Un peu comme Joseph je suis sorti vendredi soir mais à lalandes pour tester ma config avec un bon ciel qui soit dit en passant était meilleur la veille au soir.
Bref nouvelle config :
- FSQ 106N
- Canon EOS 5Db avec filtre baader 2" h-a 7nm.
- EQ6 "revisited"
- 11 poses de 5 minutes à 1250 ISO.
- 11 dark
- flat et offset
- température moyenne de 10°C
- guidage avec SW 80/400 + powermate 2,5 + Orion SSAG
- soft guidage = PHDGuiding sans décalage entre les poses.
- soft acquisition = DslrShutter
Traitement classique Iris , addition sigma médian + rl2 10 5
voici donc une small !
le lien vers la full : http://www.albanbernard.com/images/astronomie/100605%20ngc7000_add-sigma-median_rl2-10-5_full.jpg
Modifié par Invité
Superbe Alban !
Une très grosse première; cela laisse imaginer la suite ^.^
Le S/B n'est pas si merdique que tu le disais je trouve, surtout sans utiliser de drifting dans le guidage.
Le champ est énorme en plus ! Excellent cet ensemble 5D + FSQ.
Reste un minuscule petit problème de rotation de champ, mais le traitement est impec', le guidage impec', c'est de la haute qualité -.^
Bon boulot !
Dites donc, c'est la fête à NGC7000 en ce moment... ^.^
Et on peut se féliciter du talent et du savoir faire des membres actifs en imagerie d'AVex; tous au top !
ps. A propos de la température locale, c'est même plus proche de 14~16°C je pense (relevé dans la voiture de Nico en partant). Mon capteur étant monté de 18 à 26°C pendant les poses..
Modifié par Invité
Merci les gars, c'est sympa mais j'ai encore beaucoup de boulot pour arriver à vos chevilles (Brice, Frédo et les autres)
sachant que là on est en jpeg ! 8\
je vous laisse imaginer ce que ça peut être en PNG ! ii
du bonheur ! ;]
Le champ est quand même bien plus grand avec ton 400 2.8 !
J'ai pas voulu insister trop fort sur le traitement et ça passe plutôt bien comme ça, je trouve.
du bonheur ! ;]
J'imagine, cela fait toujours plaisir d'en sortir une comme ça, surtout quand c'est la première ^.^
Oui.. Mais il faut bien que je compense le fait d'imager en 21Mpx par un peu plus de champ, sinon autant faire du planétaire ^.^
Tu dois avoir dans les 4°, et moi dans les 5°, à vue de pif.
T'as bien fait je trouve; c'est très équilibré comme ça, superbe -.^
[mdr]
tout le plaisir est pour moi, Monsieur le président.
Brice, le 5D mk2 est doté d'un capteur de température, la classe !
Il pleut des 7000 dirait-on ii Et une première de plus très réussie , Bravo !
NB: Une galerie photos AVEX va devenir gravement nécessaire pour accueillir toutes ces belles images...
Ouaip, c'est une fonction intégrée, qu'il y a sur de nombreux boitiers je pense (cf. IXUS 860 etc.).
L'avantage avec le mkII c'est que la température est enregistrée dans les ITPC du RAW.
C'est pratique pour les darks.. ^.^
Merci Fayolle. T'as complètement raison pour la galerie.
Brice, c'est effectivement excellent cette fonction de temp enregistrée dans la photo.
oui pour la galerie faut qu'on se décide colégialement et surtout qu'on le fasse
perso j'ai abandonné l'espoir d'un script intelligent (ajout de photo par cliquer glisser , tableau reacp + exif) etc.)
je suis donc relativement open
pour le T° dans l'exif, c'est vrai que c'est de la balle
Alban, je reviens sur ton setup. Peux-tu m'expliquer ce qui a nécessité la barlow 2,5 X sur ta Cam d'autoguidage ?
Focale de 1000 pour une focale de 530 sur l'imageur???
Ca ne doit pas aider pour trouver une étoile... OoO
Super Alban pour ta première. T'as vraiment plus assuré que moi sur le cadrage... il faut dire que t'as plus de champ que moi :D
Sinon le traitement me semble pas mal du tout.
De mon côté j'ai raté les flats et il me manque des darks. Par contre Fredo a fait une relevé de température en fin de soirée et c'était 14-15° ... pile poli la température de la cave dans mon sous-sol.
Salut l'ami,
J'avais constaté lors d'un premier test FSQ+Atik que mes étoiles étaient toutes allongées dans le même sens.
je voulais donc tester le guidage avec une focale plus importante, pour sûr, c'est difficile de trouver une étoile guide mais avec mes colliers et le viseur point rouge, j'y arrive pas trop mal. Enfin pour cette fois-ci, ça a fonctionné.
c'est peut-être pas nécessaire avec le 5D mais je voulais valider la faisabilité.
par contre, effectivement, je dois avoir des flexions sur le montage avec la powermate 2,5 sur la SW 80/400 merdique.
Il va falloir que je me trouve une lunette guide avec une focale plus importante genre SW ED 80/600 ou Equinox 80/500 avec la possibilité de mettre une barlow avec le montage comme frédo pour atteindre une focale comprise entre 1000 et 1200 et surtout un montage plus rigide:
AVEX-asso.org/forum/download/file.php?id=480' alt='file.php?id=480'>
Le clan des FSQist a frappé [mdr]
bravo; belle image de l'Amérique.
pt'êt même que tu aurais pu ramener le Pellican avec en cadrant dans la largeur .
Faut que vous demandiez une CCD à Papa Noel ; avec de telles lulu , ça le mériterait
Merci Phil, c'est sympa. T'as raison, j'aurais pu avoir les animaux d'a coté dans le champ (le pélican et la tête de singe).
Par contre faudrait que tu sois plus présent pour voir ce qu'il se trame ici, il y a déjà 2 CCD de plus que la tienne !! [mdr]
Une question skywalker : pourquoi tu as shooté au 5d plutot qu'avec l'atik ?
Je réserve l'Atik à la pollu chez moi et le 5D aus cieux plus clément.
Maintenant, c'est vrai que je la testerais bien à Parnes pour voir mais j'attends la nouvelle RAF EFW2 et sa capacité de 9 filtes 1,25". Comme ça je pourrais tout mettre dedans sans avoir à démonter : L, R, V, B, UHC-S, Ha, Hb, sii et oiii:)))ii
J'ai vu j'ai vu , mais là je parle de CCD au format APS-C ou 24X36, bref des capteurs sévèrement burnés :D:P
la FSQ elle couvre le 6X7cm la bestiole ;)
quand même OoO
Ah oui bien sûr ! :D:P
je vais déjà essayer avec le KAF 3800 et on verra plus tard pour un capteur CCD plus grand.
Salut l'ami,
Moi je ferai l' inverse : je prendrai une lunette courte focale 300/400 mm et bien sûr 2 , voire 3 points d'appui avec ta FSQ
pour mémoire, même si ta monture a une EP haute fréquence, les petits pix de ta CCD guide devraient largement suffirent . D'autant que les soft guident à la fraction de pixel.
pour mémoire , je guide avec 350mm de focale pour presque 1m de focale photo. Et je suis encore bien supérieur à pas mal de mes camarades de la liste ASA qui guident avec des ... chercheurs sur des ASA de 300mm !
Tu guide avec quel ccd ? Quel capteur ?
Quelle est ta config de guidage ?
Quel logiciel de guidage utilises-tu ?
C'est très jouli jouli cette North America ! Que d'images de qualité ces temps-ci !
Merci merci à vous deux. C'est sympa mais il y a encore du boulot au niveau traitement. J'y connais rien a PS !
Sinon, quels sont vis remarques et les choses qui sont à améliorer ?
le truc le plus évident : faire du dithering
au moins manuellement, tous les deux ou trois shoot.
Du "dithering" ?..
Manuellement !?..
'Va falloir que tu nous fasses un atelier pour nous faire une démonstration Frédo ^.^
"Dithering manuel" Oui, j'ai donné mais c'est sportif. o_o
J'ai pratiqué comme cela:
Toutes les trois images, arrêt de l'autoguidage-> décalage à la raquette dans une direction->remise en route de l'autoguidage
-> attendre que GM ai retrouvé l'étoile-> lancement d'une nouvelle série de trois vues et ainsi de suite > :|
Autant dire qu'il n'est pas question de piquer un roupillon.
Maintenant c'est un vrai bonheur 8/
hai hai hai, depuis le temps que vous m'en parler, va bien falloir que je m'y mette, maintenant que j'ai compris à quoi cela pouvais servir.
J'hésite encore entre l'achat du fameux Nebulosity V2 ou de Prism 7 directement ...
Qu'en pensez-vous ?
c'est clair pour le roupillon c'est cuit
mais vu qu'alban utilise phd...
sous phd c'est pas plus compliqué que ça
on arrête le guidage on déplace on clique sur la nouvelle position de l'étoile et c'est reparti..
c'est pète burne mais c'est tout sauf sorcier.
Modifié par Invité
Salut Sky,
Je sais pas si j'ai ce droit la mais si tu veux je peux de preter ma version de Nebulosity si tu veux essayer le dithering.
j'ai l'impression qu'avec la ccd , j'ai plus besoin de cette fonctionnalité. j'avais acheter nebulosity que pour ca.
spout
iui c'est légal.
officiellement tu n'a pas le droit de faire fonctionner logiciel sur deux ordinateur différent en même temps...
la ça requière une seconde licence...
Quand à Prims 7 Alban, ben oui il est excellent, cher, mais faut vraiment RTFM... tu ne pourras pas en faire l'économie
on arrete le guidage on deplace on clique sur la nouvelle position de l'etoile et cx'est reparti..
c'est pète urne mais c'est tout sauf sorcier
Manque encore qq chose à ton texte Fredo, un B peut-être :D:P
