y'a des jour t'as envie de tout bazarder
comme vous le savez j'ai des ennuis matériel
1. le premiere c'est la ccd : la RAF marche tres tres mal
bon c'est emmerdant mais pas catastrophique
2 ensuite croyant avoir un soucis de collimation du fait de mes étoiles dédoublée, j'ai décollimaté mon telescope
en fait il s'agissait de l'optique active qui est en carafe.
c'est en cour de résolution normalement, (pour l'optique active, j'attend les pieces)
3 du coup il me reste sur le bras la décollimation : il était bien collimaté, le voila décollimaté.. je crois être parvenu a un resultats passable, on verra
4 nouvelle galère : avec l'Eq8 hier soir
comme mon O.A est pas utilisable pour le moement, j'ai voulu faire la mise a jour du logiciel interne de la monture
cet une opération que j'ai fais une poigné de fois sur le celestron et cela s'est toujours bien passé
je voulais cette mise a jour car "on" me garentissait un autoguidage de bien meilleure qualité avec cette nouvelle version (sans l'O.A il faut bien cela)
je connecte, je lance le logiciel de msie a jour envois le firmware et bing : le logiciel m'indique echec
je ne sais pas de quoi il s'agit précisément
en appuyant sur le bouton ON / OFF , la raquette s'illumine
le voyant ON / OFF, lui ne s'allume pas
puis la raquette fait Bip Bip Biiip et me retourne ce message d'erreur :
no link to mount
stand alone mode
donc y'a bien du jus dans la monture (puisque la raquette est alimenté) en revanche la carte mère elle semble muette
j'ai essayé avec deux alimentation : pareil hier soir en faisant la MAJ du software, la carte mere me fait un drole de sketche
(mal)heureux hasard j’étais entrain d’échanger des courriel avec Richard Gali d'O.U pour la vente de mon filp Miror geant Meade
hier soir je lui soumet le soucis, le soir même il me repond
Te caille pas, je te fais partir ce lundi matin une carte EQ8 + cable de rechange !
Tu fais ton marché et tu me retournes ce dont tu n'as pas besoin avec le flip mirror ( le virement a été fait ce matin).
Bien à toi,
Riton
Encore un fois on ne peux que saluer l'extraordinaire sens du service d'O.U., décidément irréprochable -bavardage-
mais les emmerde s'accumulent ainsi..... grrrrrrrr [censuré]
La CM de l'eq8 est arrivé hier soir. je l'ai changé dans la foulée,
opération plus facile qu'anticipée mais faut faire un peu gaffe, bcp de contacteur se ressemblent , certain son minuscule et j'ai presque pas de "mou" sur les fils...
ça marche nikel pour le moment. j'ai pas eu le temps de "m'étendre" et de tester d'avantage
encore une fois je ne peut que louer les services d'optique unterliden, remarquablement efficaces et réactifs
je vous met des photos dans la foulée
je fais des photo repérage des cables
encore
puis j'approche le nouvelle CM et je débranche de l'ancienne vers la nouvelle dans la foulé (je ne pourrais pas le faire pour tous les câble car certains sont trop court
test rapide avant reboulonnage : ça marche :)
Bonsoir Fredo,
Tu t'étais bien mis en mode "PC direct" sur la raquette avant de lancer la MAJ de la carte mère ?
Je l'ai fait sur la mienne sans soucis.
Daniel
