- Dernière heure
- Hier
Jojo faut voir la BDR... mais j'ai utilisé le filtre L-Pro sur le REDCAT avec la ZWO 2600MC ( idem Poseïdon) et les halos ne sont pas anormaux ici zoomé à 150% chez moi : Il n' y a qu'un problème de traitement pour faire apparaitre ce cerclage noir plus ou moins régulier autour du centre de ses étoiles
Salut Xavier Il est bien sympathique l’oiseau au long bec, bravo Alors je préfère le traitement sur ta nébuleuse que sur tes étoiles surtout les brillantes qui ont un rendu non homogène, pas rond, avec des inclusions noires ce qui à mon avis n’est pas dû à l’optique Cela doit pouvoir se corriger
peppuccio a commencé à suivre IC 5070 - Nébuleuse du pélican
Bonjour, Nouvelle image de cet été, la nébuleuse du Pélican bien connue (merci aux amis de DORA 😊) Prise de vue pendant les nuits des 22 et 23 aout en Normandie, au total 69 images de 180 secondes conservées soit 03 H 27 d'intégration. Setup habituel : FRA 600 sur CEM 40, Guidage avec OAG, Caméra Poséidon à -20° Traitement : SIRIL, GrabXpert (Retrait du gradient, denoising avec les scripts Python) et réduction des étoiles (avec le script python DSA), Photoshop. L'image à peut être (surement) des défauts mais je suis content du résultat qui est proche de ce que j'avais imaginé. A vous de me dire ce que vous en pensez Xavier
Xavier a commencé à suivre IC 5070 - Nébuleuse du pélican
LaurentA a commencé à suivre DORA: NGC7497 une galaxie perdue au milieu des nuages de Pégase- DORA: NGC7497 une galaxie perdue au milieu des nuages de Pégase
Salut la Team DORA, je ne connaissais pas ce champ qui est très original par la présence de cette galaxie avec tous ces IFN en superposition C'est un peu challenge à 530mm pour la galaxie qu'on ne peut détailler avec si peu de focale, mais au moins cela donne une perspective Je rejoins Frédo sur l'excès de vert pas vu la full pour me permettre d'en dire plus ; sur le nuage ? En cherchant sur ABin, on voit que la galaxie commence à se révéler >1000mm de focale, voire même 1500mm c'est dire- DORA: NGC7497 une galaxie perdue au milieu des nuages de Pégase
C'est bien. la gestion impressionnante de la dynamique IFN galaxie, ça n'a pas du etre simple (et d'ailleur ça ne l'est pas) le cadrage fou, sensation d'écrasement de la petite galaxie l'originalité et la rareté pas bien c'est bcp trop jaune / vert les gars.... (même pb qu'avec NGC7000) bug dans les IFN : on tombe sur des seuillages dus à je ne sais quoi (peut-être hélas, à un manque de pose malgré les 96 heures) ou a un défaut dans le traitement, je ne saurais dire, on dirait que certaines parties de l'image sont passées en 256 couleurs gif.... Vous êtes sûr d'avoir enregistré le PNG en 24 bit ? pas en 8 bit ?
