Essai FS60 : dentelles du cygne en grand champ et Ha
Bonjour
La nuit de vendredi soir fut laborieuse, d'abord la turbulence horrible, puis des problèmes de "tilt" sur la FS60 réducteur 0,72x à cause du poids de la caméra ((en cours de résolution suite aux conseils de O.U.) >:((
Donc, 8 de poses de 20min en Ha 3nm
Camera QSI 540 WSG avec Atik34L de guidage sur JPZ FS2isée
Traitement PIXINSIGHT 1.7 (version toute fraiche de ce matin lol
Une image à refaire dans de bonnes conditions !
a+
Philippe
Il faut reconnaitre que même si la FS60 peut être utilisée en imagerie, avec tout ce bazar derrière une si petite lunette...
Il faut que tu mettes un pas Kodak sous la caméra et que tu fixes le système comme un APN en // . :D:P
Whaou... Elle déménage....
On est pas loin du visuel là ;]
j'aimerai bien être à ce niveau là en visuel moi o_o . Même avec le 500, c'est pas aussi lumineux. Seule la résolution est supérieure en visuel
Laisse, Grelots, ce type là n'a jamais rien compris à l'humour... [mdr]
C'est vrai que pour avoir ça en visuel, faut que ton XXL14 soit sérieusement collimaté, et surtout que tu en sois au XXè pétard [mdr][mdr][mdr]
'tain y floodent mon topic >:[
Merci pour les quelques compliments :
Bon, j'ai testé un nouveau montage mécanique mercredi soir (caméra fixée sur la queue d'arronde) et j'ai resserré les 2 petites vis suite aux conseils de O.U.
Ca semble bien meilleur. Reste que pour trouver des étoiles pas trop loin du zenith, en Ha 3nm sur des poses courtes (10-30s), ça fait ch... Fallut du 200 ou 300s et encore...
Pour la luminance c'est OK.
Bref, effectivement, ce n'est pas un probleme simple. Surtout que les Astrodon soit disant parafocaux ne le sont pas (au meme titre que les baader d'ailleurs). J'ai 20 à 30 pas de Robofocus de difference entre le L (UV/IR) et le Ha qui a aussi une 10aine de pas de différence avec le oiii (et encore, je crois que c'est pire que ça).
perso ; si le traitement est comme d'hab, une merveille, le résultat ne me plait guerre : etoiles grosse et deformée dans le coins, ça confirme un l'idée que je me suis fait de la 60 de taka
si tu enregistre du Δ, c'est peut etre le chromatisme de la lulu qui "oeuvre" ???
perso ; si le traitement est comme d'hab, une merveille, le rsultat ne me palit d : etoiles grosse et deformée dans le coins, ça confirme un l'idée que je me suis fait de la 60 de taka
Oui tu as raison, le chromatisme est présent sur cette lulu.
Les poses de mercredi soir n'avaient pas de déformation dans les coins. Je pense donc à une mauvaise map lors des prises de vue des dentelles.
A revérifier mais en Ha, ça devrait causer. J'ai d'autres essais faits avec une FS60 0.72x et une 8300 en Ha le meme w-e au meme endroit et c'est nickel sur tout le champ.
... J'ai d'autres essais faits avec une FS60 0.72x et une 8300 en Ha le meme w-e au meme endroit et c'est nickel sur tout le champ.
Qoui, tu as utilisé une 8300 -taré- Serais tu prêt à passer du côté obscur des KAF [mdr]
Non non, un pote a posé 40min et 1h avec sa ST8300 sur sa FS60 avec réducteur. Bah il faut ça pour obtenir le meme résultat en sensibilité que mon 4022 en 20min [mdr][mdr][mdr] Ca m'a réconforté sur ce que je pense de ce capteur. Mon expérience sur les CCD ne m'a pas encore fait faux bond.
Pourtant j'ai failli craquer pour un 8300 à l'époque des galaxies mais bon... j'attends l'espoir de l'arrivée d'un vrai grand capteur CCD de chez Sony... >:((
...Pourtant j'ai failli craquer pour un 8300 à l'époque des galaxies mais bon... j'attends l'espoir de l'arrivée d'un vrai grand capteur CCD de chez Sony... >:((
C'est marrant, mon instinct m'aurais plutôt dit que le KAF-8300 n'était pas fait pour les galaxies avec leur noyaux brillant et leurs extensions faiblardes. Je l’aurait vue taillée pour les nébuleuses avec un dynamique modérée.
En fait je suis bien tenté pour mettre un KAF-8300 derrière la FSQ-85 -agité-
D'après tes message il est urgent d'attendre ;] En espérant que le fabriquant de matériel astro nous fasse une caméra avec ce capteur >:|
Tu as raison pour les galaxies, mais en luminance, il y a du signal, donc ca passe très bien avec le 8300. La résolution peut etre un plus avec une bonne lunette (TSA120 par exemple ;) )
Ensuite, pour les nébuleuses en Narrowband, c'est plus délicat. D'autre part il faut l'optique que va bien. Bon, ta FSQ ca va.
Je ne te déconseille pas le 8300. Il ira bien sur la FSQ. Tout est question de temps de pose. Là j'ai les preuves. Mais tu auras la résolution, pas la sensibilité. Faut choisir :x
Il y a aussi le budget. Le 8300 a un bon rapport qualité / prix. C'est pour ça que j'étais tenté... l'acheter pour l'essayer. A voir ensuite si on garde ou pas... o_o
quand je vois cela, je ne regrette vraiment pas mon choix pour mon futur capteur !
bravo !
Exactement, très bon rapport qualité / prix. Et finalement, je garde ma Atik 383L+ qui va très bien pour ma FSQ106.
Mais qu'est-ce t'as contre la SBIG ST-8300 et à toujours en parler? T'as une QSI! T'es content! Alors fous-lui la paix la la 8300! Y- en a qui savent s'en servir! Et eux, y tapent pas sans arrêt sur les QSI! Ben, oui, y s'en foutent des QSI !!! :}} >:[ [mdr]
[mdr][mdr][mdr]
je ne critiquais pas Sbig en general, ni applaudissais QSI. Si tu avais suivi, le test causait d'une difference entre le 8300 et le 4022 sur le meme instrument. A la place de la ST8300, ca aurait été une QSI583 que le test aurait donné la meme chose.
Après, les lois de la physique sont impénetrables, meme en CCD [mdr] J'y peux rien mais je peux expliquer les choses. Tout le monde n'a pas envie d'un 8300 :)))
euhhhh non, j'ai pas causé tout le temps de la st8300. J'ai meme un excellent copain qui en a une [mdr]
il doit surement pas bien s'en servir. :-p
T'as qu'a mieux choisir tes copains! [mdr] Comme ta CCD ! [mdr][mdr][mdr]
tu m'etonnes [mdr]
Au vu de ça il a décidé de troquer ses 2 ST par un 4022
Plus serieusement, j'ai une QSI car a l'epoque, SBig n'avait rien de nouveau et toujours un port USB1.0
je voulais l'autoguidage 'intégré' et a part sbig, il n'y avait rien sur le marché sauf QSI.
Je ne regrette pas. Mais j'aurais cerainement été content avec une ST4000 par exemple. Le 8300 était a peine sorti chez 1 ou 2 fabricants a cette epoque.
Après, j'ai un avis très critique sur le KAF8300 comme sur pas mal de CCD kodak d'ailleurs. Déformation professionnelle sans doute...
Mais bon, faut que je dise du bien du 8300 car ma boite s'en mis en tete de racheter QSI (remarque, elle a bien racheté lumenera il y a 2 ans...)
Plus sérieusement aussi, j'ai un avis un peu réservé sur les différences notables des CCD les unes par rapport aux autres (avec le même capteur, hein). Les données théoriques sont une chose, les réelles une autre. Tellement de paramètres tiers entre en compte (transparence, turbu, PL, lieu etc...) et l'un des plus importants : le traitement de l'image.
La course au meilleur CCD, (pompe à fric s'il en est), est sans fin. Pour ma part, je préfère investir dans ce que je mets devant. :))) D'ailleurs, je ne vois pas de différence flagrante entre les différentes images postées sur les forums, grâce ou à cause du CCD.... Je vois surtout l'utilisation d'un bon ou d'un moins bon traitement qui met ou non en valeur les données brutes récoltées, pour peu qu'elles soient tout de même de bonne qualité. Car la clé en astrohoto est là, à mon avis. En ce moment, je me fais ch.. avec le traitement HaRVB et pourtant mes données brutes sont convenables. Ca n'empêche, impossible de me débarasser de ce rose bonbon sur les grandes nébuleuses (si t'as une idée ;) ). J'aurais une CCD encore plus sensible dans le rouge, cela ne changerait rien. Donc, pour ma part et par déformation professionnelle peut-être, je me contente de "l'instrument" que j'ai et apprend à en jouer le mieux possible. ;) Bon nombre de musiciens n'ont pas un Stradivarius, ça ne les empêche pas de faire sortir ce qui est "théoriquement" impossible de leur instrument. :))) Bon, maintenant si il sort une Super-mega-de-la-mort CCD qui change du tout au tout et pas chère.... j'achète :}}
C'est la voix de la raison qui parle là, mais bon sang de bonsoir, pourquoi est-il si dur de résister, alors ? 8/
Parce que depuis ta plus tendre enfance les marchands te font croire que ce que tu n'as pas est mieux que ce que tu as et ainsi tu ACHETES!!!!! >:[
Sur la techno des différentes caméras, hélas je ne partage pas du tout ton point de vue. La course à l'armement est une chose, mais bien choisir son modèle de caméra, à capteur égal, en est une autre. Certes, tu ne sauras peut-etre jamais si tu as fait le bon choix ou le mauvais choix jusqu'au jour où tu pourras tester 2 modèles sur le meme instrument et sous le meme ciel. Là tu verras probablement des différences.
Maintenant, TOUTES les caméras donneront des images. C'est une évidence.
Et oui, le traitement d'image est aussi important que le reste.
Je ne peux pas imaginer une prise d'image de plusieurs heures avec à la clé qu'un simple algorithme d'empilement simpliste suivi d'une courbe de niveau. Mais ca n'est que mon humble opinion.
Certains crient au scandale parce qu'un soft qui peut faire très bien le boulot (par exemple du HaRGB pas rose) va couter 200€ alors qu'ils veulent absolument le faire sous un soft gratos aidé d'une soft très couteux (1300€) qu'ils ont eu gratos. Certains vont meme suivre des stages !
Pour la course à l'armement, chacun fait comme il veut. On peut aussi être allergique à une société (moi c'est Sbig pour une raison bien particulière) mais je ne critique pas. Pour le moment, ma caméra me convient. C'est le principal. Je ne dis pas qu'elle est la meilleure. Par contre, les specifs sont respectées et ça, c'est déjà un bon signe.
Aaaah!? Je veux bien être converti ! 8/ As-tu un process clair avec PI que je pourrais suivre? Moi je ne demande que ça, être converti :}} Et si ce logiciel sait faire ça il compteront un adhérant de plus ;)
Un process clair, je ne suis pas sur >:((
Disponible sur mon site : c'est dans la liste des trucs à écrire
Clair dans ma tête, oui je crois (enfin si je peux lui faire confiance)
Je me suis aperçu en traitant mes images et certaines de mes potes qu'il ne peut y avoir un process unique applicable à n'importe quelle image.
La technique du HaRGB est très particulière car le Ha et le rouge doivent être mélangés. Plusieurs tutos en anglais sont dispo sur le web mais là aussi ça doit être adapté à son image. Parfois les américains nous font de ces horreurs qu'on en tombe à la renverse !
Mais le HaRGB est sur ma liste des tutos à faire. Je dois aussi faire des images dans ce mode. Chose qui jusqu'à maintenant n'a pas été faite dans de bonnes conditions (juste une IC1396A testée dans ce mode il y a 2 ans). Il faudrait que je reprenne les images pour tester le nouveau procédé.
Salut CCD1024, je trouve qu'elle manque un poil de contraste, ça à l'air d'avoir été la guerre du Golf avec la MAP.
Côté champ plan et poids t'es quand même limite, c'est plus adapté aux 500gr et aux 12x8mm d'une ST2000 par exemple.
Du chromatisme ? pas plus que dans une TEC140 et pour faire 95% de Halpha...
Je vais demander à Thierry Lambert qui a bien cartoucher le ciel avec si je peux poster une de ces brutes ici : ça vaux le coup d'oeil.
PS : j'ai cru voir un mangeur de carottes :)
Ouais, j'ai refais un montage mécanique complètement différent.
Mes nouveaux essais en Ha (enfin, ciel pourrave du 91) montrent que les étoiles sont piquées partout (pas de coma) et que le tilt a diminué. En luminance c'est plus dilué et donc meilleur (mais fwhm un peu moins bonne, normal)
Il y avait trop de jeu dans la crémaillère et j'ai resserré toutes les petites vis.
Mais c'est vrai que la camera est un peu lourde.
Pour le poil de contraste, t'es chié !!!! [mdr][mdr][mdr][mdr]
'tain je te fous un ciel GRIS comme tu les aimes [mdr][mdr][mdr] et là tu me dis le contraste manque >:O >:O >:O
Bon, ouais, mais comme l'image a pleins de défauts de MAP et tilt, alors ça sera une version Ha oiii cet été à l'aiglière :)))
Tu auras des nuits plus longues fin aout !
Mais quand-meme, tu aurais dû venir avec nous debut aout !
Faut reconnaitre qu'après le dépucelage de compétition de la TSA-120, la barre était très haute et c'était un peu couillu de tenter de renouveler l'exploit avec une lunette un peu sous-dimensionnée pour de l'imagerie avec une vraie CCD ! OoO
D'ailleurs, n'est-ce pas pour ça que Taka a sorti la Baby-Q ?
Pour le coup, ne fait-ce pas un peu cher la FS60 pour faire les 3 cibles qui ne rentrent pas dans le champ de la FSQ mais qui auraient pu faire l'objet d'un mosaïque ? >:O
Enfin, ce n'est que mon avis, mais je le partage... :-p
D'un autre côté, je sens bien que la raison de cet achat est assez compulsive. Tout ça à cause de cette foutue future caméra à grand capteur Sony que tu attends et qui ne vient pas. ;)
Oui tu as raison Axel. La FS60 ne remplace pas la FSQ. Néanmoins, pour du vrai "grand champ" c'est pas mal. Ca fait aussi un petit système transportable pour aller quelque part et se poser sur une monture. Et en période de forte turbulence, c'est aussi une solution.
D'ailleurs, l'idée vient de germer un montage sur ma monture avec 2 ou 3 FS60 0.72x et 2 ou 3 CCD KAI4022 en prenant les setup des potes. Ma platine queue d'aronde est prete pour ce montage.
Mais il est clair que la TSA120 ou la FSQ106ED restent mes tubes préférés. Le dépucelage de la FS60 est plus délicat, je te l'accorde. Faut pas que j'y aille comme un gros bourrin [mdr][mdr][mdr]
La mosaique, oui, c'est une solution. Mais longue au vu des rares nuits astro.
Ah ! Tu fais aussi du visuel [mdr] ... quoi que tu as réussi à me cartoucher avec l'E180 en plein milieu du stade de foot un jour de collim à la picostar >:p
FS60 = beuuurkkk :-p
'tain tu m'etonnes !!! En plus c'est Rachid qui m'a dit "EXCELLENT CHOIX, tu vas revendre ta FSQ" (fin de citation) >:((
Meuhhh non, la FS60 toute seule est une bouse de doublet, OUI
Mais avec le réducteur, elle dépote bien !
Tiens, ça me rappelle des souvenirs...
20100510%252520-%252520162239%252520%252520Mia%252520-%252520fredo%252520-%252520.jpg
20100510%252520-%252520153336%252520%252520Mia%252520-%252520fredo%252520-%252520.jpg
Dommage qu'on soit revenus broucouilles de notre virée dans le sud de l'Espagne !
Enfin, presque, on a juste pu voir la lune...
[mdr][mdr][mdr]
A noter : les photos sont copyrightées Frédogoto, sauf celle prise dans mon sous-sol...
