Pegasus Pocket PowerBox Advance - le rêve
Je viens vous présenter mon nouveau boitier multitension/hub usb/cafétiere
Le Pegasus Pocket Powerbox, au prix de 312€
Voici le contenu de la Boite
Petit résumé de ce qu'est la Pegasus pocket PowerBox Advance :
- 4 sorties 12V (les 4 câbes de 1m sont fournis et ça c'est vraiment super cool !)
- 2 sorties pilotables RCA pour les résistances chauffantes
- 1 sortie ajustable en tension  (3,5,8,9,12 V/3A) pour les APN ou autres
- 4 ports USB 3.0 dont 1 port USB 3.0 ONLY (jusqu'à 3A) pour connection vers raspberry pi
- 1 port Ethernet TJ12 pour le contrôle d'accessoires périphériques (focuser ou pour brancher la sonde environnementale)
- 1 port alimentation Jack 2,1mm 12V (ils fournissent un cable Jack-> allume cigare)
- 1 sortie USB 3 vers le PC ou le boitier de contrôle de votre choix
Le tout est super compact : 10cm x 7.3cm x 2.5cm d'épaisseur.
Et super léger : 300g !
Il est compatible ASCOM et INDI
Il est protégé contre l'inversion de polarité (donc pas de risque à mal brancher les câbles)
Possibilité d'acheter en option (ce que j'ai fait) les supports pour pouvoir le visser sur une queue d'aronde. Egalement possible d'acheter une plaque supérieure pour y fixer un mini-PC ou un hub ou autre chose au dessus
Le tout monté
Base de fixation pour Pocket Power Box Advance Pegasus Astro - PEG-PLATE-PPBADV
Voici le comparatif de ce que la pegasusBox remplace
et voici le tout monté sur mon setup actuel :
Je mettrais à jour ce post une fois que j'aurais pu l'utiliser un peu.
En tous cas je suis ravi, le produit transpire la qualité et surtout, fournir tous les câbles avec le boitier c'est parfait.
Lien vers le site officiel du produit : https://pegasusastro.com/products/pocket-powerbox-advance/
Et question de béotien : par rapport à une asiair pro ?
par ce que j’avoue que je suis fan de ce dernier produit
@EricG
En gros, le AsiAir est un micro ordinateur avec des ports pour l'alimentation.   Là non, c'est juste un boitier d'alimentation avec un hub, libre à toi d'y greffer le micro ordinateur de ton choix (ou pas d'ailleurs)
Aussi par rapport à l'asiair pro, là tu as 2 ports pour résistances chauffantes en RCA pilotables depuis le logiciel, et couplé à une sonde fournie qui gère la température, l'humidité etc.
Elle est déportée, tu peux la voir dans le petit sachet à coté des jack 2.1mm
  • 4 months later...
Quelqu'un n'en n'aurait pas une à vendre? 🙂 Yen a eu une ce matin aux petites annonces WA mais elle m'est passée sous le nez. En plus d'acquérir un petit setup grand-champ (d'ailleurs au passage si quelqu'un a une Star Advendurer à vendre je suis preneur, pas facile à trouver en ce moment...), je suis en train d'upgrader mon "gros" setup pour remplacer mon PC portable par un RPI4 avec Stellarmate + me débarrasser au max des câbles qui trainent partout - d'où l'intérêt de ce Pegasus.
