M33 dans le perche
Petit retour du perche avec une photo de M33.
Une satisfaction avec la résolution de mon problème de soustraction de flat incohérente dû à une case à cocher à la con dans MaximDL (Save as unsigned images !!)
Malheureusement, un flat Luminance avec une trace de shutter car trop court en temps de pose qui donne un carré dégradé en bas a droite.
La feuille à Flat est bien mais j'aurais du intercaler des feuilles blanches d'imprimante pour limiter la luminosité et augmenter le temps de pose.
Une confirmation depuis le Quercy ou j'avais eu un problème avec SkyFlat Assistant 4.0, ça fonctionne et c'est bien pratique, je vous le recommande.
Malgré une humidité phénoménale, voici donc M33 en 11 poses de 15 minutes Luminance + 7 poses de 420s dans chacune des couches RGB
50 flats par couche (ouais je sais qu'il faut un nombre impair mais bon !!) et dark/offset fait à l'avance.
La full http://www.astronono.fr/images/M33/integrationLRGB_SNCR_CT.png
Malgré les mauvaises conditions, c'est fin, léger et ça se mange avec plaisir, bravo 8/
Au vu des conditions elle est fine et détaillée, par contre (mais bon les goûts et les couleurs) je trouve qu'elle manque un peu de dynamique mais vu le ciel du début de tes poises et l'humidité ce n'est peut-être pas étonnant.
j'aime beaucoup sa bonne resolution et ses couleurs réalistes et sa douceur
et comme Didier, elle manque un peu de mordant et y'a pas mal de pixel fous (as tu fais des "cosmetic" pour éliminer les pixel chaud restant ?
je me suis permis, puisque tu as eu le reflexe de mettre ton image en PNG, de faire un bricolage dans photoshop
c'est forcement approximatif, c'est fiat a l'arrache depuis le taf et à la maison j'aurai utilisé pixinsight
j'ai fait un pseudo flat (filtre antipoussiere de 50 pixel sous photoshop) pour virer les etoileset flouter la galaxie, puis j'ai selectionné la galaxie et fait un 'remplir avec contenu pris en compte) pour l'effacer
j'ai ensuite soustrait mon flat a ton image
une fois fait j'ai :
-1 un premier niveau pour compenser les perte induite par la soustraction du flat
-2 une bdb (c'est un poil bleu ton image)
-3 des rehausse de constrasyet sur grasse au filtre passe haut haut sur trois calque
--- a. un calque de 50 pix a 50% d'opacité en mode superposition
--- b. un calque a 26 pixe à 70 % "" "" "" ""
--- c. en un calque a 3.1 pixel a 65% "" "" "" ""
pour finir j'ai fait une augmentation de la saturation des couleur (+19) sur les rouge et les magentas , légèrement déficitaire
c'est vrai que ça redonne de la pèche, j'avais trouvé un tuto pixinsight sur le masque de luminance mais impossible de comprendre la logique.
Dans le pré-traitement, je n'ai effectivement pas utiliser de correction cosmétique.
le lien est le suivant, je vous le conseille :
http://www.rattlesnakeobservatory.com/astro/pixinsight-workflows/
Le tuto est bien détaillé, mais j'ai calé sur le traitement Atrous Wavelet Transform ou je ne comprends pas la procédure de la création/application du masque luminance.
bruno
Comme les copains, je la trouve très fine, piquée : bravo !
La version de Frédo est assez... violente, et comme il le dit lui même, bruitée.
Une version intermédiaire serait idéale. ;)
