une nébuleuse autour d'une étoile de Wolf-Rayett : RCW 58
Nous continuons à traiter nos images en retard (février 2021), cet objet est un peu atypique et pas très souvent photographié, dans la  Carène : RCW 58
Cette belle nébuleuse de type E, RCW 58, dans la constellation méridionale de Carina, entoure et provient d’un type spécial d’étoile, une étoile Wolf-Rayet, WR40 (HD 96548, WN8). L’étoile brillante au milieu de la nébuleuse dans l’image ci-dessus est WR40. La nébuleuse est appelée nébuleuse de l’anneau, en raison de son apparence ouverte. Il est allongé nord-sud 9′ x 5′ basé sur les données alpha hydrogène rouge (H-a), mais les données de l’oxygène bleu-vert (OIII) étend sa largeur à environ 8′ est-ouest, où le nord est en place. La nébuleuse s’étend à une vitesse de 87 km/s. Il a une apparence inhabituelle avec des noeuds et un motif radial montré par les données rouges H-a.  Ces bulles tridimensionnelles apparaissent comme un anneau en deux dimensions, comme on le voit dans cette image et représentent les éjections stellaires contenues dans une bulle soufflée par le vent.
Les émissions de H alpha et d’OIII provenant de huit des nébuleuses d’anneau Wolf Rayet les plus bien définies de la galaxie révèlent que, dans de nombreux cas, le bord le plus externe de l’émission OIII précède l’émission d’H Alpha. Ceci suggère que ces décalages, une fois présents, sont dus au choc de la bulle de Rayet de loup s’étendant dans l’enveloppe circumstellaire
Les étoiles WR sont énormes, peut-être aussi grandes que 20 à 60 + masses solaires. Ils perdent de la masse à mesure qu’elles évoluent à un rythme incroyable, produisant des vents solaires très forts. Elles sont très chaudes avec des températures allant de 30.000 à 200.000 Kelvin. Il y a environ 500 de ces étoiles cataloguées dans notre Galaxie de la Voie Lactée. Ils donnent une grande quantité de rayonnement ultraviolet (UV) qui ionise la nébuleuse environnante et la fait briller, ce qui nous permet de le voir. La plupart de ces étoiles WR sont considérées comme progressant vers une explosion de supernova
L’étude spectroscopique des lignes d’émission de Hα, [N II], [O III] et [S II] dans la nébuleuse de l’anneau WR RCW 58 :
En combinant une résolution spectrale élevée et un rapport signal-bruit avec un échantillonnage spatial fin, nous sommes en mesure de clarifier la cinématique complexe de cette nébuleuse soufflée par le vent qui, dans les données précédentes, semblait chaotique. RCW 58 se compose d’une coquille s’étendant à 87±3 km s−1 de l’étoile centrale et enveloppant des touffes plus lentes d’éjections stellaires, probablement produites avant l’allumement du vent WR. Nous tirons une limite supérieure à l’âge de la coquille soufflée par le vent de 3×104yr. Des cartes détaillées des différents composants de vitesse dans la nébuleuse, obtenues par l’ajustement du profil des lignes d’émission, sont présentées. Dans un article antérieur (Smith et coll.), nous avons suggéré que les dispositifs observés d’absorption UV apparaissent dans un flux de vent stellaire choqué « chargé en masse ». Nous constatons que la vitesse d’expansion de la coquille est, comme nous nous y attendions sur la base de notre modèle proposé, en très bon accord avec celle du gaz absorbant le plus lent observé aux longueurs d’onde UV. Les glissements de ligne dans la coquille sont superthermaux; il est peu probable qu’ils résultent de la superposition de plusieurs composants non résolus en raison de la haute résolution spatiale des données. Nous suggérons donc que la turbulence supersonique soit présente dans la coquille. Les propriétés observées des touffes, qui chargent le vent stellaire qui coule devant eux en perdant du matériel pour elle, sont discutées dans le contexte de notre modèle. Les contraintes sur les masses de touffes impliquent qu’elles sont aplaties, mais les structures de vitesse observées montrent qu’elles sont remarquablement cohérentes. Les vitesses, l’abondance et la teneur en poussière des touffes suggèrent que l’ancêtre de l’étoile centrale WN8 HD 96548 était un supergéant rouge.
Full & Détails sur Astrobin : RCW 58 : a Wolf-Rayet star in Carina
Très bel objet que je ne connaissais personnellement.
C'est quoi la trace en haut à gauche qui se termine par un petit objet multicolore proche de la nébuleuse (Très visible sur la full).
Il y a 18 heures, peppuccio a dit :
Hello,
la trainée verticale est due à une double colonne morte impossible à faire complètement disparaître car le dithering était trop faible...
Quand aux 2 taches rouges et vertes, je ne sais pas je vais les retirer.
Merci !
bravo Didier, pas un sujet facile mais très esthétique
