  1. Aujourd’hui
  2. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Ah ouais en effet 🤣 Je vais essayer de me rapprocher de ça
  3. un rosette SHO ressemble plus à ceci : la tu es parti loin ^^
  4. Hier
  5. alors il y a deja un incontestable progres sur le traitement, il subiste ici et la des axes d'amellioration mais on a clairement franchi un gap. bravo. lex petitx flare latéraux autour des étoiles : c'est du aux cables de la camera ?
  6. 🌌 IC 443 – Nébuleuse de la Méduse (SNR G189.1+3.0)IC 443 est un reste de supernova de type II, situé dans la constellation des Gémeaux, à une distance estimée d’environ 5 000 années-lumière. Son âge est encore débattu, généralement compris entre 3 000 et 30 000 ans, ce qui en fait un objet relativement jeune à l’échelle galactique. La particularité majeure de IC 443 est son interaction complexe avec le milieu interstellaire environnant. L’onde de choc issue de l’explosion se propage dans une région riche en nuages moléculaires, ce qui explique sa morphologie très irrégulière et fragmentée. Cette interaction est bien mise en évidence par les émissions en Hα, [S II] et [O III], ainsi que par les observations en infrarouge et en rayons X. IC 443 est également un objet clé pour l’étude de l’accélération des rayons cosmiques. Des émissions en rayons gamma ont été détectées, suggérant que le reste de supernova accélère des particules à haute énergie lorsqu’il entre en collision avec les nuages moléculaires adjacents. Du point de vue observationnel, IC 443 est faible en luminosité de surface mais relativement étendue (environ 45′). Elle est donc plus accessible en imagerie longue pose, notamment en narrowband, où ses filaments et structures en arc ressortent particulièrement bien. Visuellement, elle reste difficile et nécessite un ciel sombre et un diamètre conséquent. Objet à la fois esthétiquement riche et scientifiquement intéressant, IC 443 constitue une excellente cible pour illustrer les interactions entre supernovas et milieu interstellaire, ainsi que le rôle de ces événements dans l’évolution chimique de la Galaxie. C'est marrant ChatGPT ! J'avais jamais essayé ! 467 Poses de 60s sur un Setup C11 Hyperstar avec une caméra 2600MC.
  7. FHoTo a commencé à suivre NGC 2237 ROSETTE - SHO
  8. Bonjour à tous, Je vous propose la version SHO Lieu : Avernes (95) Date : 25/12/2025 et 26/12/2025 Setup : EQ-6 / A7s / CANON FD 400mm / Filtre OPTOLONG L-EXTREME / filtre OPTOLOG SII Images : 150 x 120s (5h) séparées en Ha et OIII et 180 x 120s pour le SII Traitements : SIRIL - PIXINSIGHT - PHOTOSHOP Astrobin
  9. Merci Joseph Et bien j'ai été étonné de récupérer autant de signal dans le bleu dans la BDR. Je pense qu'une ouverture F4 (focale de 560mm) aide pas mal.
  10. La dernière semaine
  11. Belle réalisation Fabrice. Avoir du bleu avec l'A7S et le l-extreme je sais que ce n'est pasévident!
  12. Bonjour à tous, La nébuleuse de la Rosette est une vaste région de gaz et de poussières située dans notre galaxie, la Voie lactée. Voici le contexte essentiel pour bien la comprendre : 🌌 Qu’est-ce que c’est ? La nébuleuse de la Rosette est une nébuleuse en émission (région H II) : son gaz, principalement de l’hydrogène, brille parce qu’il est ionisé par de jeunes étoiles très chaudes en son centre. 📍 Où se trouve-t-elle ? Constellation : la Licorne (Monoceros) Distance : environ 5 000 années-lumière de la Terre Elle fait partie d’un vaste nuage moléculaire, une zone propice à la formation d’étoiles. Lieu : Avernes (95) Date : 25/12/2025 Setup : EQ-6 / A7s / CANON FD 400mm / Filtre OPTOLONG L-EXTREME Images : 150 x 120s (5h) séparées en Ha et OIII pour faire une HOO Traitements : SIRIL - PIXINSIGHT - PHOTOSHOP Lien Astrobin
  13. frédogoto a posté un évènement du calendrier dans Calendrier AVEX
    jusqu’à
    Informations pratiques : * Sans ascenseur * Sans entrée accessible * Interphone: Cabinet médical * Code : 08A19 Autres informations: * Code 08A19 * Interphone Cabinet Médical * Rez-de-chaussée, gauche. * Interphone Patricia Pasquarelli Pour annuler ou déplacer votre RDV,cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.doctolib.fr/sessions/anonymous/WPwkGQf7 Via Doctolib
  14. Très jolie réalisation bravo les DORAs☺️ Vivement une mosaïque pour avoir la perspective et la vue d'ensemble
  15. Avant
  16. Au delà de la partie informatique très bien traitée par les copains, je voudrais revenir sur les cibles. Toutes sont parfaites pour ton setup bien sur, mais j'attire ton attention sur les cibles à forte dynamique (M31, M42, par ex) qui demande un bon savoir faire dans le traitement. Si cette partie n 'est pas encore ton fort, oriente toi plutôt vers des cibles plus "faciles" comme M45 que tu peux shooter en poses courtes (3 ou 4 secondes), ce qui, en plus, ne demande pas un suivi particulier avec la monture du club.
  17. Encore une image superlative, bravo ! Complètement d'accord avec vous sur le cadrage que j'aime beaucoup.
  18. en effet je n'ai rien à redire, les choix artisitiques de cette représentation vous appartiennent je n'ai rien à y redire. il est certain que j'aurais fait différament (perso j'aurai tenté de dynamiser les nebs sur le bord droite de l'image, j'aurai un peu decontrasté les zones sombres proche du centre et j'aurai travaillé longuement ce secteur que je trouve somptueux et qui meriterais peut etre une focale dédiée mais encore une fois ce sont vos choix avec votre sensibilité et vision, elle parfaite et elle ne contredit ni l'art ni la science, perso je valide à 100%
  19. +1 Pour les traitements IA => passer sur GPU Cuda = les cartes graphiques NVidia 1080 et plus récentes 2080, 3080 etc. pour ref, le traitement sur une 1080 tourne déjà 10x plus vite que sur un gros CPU (i9 récent) !
  20. +1 pour en planétaire & solaire ou encore en pause courte continues, oui, il faut que l'ordi suive, notamment au niveau des ports USB3 et du CPU et SSD... On se retrouve effectivement rapidement avec du volume... Et parfois, avec le besoin de pré-traiter des vidéos en échantillon, en live pendant que la capture continue, pour valider les paramètres en estimant la qualité obtenue là, un i5 ou i7 avec 16Go de ram et un bon ssd aident aussi.
  21. Merci Fredo, maintenant à chaque traitement avec Guillaume on traque le vert jusqu'au plus petit recoin de l'image! Mais tes remarques sont toujours aussi pertinentes... Donc une image sans remarques c'est un vrai exploit pour nous.
  22. Disons qu'à 4 Go ça ne tourne pas, à 8 Go ça tourne mais pas trop vite et à partir de 16Go tu peux rester devant le PC. Pour pre-traiter toutes les images DORA j'ai remonté une tour avec 32 Go et un SSD de 1To. Pour la partie traitement, si on veut exploiter les nouveaux algo de déconvolution et anti bruit, une carte graphique c'est quasi obligatoire sinon entre 2 manips tu peux aller prendre plusieurs cafés!
  23. Sur Nina, ce qui bouffe le plus de CPU / Ram : - l'Astrométrie - la Débayerisation pour l'apperçu/le calcul des étoiles et le calcul du HFR... => à désactiver si non utilisé, car prend de la ressouce. C'est proportionnel au nb de MPix du capteur
  24. bravo, c'est superbe.....
  25. je confirme. ce n'est pas NINA qui mettra à terre ton PC les logiciels astro ciel profond sonr en général tres sobre ce sont les logiciel d'aquisition planétaire dont il faut se mefier : eux c'est la gabgie à la puissance. bcp de ram, bcp de disque dur, et des controleurs USB en beton armé lEneffet, je prcise la pensée de JOJO : un gros SSD. et 8go de ram c'est l'archi minimum 16 est déjà plus respirable
  26. Merci à toi Laurent.
  27. Bravo messieurs, très réussie ! J'ai plongé dans la full 👌 Laurent
  28. Nina n'est pas très gourmand, je pense que ton petit PC le supportera. Pour le traitement, il faut surtout un SSD et un peu de mémoire (8 go sont un minimum).
  29. Je testerai le filtre, au pire il servira de dessous de verre 🙄 J'ai 2 PC : un petit notebook branché à l'APN avec eos utility quu tourne mais je ne sais pas si il supporterai Nina ou logiciel plus gourmand. Un plus gros (17" : pas très portatif.) mais qui avait ramé pour le modeste traitement de la lune...
  30. Pour le filtre, c'est juste que le remède peut-être pire que le mal... Sinon quand tu dis que le PC est petit c'est pour la prise de vue ou pour le traitement? A+ Joseph
