  1. ben je vien en tout cas avec tout le train optique. en esperant que j'aurai reçu les pieces d'ici la...
  2. frédogoto a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    c'est pas exessif, tout fois il me vien une interrogation de taille : j'ai pas l'impression qu'il y a un roue a filtre intégrée en gros le capteur de guidage est derrière les filtres
  3. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Café
    hallucinant
  4. frédogoto a répondu à un(e) sujet de jcdp dans Photographies - galerie
    vue la taille de la poussiere, c'est forcement sur le capteur
  5. Voila qui devrait tres plaisir à Phillipe je pense QSi a sortie une CCD 9.3mp avec en option un RAF 8 positions capteur Sony ICX814 CCD inteligne Mircolentille Anti-blooming ( 800x ) ( kaf 8300 : 1000x) taille capteur (LxH) 12.48mm x 9.98mm ( kaf 8300 : 18x13,5mm) dispositions pixels (LxH): 3388 x 2712 active (9.19 megapixels) ( kaf 8300 : 3326x2504 8.3mpixel) taille pixel : 3.69µm ² ( kaf 8300 : 5.4µm²) rendement quantique maximal : 77% @ 560nm ( kaf 8300 : 53% @ 550µm) courant d'obscurité par pixel <0.002 electrons par seconde à -10°C ( kaf 8300 <0.02 electron per second at -10°C !!) bruit de lecteur <7 electrons RMS (typiquement 5e- RMS) ( kaf 8300 : 8 electron ) Plage dynamique 68db ( kaf 8300 : 70 db ) ce capteur est parfait pour les petites focales
  6. Super merci. Des que reçois les pieces.
  7. oups j'ai oublié les pièces jointe du dernier courriel de terry
  8. Merci cela reste confus dans mon esprit mais je crois que je devine le pincipe général Est ce que qq1 de raisonablement doué de ses main pourai m'aider a cette tache ? j'ai déjà demandéà Terry de m'envoyer les manchons en question
  9. frédogoto a répondu à un(e) sujet de jcdp dans Photographies - galerie
    Pour la map : essayez de la faire sur une étoile brillante avec un rafraichissement élevé ça doit marcher pas mal voir même avec un masque de barthninov
  10. le soleil et els deux première juju sont pas terrible , voir floue en revanche il y a une nette amélioration pour les images suivantes le gain apporté par la focal barlowté est significatif mais un peu décevant (sans doute une turbu pas tres coopérative il y aune perte de netteté et de contraste et je suis étonné de cela mais j'ai bien l'impression qu'il s'agit de chromatisme , peut etre UV ou IR... tu avais un filtre UVIR ?
  11. foiré... et question traduction ? tu fais moins l'malin la hein ?
  12. ce a quoi terry m'a repondu : OK – it is one of the older units that drives directly on the PTFE washers. These have been known to start to strip after some time and we now fit brass threaded bushes into their centres. A picture is attached. You can do this yourself, if you want to try. Unscrew the tip-tilt plate by screwing down all of the motor drives and then drill out the washers to 4mm. You can then push in the bushes and reassemble the mechanism. I can mail you some bushes, if you like to try. Best regards, Terry j'aurais besoin de votre aide pour traduire ce passage que je ne comprend pas bien ?
  13. nouveau courriel reçu dans la foulée ce que j'ai immédiatement fait I have rescrew some of grey screw. I havent touch anythink more
  14. Thank you for your reply I do not think my RC Chritien SkyVision have a problem keeping mirror, I'm pretty sure even further raw images I showed you it was made without crossing the meridian, the gravitational positioning mechanism has not changed in fact this problem appeared there three weeks before I never had any trouble, however since three weeks he consistently produced I tried several times exposure loadstar 1/3 second to 2 seconds will not change anything unfortunately thank you for your diagram on the filter wheel, this will be very useful to me Frederic
  15. j'ai contacté le SAV starlight suite a mes déconvenues avec mon O.A et ils m'ont repondu une paire d'heure plus tard
  16. frédogoto a répondu à un(e) sujet de jcdp dans Photographies - galerie
    ben j'aurai bien aimé que ma premiere photo soi moitié aussi bonne certes j'avais du film argentique et un SW 150/750 ce qui n'aide pas des masse, mais d'une manière générale du démarre bcp mieu que moi ce que j'aime dors et déjà c’est que tu as eu la main légère sur le traitement pour la seconde j'ai l'impression peut être erroné que la map n’était pas parfaite, attention n'oublie pas que ton tube nécessite une très longue mise en température pour voir si tu est en température , défocalise une étoile et grade s'il y a plus une veine d'air chaud sur l’étoile :en gros l’étoile ressemble a un disque et en haut ou en bas il y un triangle (genre morceau de tarte) qui se détache un peu : c'est la veine d'air chaud tant que tu la vois, pas la peine d'imager de mémoire il faut 80 minutes sur ce tube (ça dépend évidemment des écarts de temp) ta premiere est aussi la plus réussi, la plus intéressante et la plus vivante ta seconde sur le gros cratère et tristoune, et un peu floue. quand a juju ben tu as un flou de mouvement important du à la rotation de juju , c'est dommage car les fondamentaux on l'air bon
  17. hello les ennuis continues. mais j'ai compris quelques chose de fondamental, en fait ce n'est pas la collimation du RC qui est défaillante mais l'optique active qui pour une raison ou une autre fonctionne mal comme ça fait pratiquement trois ans que je l'utilise sans soucis j'étais loin de me douter que c'est ce qui clochait... après avoir pris des conseil ches Emmanuel Riesch ou il m'a indiqué un risque de dévissage du système engendré par des vibrations, j'ai tout démonté pour voir et pour donner quelques coup de tournevis démontage d'un premier flasque les petite vis grise de part et d'autre des petite flasque blanche, certaine n'étaient plus très serrée.. mais il n'y avait pas de relâchement totale, elles étaient tout encore "en prise" mais parfois, très légèrement. j'en ai profité pour nettoyer la vitre a coup d'air sec pis j'ai démonté l'autre coté ce qui permet d'accéder a la partie électronique la il n'y a rien a faire, rien a serrer le verso : l'ensemble remonté
  18. Bravo tout simplement La version couleur est un peu petit mais c'est très joli
  19. Polar Ring Galaxy NGC 2685 Image Credit & Copyright: Ken Crawford dans la grande ourse. focale virile recommandée Image Exposure Details Filter Exposures Clear/ Lum 880 minutes Red 240 minutes Green 240 minutes Blue 240 minutes Ha 5nm 660 minutes 3nm. 0 minutes 5nm 0 minutes
  20. bien reçu les brutes. (ps ne passe pas par la ML , c'st trop lourd pour ce genre d'envois) sinon le baader et orion, ne change rien a part les IR et le traitement antireflet
  21. laisse avec du bruit sinon j'analyse tes deux images (si tu pouvais m'envoyer les brute ce serai top) ici l'image idas la orion on note que le filtre idas est un poil plus efficace de le orion au niveau luminosité pure, et bien sur nettement plus équilibré niveau couleur en éliminant les zonnes sans signal on obtient commence à 79 pour le idas en rvb en serrant les seuil couche par couche on obtient : pour le orion ça commence a 116 en rvb ! en serrant les seuil couche par couche on obtient : et sans parvenir a équilibrer les couleurs il faut ajouter en plus une BDB sur le fond de ciel pour y parvenir ci dessous une anime gif pour comparer 1 orion sans amplification 2 idas "" " " " 3orion avec une coubre d'accentuation 4 idas avec une courbe d’accentuation mais pas de même intensité que le orion (sinon c'etait moche et cramé) attention la saturation des couleur en a pris un coup a cause du format gif que est très restrictif question couleur mais a l'ecran il apparaît que le IDAS l'emporte pour sa capacité a laisser passer plus de , son meilleur RSB meme sir le orion a semble t'il un meilleur détectivité mais il s'en faut d'un cheveu mon conseil : poser plus longtemp avec le Idas... sinon je te confirme que tes flats on loupé. peut etre que les vibration des déclanchements on fait bougé les poussières... c'est fréquent
  22. franchement tu t'en sort pas trop mal. je serai curieux de voir une brute LPS2 et une brute Baader sans aucune retouche.. tes images sont Evidemment tres bruitée, et ce bruit dominant pourrait être jugulé par... un refroidissement (ça tu le sait déjà) et aussi par un plus grand nombre de poses.. et c'est malheureux a dire mais plus y'a de pollu , plus il faut poser ton traitement antibruit est nettement trop fort, et casse tout.je te propose d'essayer avec un traitement plus doux
  23. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    arf chuis désolé m'amis j'aime pas trop le résultats, "brumeux", couleur chelou, microscontraste contraste faible... on sent que les fondamentaux sont bon par ailleur....
  24. pas sur...
  25. frédogoto a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    je me faisais la remarque on avait pas le tarif de cette bestiole
