Le Lion dans le Perche
avec du retard, voici le trio du Lion que j'ai réalisé Lors de notre sortie dans le perche fin mars 2014.
10 poses de 600s retenues sur 18 :(( car je ne voulais pas réduire encore le fond de ciel.
Donc en BIN2 à -20]C et à 800 de focale avec l'Extender Q 1,6 Taka sur la FSQ 106N.
Setup habituel.
Voici donc une base de comparatif avec la TSA et le RC.
Merci à Frédo et Bruno pour l'aide du traitement.
Sympa, le traitement est réussi : pas facile à équilibrer les 3 noyaux des galaxies.
a+
moi je dis pas mal du tout et même en N&B elle ressort bien.. maisil y a du avoir quelques passages nuageux au vu du FdC.
Joli trio, et pas facile ;)
Merci pour les commentaires.
Petite précision, il ne m'est pas possible de faire des poses en couleur car je ne peux pas fixer la roue à filtre derrière l'extender. Je n'ai pas de bague M43 taka vers M54 male !
Belle image. En fait, tu as raison, le piqué est tout à fait correct avec l'extender-Q.
Quant à l'utiliser avec l'Atik-11000, je ne sais pas si ça marcherait bien... faut les couvrir, les 43 mm de la diagonale.
Merci Axel, Je pense en effet qu'un capteur FF ne passera pas.
Vous n'avez pas de remarques sur des modifications à apporter ?
:x
pour aller dans le sens de Frédo, essayes en utilisant toutes les poses sauf si floues afin de renforcer le FdC et donc le S/B.
Juste une chose, je réalise que tu as d'abord amplifié la focale pour ensuite faire du binning 2. Du coup, tu perds du champ. Tu as fait ce choix pour avoir un échantillonnage intermédiaire entre le binning 1 et le binning 2 à F/D=5 ?
Voici le résultat de la fonction pinpoint astrometry :
Locating stars in image
Looking up stars in catalog
Solving using 937 image and 553 catalog stars
Matched 222 of 937 image and 553 catalog stars;
Average residual 0.6 arcsec; order 4
RA 11h 20m 19.2s, Dec +13° 17' 40.2"
Pos Angle +125° 40.8', FL 799.6 mm, 2.79"/Pixel
J'ai simplement voulu gagner en détectivité, donc BIN2.
M'ais c'est vrai que vu la focale, j'aurais pu rester en BIN1.
Voilà l'explication.
