Dernière heure
Aujourd’hui
je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas pour toi. je n'ai relevé de dépassement de limite et je les ai de toute façon augmentées. Sinon y'a toujours la possibilité de l'héberger sur post image ou encore sur Astrobin puis de publier ici comme je le fais avec cette image par exemple (simple copier-coller d'url, transformé automatiquement en image par le forum)
Hier
La dernière semaine
- Séparation des canaux sous SIRIL
Bonjour à tous J'ai fait l'acquisition d'un filtre dualband SVBONY SII/OIIII depuis peu Sous SIRIL il n'est pas proposé de faire une séparation SII-OIII :-( Comment dois-je procéder ? Est-ce que je peux utiliser la séparation Ha-OIII et considérer le canal Ha comme SII ? Merci d'avance. Fabrice
Un grand classique en été : La Nébuleuse de l'Amérique du Nord (NGC 7000) et la Nébuleuse du Pélican (IC 5070) forment un immense complexe de gaz et de poussières situé dans la constellation du Cygne. Ce sont deux nébuleuses en émission distantes d'environ 1 500 à 2 000 années-lumière, séparées par un grand banc de poussière sombre Image composée de 150 photos de 3mn faite à 560mm F4 avec un filtre Optolong L-Ultimate Filtre que je teste pour la première fois. Il est vraiment très bien ! Contrairement au L-Extreme, il ne fait pas de halo sur les grosses étoiles. Image en HOO Astrobin Note admin : j'ai pu insérer l'image de FHoTo
Avant
Application avex : Crépuscule
pour info l'application en est à la v74. Elle est terminée. le mode d'emploi mis à jour avec les nouvelles fonctions est la : https://avex-asso.org/BookStack/public/books/crepuscule-application-avex/page/crepuscules-annuels-guide-dutilisation-annual-twilight-chart-user-guide c'est sur tout la jauge de qualité de nuit qui e bénéficié des dernières mises à jour avec un mode planétaire ou ciel profond et pour le mode pro, un fine tune des coefficients personnalisable par l'utilisateur.
messier63 a rejoint la communauté
Tube optique Celestron 14 XLT
Bonjour. Vous avez des photos du tube et de l'optique ? Merci. Jérôme
- Application avex : Crépuscule
V40 énorme mise à jour sur les deux versions (simple et complète) corrections cosmétiques diverses sur la version complète la position de l’utilisateur est enregistrée en mémoire. des mini-éphémérides des planètes affichées Phase de Mercure Phase de Vénus Taille de Mars Position lune galiléenne de Jupiter* Inclinaison anneau de Saturne *La position est donnée pour l’instant T. Pour des raisons un peu longues à expliquer, il est pratiquement impossible d’afficher la position pour un jour X car la position varie en fonction des heures et le graphe n’a pas cette granularité à ce jour. Affichage optionnel (et mémorisable) des trajectoires des planètes sur le graphe prochaines versions : Todo Toute version graphe glissant actualisé au jour le jour : 3 mois avant 9 mois a venir Bouton simple <> complet <> pro Version simple : Ligne écliptique avec position planète sous le graphe principal Export PNG HD Ajout Crédit FT Bouton courriel + Version complète Symbole planète sur graphe Ligne méridienne (avec nom de la ligne) Suppression colonne fuseau sur le tableau Taille Jupiter à augmenter. Bouton aurore boréale : dégradé rose vert vertical sur la même ligne que les crépuscules xy et affichage indice kp au survol de la souris + pro Bouton heure gmt slider horaire position lune Jupiter Inclinaison chiffrée anneaux Saturne Taille apparente planète chiffrée Hauteur planète sur / sous l’horizon chiffrée
frédogoto a commencé à suivre Application avex : Crépuscule
Présentation Thierry24
Merci Xavier 😊
C'est noté. Je vois jean marc vendredi soir, on se fait un BBQ Star Party 😉
J'ai l'impression que tu raconte les débuts d'AVEX, un bande de copains soudés par une même passion. Je souhaite de beaux cieux à Astro-vezere et bravo pour les RAGP !! Xavier
