et il se peut fortement que je change mon AVX pour une AZEQ6 ou mieux et mon SC8 par un C8 EdgeHD ou RASA.
Merci pour vos commentaires c'est vrai qu'a 2032mm de focale je commence à beaucoup mieux comprendre les problèmes de suivi :-) Bon voici l'image finale avec 3 nuits d'intégration de cette semaine sous la Lune et le filtre Optolong L enHance qui s'en sort très bien je trouve :
Mouvex - IC4604
Bravo Julian jolie ! l'APN dans le frigo n'aura pas servi à rien :-)
Voici le debut de mon Croissant pris sous la presque pleine Lune hier soir ! Et pour la 1ere fois j'utilise des Dark Flats ... 28x300s SC8 - ASI294MCPRO Filtre Optolong L-enHance Je continue les pauses asap pour faire naitre ce beau croissant :-)
Les piliers de M16
Waouhhh ! Très jolie :-) 6 nuits sur le meme objet ? T'es un warrior :-)
Cotisation 2019-2020
Virement instantané de 25€ fait depuis Boursorama à l'instant.
M27 - Dumbell Nebula
Merci. Oui très certainement :-)
IC5146 The Cocoon Nebula
Merci les amis c'est vrai que cette semaine a été la plus intense en astrophoto pour moi depuis le debut de mon apprentissage. J'ai shooté tous les jours de la semaine :-)
NGC6888 le croissant
Sympa :-) Pas évident sous notre ciel... Les couleurs vont être top sous un bon ciel !
LDN951 l'antilope
Incroyable ! Tu es maitre des OCP inconnus ?
Lune du 04/07 (soir)
Bah on peut faire pire hein :-) Jolie ! Moi je te conseille de toucher au réglage de Brightness sous Sharpcap tu verras l'offset de l'ASI va adorer :-)))))
Depuis mon jardin dans le PL du vald'oise mais bon au moins ça fait bosser :-) 40x300s sans aucun filtre SC8 à F/D10 ASI294MCPRO Autoguidage à 0,85 arcsec/pix RMS sur AVX (ça fait plaisir !) Et du coup sur les 40 poses j'en ai jeté aucune !
Helix Nebula
Helix est bcp trop basse en ce moment. Tu auras de bien meilleurs résultats quand elle sera au dessus de 45°:-)
SH2-170
Wow superbe je savais meme pas qu'elle existait celle-là :-)
Monture
Ah c'est donc celle là :-) J'ai vu qu'elle était très largement utilisée en astrophoto un peu avancée et je comprends mieux pourquoi. Ca à l'air d'être du très solide et super précis.
[CPAFO] [Galaxie] NGC7840
Cool CPFAO va enfin sortir de belles choses :-)
