Une très bonne soirée
ce soir c'est vraiment pas mal.
j’espère que ceux qui on pu trouver un peu de courage s'y sont mis malgré le froid
regardez ma fenetre de guidage :
guider avec un galaxie dans le cadre c'est quand même pas banal ^^
ps la galaxie vous l'aurez reconnue c'est m81 et dans la fenêtre de guidage c'est m82
1sec de pose en bin x4 mais f8 et 55% d'obstruction..
c'est camera est vraiment incroyablement sensible
Pour moi aussi première soirée avec la 31L+
J'ai installé tout ça au pied du garage avec le PC à l'intérieur pour pouvoir arrêter la séance facilement
Pour l'instant tout va bien, juste quelques petits ennuis pour lancer la première pose en mode autosave sous Maximdl (j'ai du relancer tout le bazar).
Image de la capture en cours
Quelques emmerdes pour lancer la séance (pas de réponse de l'autoguidage avec le poft ST4, peaufinage de la mise en station) mais poses enclenchée depuis 22h50 sur la tête dech'.
Première pose de 30 min nickel !
Courbe de guidage plate de chez plate.
A suivre...
Guidogramme toujours aussi plat.
Et cinquième image enquillée avec des étoiles toujours fines et rondes.
Je fais mes 2 dernières poses et après dodo. C'est vraiment autre chose avec la prise en main à distance.
Il faudra tout de même que fasse des darks demain car Didier n'en avait pas fait à -20. En tout cas pour une première séance à la ccd j'ai des poses...
super jojo :)
je te confirme qu'avec la PMAD c'est vraiment du bonheur
Ha super Axel.. il faut dire que la turbu nous aide bien ce soir.
en revanche perso j'ai de sacré rafale de vent. mais la ça s'est calmé
ma courbe est pas mal sans être extraordinaire
je viens de tenter de faire les flats et c'est très bizarre... je vais tenter de vous en mettre en ligne un pour que vous me disiez ce qui peut clocher (c'est tout sombre dans le bas de l'image).
Sinon je viens de lancer ma série de dark à -20 pour 300 s
Compte tenu de la température dehors je vais en profiter pour faire toute la série
Les ronds en haut ce sont des taches sur le filtre H-Alpha je suppose.
Par contre pour la variation de luminosité je ne vois pas d'où cela peut venir. La roue à filtre est vissée sur l'aplanisseur et la camera est vissée sur la roue à filtres... L'applanissuer est complètement enfoncé dans le porte oculaire!
Je vais voir avec Didier ce qu'il en pense.
Si c'est des rond sur le filtre h-a c'est bien qu'il y a intrusion de lumière ;)
mais ne "panique" pas trop : a ce jour je ne connais aucune ccd parfaitement étanche à la lumière...
certes perso je tape dans le bas de gamme, j'imagine que les modèles haut de gamme ils font un peu gaffe
pour réponde à Axel que j'ai eu au tel , ma ccd de guidage est celle ci
Type de CCD : Sony ICX829AL Exview interligne avec très faible courant d'obscurité et anti-blooming vertical.
Taille des Pixels : 8.2uM x 8.4uM
Format d'image : 752 x 580 pixels
hello,
Pour Joseph :
j'avais aussi des flats non homogenes... mais pas comme cela ! moi c'était plutot un peu sombre en bas a gauche. je vais essayé d'en poster un ce soir...
Mais ceci ne gene en rien les images.
ce qui me gene c'est que tes "taches" de poussière ne sont pas assez focalisées....
Sinon j'ai passer la soirée dehors aussi a faire des essais de filtre CLS IDAS UHC et des temps de pose différentes suivant les objets en vérifiant ma petite lulu.. j'ai bien des étoiles rondes, et ce jusqu'à 10 minutes (on verra plus longtemps avec le Ha mercredi soir). Voilà c'est juste dommage dommage de ne pas avoir de vrai set-up....
à bientôt
bon, voici un de mes derniers flats du 22/11 en Ha sur M42...:
si il y avait des infiltrations de lumière sur des poses de 10 ou 20 minutes ca se verrait sur les brutes encore plus que sur des flats.... avec quoi as-tu fait tes flats et étais-tu vers 22000 en valeur ?
On s'appelle.
A mon avis, il ne faut pas trop s'inquiéter. J'ai eu la même réaction quand j'ai sorti les premiers flats de ma QSI, c'était du même genre que ceux de Joseph. D'ailleurs si tu balades le curseur sur ton flat tu vas voir qu'il y a peu de différence entre une zone noire et une claire pluie
Merci à vous deux pour votre retour.
Je viens de les appliquer à ma première image (la bulle) et à priori je ne vois rien de particulier...
Je vais poster la photo dans un fil à part.
Pour ma part, voici une image brute de la séance d'hier (cliquable pour aller voir la full) :
ed4fae5b1413c17c1aa0007fcc5c138e.620x0_q100_watermark_watermark_opacity-10_watermark_position-6_watermark_text-Copyright%20Axel%20Vincent-Randonnier.png
Vu les températures, j'ai fait travailler le capteur à -35°C. ;)
Mais ça m'impose une nouvelle séance de réalisation de darks. Je les ai lancés tout à l'heure mais ça va prendre un peu de temps : 50 poses d'1/2 h...
Sinon, juste pour le fun, j'ai aussi fait 1 pose de 30 minutes sur M42, assortie d'une autre pose de 10 minutes, une de 3 minutes et 3 de 1 minute. Seule la pose de 1 minute n'est pas saturée et monter le trapèze.
C'est très prometteur Axel, pour une brute OoO Tu as combien de poses ? C'est fait avec quoi ( diamètre/focale ) ?
J'ai seulement 6 poses.
c'est fait à la FSQ106N (530 mm de focale) avec l'Atik 11000 (24×36).
c'est en effet hyper prometteur : on voi même la petite corne sur le "nez" du cheval
tu va sans doute galerer avec le gradiant mais vue le RSB que tu as, ça va etre possible sans trop de casse
je constate également que le bruit à -35°C est considérablement plus propre que tes poses habituelle
PS : vende ton astrodon 5nm et prend un 3 nm
ça fait mal mais tu augmente considérablement ton RSB / fond de ciel
