- NGC4151 (Œil de Sauron) et NGC4145 - Quervex 2026
Céphée et Polaris- Quervex 2026
J'adore le cadrage sur Cephée, c'est une très bonne idée. Beaucoup moins fan du rendu final des deux images, je les trouve éteintes. Mais, je suis d'accord, nous sommes là dans le subjectif. Il me semble qu'elles gagneraient avec plus de punch, des hautes lumières plus lumineuses et une gamme de ton gris plus présente.
Xavier a commencé à suivre Céphée et Polaris- Quervex 2026
frédogoto a commencé à suivre NGC3718 - Quervex 2026 et NGC4151 (Œil de Sauron) et NGC4145 - Quervex 2026
la v2 incontestablement. mais le fond de ciel est vraiment abîmé.
- Céphée et Polaris- Quervex 2026
Bien joué Olivier ! quand j'ai des brutes qui ont des marques de satellites qui ne sont pas bien rejetées et laissent des traces dans le fdc, je les passes à cosmic clarity satellite removal de la suite seti astro, je sélectionne clip to 0 (noir) et j'obtiens ensuite de meilleurs résultats.
Super Laurent! belle découverte pour ma part!
supaii a commencé à suivre NGC 2685 : galaxie de l'Hélice
- Avant
peppuccio a commencé à suivre Céphée et Polaris- Quervex 2026
supaii a commencé à suivre NGC4151 (Œil de Sauron) et NGC4145 - Quervex 2026 , Céphée et Polaris- Quervex 2026 et NGC3718 - Quervex 2026
Au Quervex avec deux optiques différentes, un C11@F4 (Merci @LaurentA pour le prêt du réducteur) et un TSA102@F6. Le but de cette cible est d'identifier un problème avec le C11 (Optiques mal alignées, malgré une collimation sur une étoile et le back focus du réducteur doit être bien plus loin que annoncé par le constructeur). L'image avec la TSA: environ 120 x 120s en Luminance et 40 x 120s en RGB L'image avec le C11: 40 x 60s en Luminance et 40/20/15 x 60s R/G/B Le prétraitement en L montre bien les défauts (avec du tilt) à corriger, je pense aussi que la MAP n'était pas optimale dus à ces défauts: Si vous connaissez une personne qui à un Hotech pour SC et qui veux le prêter, je suis preneur!
- Arp 104 : Système de Keenan
Tu as raison Xavier, concernant la qualité optique, l'objet principal était bien au centre, j'avais aussi décentré pour avoir la petite galaxie à droite lors du crop et cadrage. Sur la version un peu plus croppé, j'ai centré un peu plus mais toujours pas au milieu du pont afin d'avoir cette petite galaxie.
