Energy Box perso'
Que restera t-il aux autres ??
Heu.. C'est à dire ?..
as-tu reçu les composants de chez Farnell ?
Nop. Pas reçu parce que pas encore commandé... ^.^"
Je voulais le faire en fin de semaine dernière mais j'ai eu des changements dans mon emploi du temps; comme y'a pas urgence je vais cela au début de la semaine.
(Si tu veux rajouter des trucs... Tu sais où m'envoyer ta liste -.^)
  • Réponses 161
  • Vues 90k
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Tout simplement, Pierro et d'autres vont avoir du mal à se mettre à la hauteur !!!
Ok je regarderai ça demain.
Mais je pense qu'il va me falloir des pièces spécifiques genre afficheur cristaux liquides et autres composant électronique.
Tu me connais j'adore ça. Mais faut que je vois les prix avant de me lancer. Surtout que j'ai une petite commande astro en préparation ... :) Surprise ...
Le Pierro il va finir par avoir les oreilles qui sifflent... ^.^
Mais mon but n'est pas de faire la course technologique ou d'entrer en concurrence avec lui (cf. en aparté). Du reste, ce que je développe ne fait pas partie de son catalogue -.^
Il en a toujours été ainsi, même si certains de mes anciens développements font maintenant parti de ces produits (cf. modification de la DD1 pour l'autoguidage par exemple) et même si pas mal de chose sur les modifications/optimisations des EQ6 sont issues à l'origine d'AVEX (après notre conférence aux RCE nous savions déjà avec Frédo que cela intéressait des sociétés ^.^).
[aparté]
En même temps, il faut tout de même souligner que Pierro offre la possibilité à beaucoup d'astronome d'acheter des produits finis que l'on ne trouve pas ailleurs car dédié à l'astronomie. Qui n'a pas déjà acheté un de ces produits ? Comme l'interface de pilotage EOS par USB.. Alors que c'est assez simple de la faire soit-même. Cela permet à ceux qui ne sont vraiment pas des bricoleurs de s'équiper, ou à ceux qui ont un peu de sous de ne pas s'embêter à la faire.
[/aparté]
A coté de cela, je suis ouvert à toute proposition de commercialisation car mon but principal en présentant mes projets ici est avant tout que cela profite au plus grand nombre d'astronomes. Si ce n'était pas le cas, je n'en parlerai pas, je ferai cela juste pour moi dans mon coin -.^
Mais cela se fera proprement et intelligemment; soit une commercialisation respectueuse, sinon cela restera sous licence Creative Commons (le projet eBox est depuis le début entièrement déposé sous cette licence) afin de laisser à tous la possibilité de gratuitement faire la sienne pour sa propre utilisation.
Haaa, je savais que cela allait te brancher ^.^
J'ai tout ce qui faut; où acheter les différentes pièces et pour pas cher; on voit cela en privé demain -.^
Mais je te préviens, tu vas comme moi replonger ! >.< (j'ai peur que Nat' me tombe dessus pour avoir réveillé une vieille addiction)
  • 2 months later...
Salut brice,
Sur la data sheet ils préconisent un condensateur 0.33uF et un condensateur 0.1uF.
Sur le 317T et le 7805T, pourquoi utilises-tu des 680nF/63V, des 4,7uF/25V et des 10mF/16V ?
J'ai eu quelques mails pour me demander si j'avais fini de faire le fichier Eagle de ma "distribox", et comme j'ai eu le temps de le faire, le voilà -.^ :
(cliquer dessus pour une version plus grande)
Les trois modules sont présentés indépendamment car on peut imaginer que certains n'ont pas besoin de tous.
Dans le cas d'un regroupement il est bien entendu possible de concaténer le filtrage des condensateurs C4 et C3.
Le refroidissement des régulateurs et du Darlington n'est pas indiqué sur ce schéma mais il est nécessaire, en fonction de ce que vous aller leur demander.
Sinon, rien de compliqué ^.^
Source :
Inspirées des recherches de Dave McCarter (NASA Astrophysics Data System & RASC),
Schématique et optimisation déduite depuis les datasheet des circuits NE555/SE555, LM317T & LM7805T.
Modifié par Invité
Réponses données au téléphone -.^
-> C'est une question d'optimisation en fonction du matériel qui est alimenté par les modules et par rapport aux données "de base" spécifiées dans les datasheet.
  • 1 month later...
  • 6 months later...
Wahou, tu t'es mis au jardinage -.^
C'est du déterrage de post en règle ça ^.^
Hé bhé ouaip, à priori les images ne sont plus sur le serveur chez Free...
Mais quelle est ta question, si je peux t'aider ?
ben en fait j’expliquais sur astrosurf le mini transfo que tu m'as fait pour mon e-box
et comme je souhaitais rediriger les mecs vers ton fil, je l'ai cherché, trouvé et vu qu'il manquait les images. Je me suis donc abstenu, mais c'est dommage..
d'ailleurs tu n'aurais pas envie d'en faire un Dossiers AVEX ?
tu recopie simplement tes passages les plus importants , colle les tofs / video et hop ^^
Ha oui, le module d'alimentation pour APN, avec le petit régulateur ^.^
Et bien s'il cherche des informations là-dessus il lui suffit de taper "LM317" dans Google, ou de regarder dans la documentation technique du LM317 et il aura plein d'exemples, c'est assez facile -.^
Pas besoin de faire une page spéciale là dessus je pense, il y en a déjà beaucoup sur la toile.
Ou alors qu'il me contacte pour que je lui en livre un tout fait, puisque c'est à mon catalogue cette année -.^
je parlais de faire un page sur l'ebox, beaucoup plus fédérateur.... ;)
Ha, sur la boite en entière... Avec tous les raffinements / optimisations liés à notre activité si complexe et exigeante ?
Quand Airbus publiera les schémas techniques de son A380 sur le net, j'y penserai ^.^
rhooo ! fo pas charier !
ça va ! t'a la comparaison modeste :}}
Oui, la comparaison est des plus faciles, je l'admets.
En même temps c'est quand même un an de développement et de validation. Je n'ai pas compté les heures passées dans le garage pour réaliser les prototypes, ni celles passées à éplucher les documentations ou à faire des essais en conditions réelles, mais cela en fait du temps. Et c'est deux enveloppes duo déposées pour des principes techniques/électroniques.
je croivrais qu'on était la pour diffuser notre expérience et partager notre savoir faire :D:P
Tout à fait.
Du reste tu pourras constater que tous ce qui a été écrit ici est toujours accessible au plus grand nombre, sur la partie publique du forum.
Avec tout ce qu'il y a, n'importe quel bricoleur _en supposant qu'il maitrise les bases de l'électronique et le fer à soudé_ peut réaliser ses modules lui-même. Il y a tout ce qu'il faut; noms des composants, problèmes rencontrés, etc. (cf. Alban s'en ai très bien tiré)
Si avec tout ça on ne comprends pas bien ce qu'il en est, il serait sérieux de ne pas se lancer dans la réalisation soit-même, et de laisser faire cela à une tierce personne. Comme moi, par exemple, puisque je propose ce service de montage des modules -.^
A coté de cela, il faut aussi bien voir que ce qui est valables pour certains n'est pas forcément valable pour d'autres... C'est bien pour cela que j'ai publié depuis le début toutes les informations à propos de l'eBox sous licence CC. Car j'ai horreur de voir mon travail soit utilisé par des professionnels pour en dégager des profits. Le partage oui, mais pas n'importe comment.
Bonsoir à tous,
J'ai un peu avancer sur ma nouvelle Ebox (Energy Box) et j'ai terminé la partie puissance.
Je vais pouvoir maintenant m'attaquer à la partie commande informatisée.
J'ai finalement intégrer la batterie gel 100A ainsi que le Tracopower (transformateur 220->12V 120W), et le chargeur de batterie (10Ah), je brancherai le transformateur 12->220 Black&Decker dans la semaine.
Le gros avantage, c'est que je preux recharger la batterie tout en utilisant le 220V ou la batterie.
J'ai aussi un transformateur 12->19V 4A pour mon EeePC.
Voici quelques photos:
A bientôt pour la suite !
Oui je le pense aussi.
J'ai hâte de tester ça en pleine pampa !
Merci Pep, je ne cherche pas le beau mais effectivement le fonctionnel !
J'en ai profiter pour mettre des explications sur les photos pour plus de compréhension.
Fonctionnel, compact et même plus, beau, enfin pour un technicien comme moi :)))
Juste 2 questions qui me viennent à l'esprit ; poids et aération/ventilation. C'est peut-être des broutilles, mais bon, vaut mieux poser la question maintenant 8/
Très bonnes questions Fred,
1: poids = plus de 30 Kg pour la partie basse !! mais à vérifier demain.
2: Aération : je prévois de rajouter demain un petit ventillo. j'ai quelques trous à percer et ça va le faire.
par la suite, j'ai toute la partie commande électronique mais qui est déjà câbler avec un microprocesseur et un afficheur led ! J'aurai juste à l'insérer dans la boite, tout est déjà prévu. Le plus long va être de terminer le programme informatique à implémenter dans la mémoire flash du processeur. Mais je vais m'y mettre car je souhaite que mon Ebox soit terminé à 100% pour les MIA de mars.
