SH2-101 en Halpha
SH2-101 ou "La Tulipe" dans le Cygne en Halpha.
Débuts de prises de vue du jardin avec la Lune très présente.
Ca manque encore de poses (et il y a un peu de filé ...) et les couches oiii et sii, on attend du ciel clair... et de trouver des filtres 5nm !
ALTAIR 130 EDT + Moravian G2-4000 sur AZ-EQ6.
11 poses de 900 sec. à 2;5 km de Paris
c'est pas mal comme première tentative depuis le jardin.
Tu as beaucoup de poses de tirées? Sinon ça vaudrait peut-être le coup de les enlever car à ton niveau on s'attend à des étoiles rondes :}
J en ai que 11 dont 8 de la seconde série qui sont un peu filées. .. je l ai traitée car ça se regarde quand même.
J ai toujours eu du mal à avoir des étoiles bien rondes...:-(
Enter les nuits courtes et la lune, forcément, les images sont assez bruitées, mais comme tu dis, ça se regarde, même si ta production nous a déjà montré plus spectaculaire. ;)
Trace de satellite en bas à gauche.
merci, en fait je pense que ma MES a du être decalee entre jour 1 et jour 2... d'ou problème de suivi.
hier soir j'ai refait ma MES et à l'APN j'ai pu réussir des poses de 180 sec sans aucun filé.
Donc on va tout reprendre.
hello,
Es-tu limité en temps de pose HA à cause du bruit ou lune ou faire 20 minutes serait possible ?
je trouvais effectivement étonnant que tu puisse avoir autant de déchet de poses avec ta monture, c'était donc un problème d'alignement polaire ?
perso je trouve le cliché un peu nébuleux, c'est pas assez craquant au niveau des étoiles, dommage.
Même en HA, avec la lune, c'est pas top...
bruno
La j étais limite par la lune... sinon 20 minutes ça passerait.
elle manque clairement de poses mais ce n est pas une cible très lumineuse non plus je crois.
je vais reprendre de toute facon
