Posté(e) 11 juillet 201511 a Avexiens Bonjour à tous,après quelques semaines de tentatives pour mettre au point un setup APN + CCD pour cet été en une seule passe, je me suis dit que tenter une vraie photo depuis le jardin ce serait bien aussi (histoire de ne pas perdre la main.J'avais déjà tenté la trompe en APN depuis le Gers et je me suis dit que la comparaison à la CCD serait sympa.Compte tenu de la chaleur je ne suis descendu qu'à -5°c mais avec des poses de 900s.J'ai donc 12 poses de 900 avec 0 déchet (il faut que je le regarde une à une, mais le guidage à été au poil toute la soirée).J'ai fait vite fait ce matin des flat et des bias, mais à ma grande surprise dans la bibliothèque de darks que Didier m'a laissé avec la caméra il n'y a pas de -5°cDonc on attendant que je trouve moyen de redescendre à -5°c je vous pose juste une bruteDès que possible je traite.
Posté(e) 11 juillet 201511 a Avexiens et bien elle assure déjà pas mal ta brute vu sa clarté c'est là qu'on se dit que des astrodon 3nm ce sera pas mal pour toi et ton ciel compliquépour faire des pose a -5°C tu peux toujours squatter le frigo
Posté(e) 11 juillet 201511 a Auteur Avexiens Oui je sais, il y a aussi le garage (il doit faire environ 18°c ) mis ça me gonfle de tout démonter, d'autant plus que ce soir on peut remettre ça.Sinon pour ce type d'objet, tu ferais des passes couleur ou encore du halpha pour une seconde soirée.Au passage vous avez un tuto maximdl pour retrouver exactement le même champ en repartant d'une photo d'hier soir?
Posté(e) 11 juillet 201511 a hello, non je n'avais fait que des bib pour 0° et -10°C .. :-(A mon humble avis il vaut mieux avoir une très belle Ha, il n'y a que peu de couleurs sur la Trompe.Sinon c'est ce que j'ai expérimenté hier.. :avec MaximDL tiu te rappoches du champ au maximum, puis tu cahreges une photo d'hier, tu utilises Analyse/PinPoint qui lui permettra de savoir où exactement la photo dans le ciel, puis tu fais clic-droit ser cette photo et le dernier item du menu déroulant est "slew to center of this picture".. tu valides, tu reprends une phot tu sync le télescope et c'est bon ;-)wouala !
Posté(e) 11 juillet 201511 a Auteur Avexiens Merci Didier.Je me demandais où était le menu pour repartir du centre de la photo...
Posté(e) 11 juillet 201511 a Avexiens je plusoie didier : refait du , la couleur en milieu urbain c'est vraiment pénible en outre sur cet neb, y'a pas lourdpour maximdl la manipe de Didier fonctionne, mais il y en a d'autre :charge une de tes image d'hier soir dans maximdldans le catalogue de maximdl retrouve les coordonnées de l'objet que tu copie colle dans dans le panneau comme ci dessous (ici fit center doit etre décoché)une fois fait tu lance l'analyse pinpoint en cliquant sur process. une fois fait tu cliques sur closeclique sur le bouton "coupole" , puis dans l'onglet "telescope", la tu cliques sur image center from pinpoint, puis tu fais un "goto"attention comme prérequis il faut que ta monture soie en station le plus précisément possibleune fois fois ton goto effectué, fait un shoot suivit d'une resolution astrométrique pinpoint de ton image, puis synchronise les données trouvé sur ton telescope ( onglet telescope, image center from pin point puis la tu fait "sync" (ici fit center doit etre coché)il ne te reste plus qu'a reimputer les valeurs de ton image d'hier, dans target coordinate (fit center décoché) et de faire "goto"normalement ça devrait être pilpoil
Posté(e) 11 juillet 201511 a Auteur Avexiens Ok merci.J'en remet une couche ce soir.Sinon le 3nm neuf c'est bien mais coûte plus cher que ma lunette! Il faut rester cohérent.Par contre si une occasion en 5nm se présentait pourquoi pas.
Posté(e) 11 juillet 201511 a c'est ce qui me retient.. les 5nm sont à 300$ les 5nm à 490$ plus 80$ de frais de ports pour les 3...comme il n'en passe pas beaucoup en occasion surtout en 31.75mm montés, je crois que je vais commencer par un 3nm car c'est la couche qui criant le plus avec la PL et la Lune... puis j'achèterais le Ha en 3 nm et je prendrais le en 5nm.
Posté(e) 11 juillet 201511 a Avexiens baader fait des 7nm il me semble.....bcp moins cher que les astrodon....
Posté(e) 11 juillet 201511 a oui c'est ce que j'ai : les Baader 7 nm pour le Ha, 8.5nm pour le et 8 pour le .pour le Ha ca passe mais le et surtout le ont vraiment une tendance à faire des halos disgracieux aussitôt que tu as un objet brillant dans le champ et aussitôt que la Lune montre son nez ou trop de PL :-(.
Posté(e) 12 juillet 201511 a Auteur Avexiens Bon, j'ai remis ça cette nuit.J'ai utilisé la méthode de Didier pour retrouver le champ et pile dans le champ du premier coup.J'ai remis 12 poses de 900s et ajouté les darks. Une seule pose de fichue (la 11 de cette seconde série..). Comme je dormais je ne sais pas ce qu'il s'est passé.Mon traitement de base sous IRISPour ceux qui voudraient intervenir, le lien vers le http://www.-asso.org/filerun/wl/?id=jS&filename=icjo2.fit
Posté(e) 12 juillet 201511 a Avexiens Il y a pas mal de détails qui sortent dans la trompe.Très bon résultat, bravo !
Posté(e) 12 juillet 201511 a Avexiens a oui bravo, superbe... la prochaine fois, juste... soigne le cadrage + orientation
Posté(e) 12 juillet 201511 a Auteur Avexiens Bonjour FredoMerci pour ta proposition.Pour le cadrage, c'est fait un peu exprès, c'est pour avoir la zone sombre dans le coin... Mais c'etait peut etre stupide.....
