M101 version préliminaire
la sem. dernier j'étais à la Gevriniere en Normandie
j'ai changé de setup en cour de semaine, j'ai deposé l'a7s et j'ai mis en route un Atik 4000
phoua phoua phoua.... qu'est ce que c'est beau les images CCD, quelle pureté !!! : bref ceci est ma première lumière en CCD depuis 2013 !!!!!
donc  pour cette image j'ai 56x600s bin x1 -30°C
fsq106
c'est une version préliminaire, pas encore aboutie
je doit y ajouter les passes couleur et les mixer avec les 500 pose faire à a7s pour étendre un peu le champs
en revanche j'ai un souci qui m'emmerde pas mal : sur les tofs individuelles j'ai des lignes aléatoires qui apparaissent.
initialement j'avais branché la cam sur le Mounthub pro, et l' c'était l'apocalypse, l'image était tres parasitée
j'ai mis un allim dédié mais now j'ai ça....
C'est pas un essaim de starlink ?
Modifié par Axel
ça sent le canon protonique aérien qui passe juste au dessus de chez toi en Normandie
C'est très curieux comme comportement car sur une ccd les défauts sont généralement des colonnes du a des surcharges dans le transfert des charges vers l'ADC de la colonne.
Ou alors cet Atik4000 a une lecture horizontale !?
Je ne m'explique pas non plus comment un défaut d'alimentation pourrait avoir cet effet sur l'électronique du capteur.
Si c'est le cas, cela doit se passer après la lecture et la conversion des charges.
Ce serait donc dans la fonction d'écriture numérique du fichier ou dans le transport que cela se passerait ?
il y a 47 minutes, hoxca a dit :
c'est exactement ma conclusion préalable....
il ma semblé que les lignes etaient plus fréquente si le pc était occupé
Ce qui expliquerai que pour les flats si tu n'avais que la camera, le transfert se passe mieux?
Sinon l'ATIK 4000 c'est celle carrée, donc ce que tu affiche comme des lignes sont peut-être des colonnes?
Sur Ton ATIK tu n'as pas plusieurs mode de lecture?
Le driver était le natif ou bien via ASCOM?
La réalité peppucio c'est que si il s'agissait de colonnes defectueuses, elles ne bougeraient pas.
Je vote pour l'instant pour une problématique sur le chemin usb...
Je penche vraiment sur du starlink!
As tu mis, en correspondance, l'horodatage de tes prises avec un planétarium, genre stellarium pour le passage des satellites?
Modifié par supaii
c'est pile dans l'axe horizontal sur toutes les photos......
c'ets bien une ligne
avec la registration sur la video on peu voir de legere inclinaison du a ma mise en station imparfaite après redressement des images
mais sur le brute ça ne fait aucun doute que c’est bien des lignes
mais je vais suivre ton conseil et essayer de retracer les passage de starlink, mais ces lignes, j'en ai toute la nuit hors à un moment donné, ils passent dans le conne d'ombre et ne sont plus sensé etre visible
  • 3 weeks later...
bon après analyse poussée :
ces lignes apparaissent sur les DOF.
et  apres avoir testé différentes alimentation, certains génère plus de parasites que d'autres.
j'ai "férité" l'alimentation de l'atick et le cable usb. ça a UN PEU diminué mais c'est toujours la.
moralité : il faut que j'achette une alimentions 12v de qualité
