NGC 7000 NORTH AMERICA - IC 5070 TETE DE PELICAN - SOO
Je vous présente une nouvelle image consacrée à une magnifique région de la constellation du Cygne, réunissant deux nébuleuses emblématiques : NGC 7000 – North America et IC 5070 – la Tête de Pélican.
NGC 7000 doit son nom à sa forme qui rappelle étonnamment le continent nord-américain. Juste à côté, IC 5070 dessine la silhouette caractéristique d’un pélican.
Cette vaste région de formation stellaire est située à environ 2590 années-lumière de la Terre. Elle est constituée de vastes nuages de gaz ionisé et de poussières, parcourus de nombreuses structures complexes.
📷 Acquisition
• Caméra : Sony A7S défiltré
• Optique : Canon FD L 400 mm f/2.8 + extender x1.4
• Filtre : Antlia SII/OIII 3 nm
• Acquisition : 219 × 3 min
• Temps d’intégration total : 10 h 57 min
• Traitement : Siril + PixInsight + Photoshop
• Palette : SOO
Le traitement SOO permet ici de mettre en valeur les émissions du soufre ionisé (SII) et de l’oxygène ionisé (OIII). L’utilisation de l’OIII sur les deux couches permet de conserver une belle richesse dans les nuances et les structures des nébulosités, tout en donnant à l’image une esthétique différente des palettes SHO plus classiques.
Un champ particulièrement riche où North America et la Tête de Pélican se côtoient au milieu des innombrables étoiles de la Voie lactée.
✨ Une belle immersion au cœur du Cygne.
Texte : ChatGPT
Astrobin
Salut Fabrice,
Je ne connaissais pas ce filtre duoband 😲SII/OIII
le rendu SOO est très réussi bravo
Si tu as un filtre Ha, tu pourrais l'enrichir et faire un SHO du plus bel effet
il y a qq années, avec le petit Redcat51mm et une cam ZWO ASI 183MM, on l'avait fait en SHO
En tout cas, il faut en faire un poster !
Ah bravo, c'est somptueux..., c'est extrêmement bien joué. SOO uniquement, fallait oser et tu l'as fais :) avec brio
À mon sens, c'est un peu trop vert.
et les algo antibruit, on peut être un peu trop travaillé ; on retrouve cet effet "cheveux" caractéristique de certains algo genre topaz
En enlevant de manière un chouille subtile un peu de vert, on retombe sur une palette assez proche du SHO
il y a 30 minutes, frédogoto a dit :
c'est plus que subtile, non ?
Je vais voir pour enlever un peu de vert
Modifié par FHoTo
il y a 40 minutes, CCDOBS a dit :
Salut Fabrice,
Merci Philippe,
j'ai pas mal de poses avec un filtre Ha/OIII 3nm (L-ULTIMATE), je peux faire du SHO.
Cependant, j'ai encore du mal avec cette palette, je n'obtiens pas un résultat qui me plait 😕
A travailler...
Comme les copains, c'est un travail réellement magnifique. Moi qui n'aime pas trop le SOO, je dois avouer que je suis séduit :-)
J'aime bien la proposition de CCDOBS et, même si c'est très subtil, Fredogoto à raison : un poil moins de vert :-)
L'image finale méritera surement de rejoindre l'expo AVEX 😊
il y a 30 minutes, Xavier a dit :
Merci Xavier !
je vais reprendre pour le vert
petite retouche au niveau de la courbe verte, sans monter le magenta
Il y a 2 heures, FHoTo a dit :
En fait tu verras que non. Dans l'outil Courbe de Photoshop, une légère inflexion sur le milieu de la courbe de la couche verte change assez radicalement l'équilibre chroma de ton image c'est souvent le cas quand les images sont déjà très proches de leur "point d'équilibre".
