Autour de SADR dans le Cygne
Je vous soumets une image grand champ réalisée il y a un peu moins d'un an (je suis lent, je sais...) autour de l'étoile Sadr.
Prétraitement Siril (en suivant le tutoriel de Jonathan Cary, merci à lui) puis PS.
C'est mon premier pré-traitement avec Siril et avec le tuto de Jonathan, c'est assez simple.
Je ne suis pas très satisfait du résultat, cela manque de contraste du coup les détails sont noyé (ex. NGC 6888 quasi invisible !).
Cela vient probablement du travail sous PS, comment puis-je améliorer ce résultat ?
Condition de PdV :
7DMKII - 150mm à 2,8 - 1600 ISO -
Acquisition 21 mn - 29 Flat - 21 Dark et 86 Offset
salut
il y a deux opération a réaliser pour rehausser les contrastes.
1. neutraliser le fdc, je sais faire avec un soft comme iris ou piginside je suppose que c'est faisable avec siril
2. appliqué la mthode de rehaussement "passe haut" que je vous ai déjà expliqué en sortie astro.
si tu le souhaite balance la brute de registration j'essayerais de te sortir qques chose :)
Merci Frédo
Il y a une commande neutraliser le FdC sous Siril, je l'ai utilisée, mais peut être mal. Comme il y a beaucoup d'étoiles dans ce champ, j'ai zoomer fort pour trouver un espace de FdC à peut prés vide d'étoile, du coup la zone sélectionnée est très très petite... là est peut être l'erreur.
Je vais appliquer le filtre Passe haut et je te met la brut sur le nuage avex
Merci beaucoup Fredo
J'ai encore qq test à faire pour comprendre vraiment cette présentation, en effet, magistrale.
Dans un premier temps, mon objectif est de réussir à obtenir le même résultat que toi (au détail prés que, n'ayant pas Pix, il y a des commandes qu'il me faut ignorer).
Donc je continue à triturer cette image pour apprendre et apprendre encore.
ayant utilisé longtemps IRIS et SIRIL étant son descendant direct, les capacité sont identiques
l'ergonomie n'est probablement pas la même
dans ton cas :
balance de blanc
extraction du fond de ciel,
délinéarisation
sous iris, je faisai un large carré sur un zone réputée neutre (dans ton cas il y a de grande zones neutre ) et je tapais la commande "white"
ce qui neutralise les dominantes
Merci Frédo
Avec Siril je peux faire une balance des blancs en effet (commande Étalonnage des couleurs), une extraction de FdC (j'y reviendrais) mais la délinéarisation n'apparait pas (ou la commande à un autre nom).
mais qu'est ce que la Délinéarisation ?
L'extraction du FdC est une étape cruciale, c'est probablement à cause d'une extraction mal réalisée que j'ai obtenu une image toute rose...
Sur cette image, il y a des étoiles partout, donc ce que tu appelles une zone réputée neutre est une sélection où les étoiles sont réparties de façon la plus uniforme possible ?
Exemple :
