Une visite de IC59
Bon, je n'ai pas de Ha et la lune est très présente.
Mais je ne voulais pas laisser ces nuits claires passé dans ma maison de bretagne sans une acquisition, et puis le test de guidage sans image, c'est juste ennuyeux.
J'ai donc monté le filtre Eos clip CLS sur le 6D et visé à l'opposé de la lune. Il y avait IC59 de ce coté la.
Bon, sa manque de signal et les defauts dans les images de qualibration ne pardonne pas.
Avez vous un lien sur procédure PI pour rattraper cela ?
D'autre part, je suis étonné par les aigrettes générée en bord de champs. Je ne me l'explique pas vraiment sur la FSQ106.
quelqu'un a t il une idée ?
La balance couleur avec le CLS n'est pas facile, surtout sur les étoiles lumineuses, j'ai une sorte de halo jaunâtre...
Bref, vous l'aurez compris. Je ne suis pas au bout du traitement et je vais avoir besoin de vous :)
Je la pose ici:
Je la trouve pas si mal, pour 32*300s à 1600 iso sous une grosse lune.
Si si, mais même avec la pleine lune en fin de soirée, je monte a plus de 10k étoiles dans le champ !
En début de nuit je n'en avait que 3600...
Donc j'ai voulu les reduires un peu pour mettre en valeur la nébuleuse.
Pour ca, j'ai pratiqué une dixaines d'itération en ritcharson lucky sur une image
et une réduction morphologique de 4 itération en closing sur une autre
puis j'ai composé les deux avec un pixelmath.
Oui il me reste un peu de noir, je penses que j'ai forcé à 50 dans le process de deconvolution. Peut être un peu trop...
au vu des conditions et du matos je dis que c'est un très joli champ
Bravo (perso je préfère la première version plus douce.)
Hello Dieter333,
C'est certain, il faut que je reprenne ce traitement, j'ai un peu massacrer le truc :)
Il y a tout de même du signal, et je dois pouvoir faire mieux au niveau de mes étoiles.
Donc j'y ai passé un petit moment. Au passage plus je manipule PixInsigh et plus je me congratule d'avoir fait cet investissement.
Après analyse j'ai viré un frame dans la stack pour des problèmes de réjection que je ne m'explique pas. Mais comme elle sortait largement en écart type je l'ai mise de coté. Ensuite, j'ai fait un drizzle, vu que de toute façon je crop à cause des problème de qualibrations et d'aigrettes.
Du coup, le champ est moins vaste, mais y a le gros du sujets.
Pour ceux qui savent me dire ou je fait des bétises, voila en gros les étapes du nouveau processing dans PI:
L'image correspondante est je trouve bien meilleure que la précédente:
Ici réduite de 16% et la full sur astrobin en cliquant sur l'image
IC59 drizzle on astrobin
c'est mieux !
pour le drizzle je ne suis pas convaincu sauf a avoir beaucoup beaucoup d'images...
au niveau dyu traitement je ne procède generalement pas de la sorte. Il faut essayer de faire le maximum de traitements avant le passage en non-linéaire. (equilibrage couleurs, deconvolution, bruit, réduction étoile etc..),
Mais il n'y a pas une recette miracle à appliquer sous Pixin.
Sinon plein de tutos vraiment bien faits et en français sur l'AIP.
sinon tu peux me tél pour en discuter c'est plus facile. ;-)
c'est un peu mieu, mais que de bruit au final !
a mon avi tu traite trop et trop fort...
toute les opération que tu fais ont un prix et la c’est typiquement une image qui sent la sueur
tu veux pas nous mettre ta brute de registration a dispos qu'on voie de quoi on part ?
Ah! que tu es dur Fredo mais j'aime bien :)
Il faut préciser que nous sommes avec une image de 6D, intégration de 31 poses de 300 secs à 1600 ISO
sous une lune très présente et un capteur entre 20 et 22° pendant les poses. Donc du bruit, il y en aura toujours !
Ah mais si, pour le chalenge, je vous pose une brute de registration quelques part et je vous passe l'URL ;)
L'image de la drizzle integration au format .xisf est ici <-.
Attention pour info: 968 Mo
Non mais, genre winrar ! et pourquoi pas .7zip. C'est pas un warez mon image !
Au mieux avec moi, tu as un tar.gz ;)
  • 1 month later...
Moi je la trouve plutôt bien pour un APN couleur.
Oui il y du bruit mais comme tu le dis, il faisait chaud, donc forcément ça monte vite.
Allez bon courage tu tiens le bon bout.
