Deepskystaker
J'ai un soucis avec Deepskystaker,
Je veux pouvoir l'utiliser pour pré-travailler mes images de la nuit passée avec les DOF et les prises de vues, mais mes dossiers images sont en lecture seule et je n'arrive pas à modifier l'attribut pour permettre à DSS de travailler et réécrire dans ces dossiers
j'ai essayé cette manip mais rien y fait:
Supprimer l'attribut lecture seule de tous les fichiers d'un dossier
* Tapez regedit dans la boîte de dialogue Exécuter
* Recherchez l'identificateur Folder dans [HKEY_CLASSES_ROOT]
* Sélectionnez la clé Shell.
* Puis insérez une nouvelle clé dans cette clé Shell, nommez cette clé SupprLectSeule.
* Dans cette clé, à la valeur (Défaut) tapez Supprimer la lecture seule.
* Dans cette clé, insérez une nouvelle clé nommée command.
* Dans la valeur (Défaut) de la clé command, tapez C:\WINDOWS\SYSTEM32\ATTRIB.EXE -r "%L\*.*" /s
Même en essayant simplement de décocher et de redémarrer, ça ne donne rien....
Quelqu'un peut il m'aider ?
Bonjour Thierry
dans quelle configuration tu es?
Est-ce toujours ton apple sur lequel que émules windows ou bien est-ce sur une machine windows native.
En ce qui me concerne je n'ai jamais eu besoin de toucher à quoi que ce soit du genre sur DSS
Je suis sur PC avec Windows 10 et DSS n'arrête de me donner un message d'erreur comme quoi en lecture seule il ne peut pas travailler car DSS a besoin de réécrire dans ces dossiers. Même en essayant de retirer l'attribut lecture seule l'attribut reste quand même.
Je ne comprend pas car avant ça fonctionnait bien ????
En Fait, je viens de réessayer et ca fonctionne, incompréhensible.
une fois le traitement fait, j'en fait quoi de l'image, je la traite sur pixinsight ?
oui
mais pour avoir , à plusieurs reprise , comparé le prétraitement dss vs piginside, y'a pas photos : je préconise largement pixinsight
pour ton soucis, je subodore que tu avais ton fichier ou une des images ouverte dans un programme ou un process windows (comme la cration des mignature par exemple)
En fait, j'avais pris de mauvais fichiers et je pense suivre ton conseil pour le pré-traitement.
De plus, j'ai suivi tes conseils pour les DOF. j'ai ainsi réalisé des clichés assez courts du fait de la pollution lumineuse très présente à raison de 200 photos
à 10 secondes chacune à ISO 1600. Test sur les pléiades, NGC 2281 et belteges.
j'ai fais les photos sans guidage et j'ai eu un bon suivi malgré tout.
Je vais regarder les autos Pixinsight.
Des que je rentrerais je le ferais sur le portable qui peut me permettre de travailler correctement parce qu'avec l'IMac j'ai fais une bêtise je pense car je n'arrive plus à ouvrir pixinsight. J'ai voulu faire le ménage sur mon MAC et j'ai mal désinstaller pixinsight et depuis il m'affiche que ma version précédente est endommagée ou que le dossier à changer de direction.
C'est vrai que ce serait mieux sur le MAC
