Posté(e) 31 octobre 201313 a enfin du ciel claire sans lune et sans nuage avec du temps disponible j ai pas autoguidé car problème a résoudre avant de l utiliser....(il me fait plus de soucis quand je le mets)mais j ai enfin reussi a tiré une image de mon nouveau matos.
Posté(e) 31 octobre 201313 a Avexiens pour publier une image depuis astrobin faire comme suit puis régler comme suitenfin copier coller le lien généré dans la fenêtre de rédaction du forum, cela génère une miniature cliquable
Posté(e) 31 octobre 201313 a Avexiens alors après la'voir vue en grand, ben c'est un tres bon début, déjà le guidage semble pas mauvais le cadrage est bien et la chaîne optique est maîtrisée au niveau acquisitions :il faut poser beaucoup beaucoup plus : la le bruit monte vite et très fort il faut faire des poses unitaire plus longue : 180s c'est trop court ! pas moin de 300seconde si on la joue timide , 600s si on la joue cool, 900s si on est viril (pour un apn)il faut absolument faire un drizzling entre chaque pose : le déplacement aléatoire de quelques pixels entre chaque poses permet d'éviter ces espèces de traînée en "pluie" dans le bruit de ton image question traitement enfin je crois qu'une -asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=1749'>bdb plus précise s'impose, c'est un peu trop violet la je dirais...
Posté(e) 31 octobre 201313 a Avexiens Elle est très encourageante, bonne mise au point mais image trop bruitée à cause des poses unitaire trop courtes.Mais j'imagine que poser plus longtemps fait partie des étapes suivantes... Sinon, le cadrage n'est pas top mais il faut avouer que ce complexe nébulaire est un peu grand pour le champ de ton couple lunette/capteur.A suivre.
Posté(e) 31 octobre 201313 a il faut absolument faire un drizzling entre chaque pose : le déplacement aléatoire de quelques pixels entre chaque poses permet d'éviter ces espèces de traînée en "pluie" dans le bruit de ton image question traitement enfin je crois qu'une -asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=1749'>bdb plus précise s'impose, c'est un peu trop violet la je dirais... merci pour le compliment ça fait toujours plaisir , j attend avant d augmenter mes temps de pause c' étais ma première sortie avec le matériel et je ne maîtrisais pas tout ( surtout l autoguidage d' ou les pauses courte et sans guidage ) mais des que je peu lancer des pauses bcp plus longue je le ferais sans hesité.par contre une petite question qui peu paraître idiote au yeux de certain !!! qu' est ce qu' un DREZZLING ??? merci aussi a toi axel
Posté(e) 31 octobre 201313 a il faut absolument faire un drizzling entre chaque pose : le déplacement aléatoire de quelques pixels entre chaque poses permet d'éviter ces espèces de traînée en "pluie" dans le bruit de ton image heuuuuu le décalage aléatoire, t'es sûr que ce n'est pas le dithering.Mais c'est effectivement la chose à faire
Posté(e) 9 novembre 201312 a Tres joli traitement sur ce grand champ: naturel, douceur du traitementJ aime beaucoup !
Posté(e) 9 novembre 201312 a Avexiens Je préfère cette nouvelle version, plus douce effectivement mais au couleurs plus sympas.Du beau travail !Merci
Posté(e) 30 novembre 201312 a Alors c est un drizzling ou un dithring ? Et qui elle est la différence entre les deux svp
Posté(e) 30 novembre 201312 a Avexiens Bon, je m'y colle bien que n'étant pas expert...Le dithering : C'est un processus par lequel l'étoile guide est déplacé entre les expositions successives, déplaçant ainsi certains bruits, par exemple les pixels chauds et froids, dans des endroits différents sur chaque image faisant partie de l’intégration. Un fil plutôt pointu sur le sujet : http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&p=18208Le "drizzling" c'est beaucoup plus compliqué car il faut rentrer dans les circonvolutions neuronales du président
Posté(e) 30 novembre 201312 a Avexiens le drizzling exploite l’éventuel sous échantillonnage de l'image entre pose multiple pour aller choper un peut de résolutionc'est compliqué mais engros c'est ça ça , grâce a l'utilisation de plusieurs images (je crois qu'il en faut pas mal pour que ce soi efficient) pour augmenter la resolution spatiale de l'image en partant du principe qu'entres deux pose on va décaler de fraction de pixel : on chope donc les photon résolvant qui tombaient entre les pixel des précédent posesc'est pointu mais ça marcheavant - apres (angrandi a 200%) pour plus d'info, je vous recommande cette saine lecturehttp://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial2/doc12_fr.htm
Posté(e) 1 décembre 201312 a yep je viens de choper maxim dl pro ca va pouvoir m aidé pour cette manip surtout a l apn merci fredo pour cettedemo de photo
