Posté(e) 9 juillet 20188 a Avexiens Bonsoirun classique des nuits d'été : les dentelles du cygne66 poses de 120 secavec un canon 450D, Iso 1600Obj Canon 200 mm, F/2.8prétraitement : 24 dark et 41 flatLoïc
Posté(e) 10 juillet 20188 a Avexiens chaps et acquisition ipec. traitement minimaliste. trop . peut faire claquer la brute de registration ?
Posté(e) 10 juillet 20188 a Auteur Avexiens Merci Ma prochaine étape consiste effectivement à apprendre le traitement.Peux tu me rappeler ce que tu entends par brute de registrations ?Quelle étape ? Quel format ?Je suis en train d’en poster dans le nuage le .xisf final (139Mo !)Loïc
Posté(e) 10 juillet 20188 a Auteur Avexiens le fichier xisf final est icihttps://www.-asso.org/filerun/#/HOME/Images/LoicLoïc
Posté(e) 10 juillet 20188 a Avexiens Merci Ma prochaine étape consiste effectivement à apprendre le traitement.Peux tu me rappeler ce que tu entends par brute de registrations ?Quelle étape ? Quel format ?Je suis en train d’en poster dans le nuage le .xisf final (139Mo !)Loïc la bdr comme sont nom l'indique c'est l'image sans la moindre retouche issue de l'empilement edit, apres telechargement ton image n'est pas un BDR, tu as déjà fais les niveaux dessus
Posté(e) 10 juillet 20188 a Auteur Avexiens merci ... faudra m'expliquer tout ca en ce moment , je stocke du matos pour m'entrainer le ciel de bretagne n'est pas trop mal en ce moment j'ai du refaire le brut car je n'avais pas sauvegardé cette étape intermédiaire.mais j'avais noté les paramètres ... donc pas de soucis pour regénérer le même.je viens de la télécharger (c'est en cours)... dispo à partir de 18h20 ...Loïc
Posté(e) 25 juillet 20187 a Avexiens Bon, il y a de quoi experimenter avec cela loic J'ai jouer a base de extraction de L, MMT puis courbe sur le mask resultant avant d'attaquer de Morphological Transformation en selection.Je me suis planté dans les couleurs mais ce n'est pas le but de l'exerciceJ'ai croppé sur ce qui nous intéresse, de toute façon c'était juste pour jouer Je trouve le target background de fredo bien trop bas et la saturation un peu forte du coup dans mon oeil cela pique.J'ai essayer de mon coté de faire plus doux, et je penses que tu as une bonne matière pour travailler.
Posté(e) 25 juillet 20187 a Avexiens le c'est rouge, le vert-turquoise, et ce sont des couleur saturée. c’est la physique des atomes, pas celle d'un jugement
Posté(e) 25 juillet 20187 a Avexiens Très bonne montée en puissance Loic.Mais pour ce type d'objet (et malgré les efforts de Fredo et Hugues) il aurait fallut filtrer au départ. De une tu aurais eu plus de signal intéressant et de deux tu aurais éteint un peu les étoiles...Je dis ça car j'ai fait à peu près la même erreur il y a 3 ans en sortie avec ....
