Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 10/10/2021 dans toutes les zones
  1. Hello folks, Voici donc la publication de M16 SHO avec les détails d'acquisition. Une fois le tri effectué il reste 46h d'intégration sur les 3 filtres. Il faut être indulgent car c'est mon premier traitement SHO La full avec les details est sur mon astrobin ici: https://www.astrobin.com/ff5b39/
  2. 300 x 30sec avec un Newton 200/400 sur AZ EQ6 et une ZWO ASI 533. Aucun filtre, le ciel est pas mal du coté de Gap 🙂 Mais une brume qui est arrivée à la moitié de la prise de vue, donc beaucoup d'humidité. Est ce que ça explique l’aspect de l'étoile ? La collimation n'a pas pu être refaite car plus de piles dans le laser 😞
  3. Après 3 nuits, avec une Lune assez présente, voila le résultat des 285*120s, RASA 11 - ASI6200mm pro. Full: https://www.astrobin.com/xggx7f/
  4. Pour changer des superbes images planétaires et CP qui émaille cette rubrique, je vous propose cette image réalisée hier soir. pa de CP possible du fait des brumes et de la lune mais la, elle a rendu service 2s de poses @ 2.8 et 3200 zozo Tamron 28-75mma Sony A7s si vous aimez : lâchez un like sur astropoubelle : https://www.astrobin.com/nkqt66/
