  1. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Traitement
    le grosses tachouille , j'avais pas le temps (j'ai fais le tuto depuis le taf, donc j'ai fais ça ultravite et en lousdé) mas sa se corrige comme le reste...
  2. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Traitement
    joli set-up, magnifique environnement, et très belles images je suis complètement d'accord pour le coté "pas ergonomique" de piginside , mais il faut reconnaître que ce souci mis a part, il est très performant
    certes mais j'ai peur que ce soi insuffisant, il faut travailler pour le monde entier vue le marché de "super niche" que cela représente
  4. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    merci et bien venu Banjo, heureux de voir encore quelqu'un de grande d'expérience arriver sur ce forum
  5. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Traitement
    ayé les image sont en ligne pour la video , j'ai pas trop le loisir; j'essayerai ce soir mais je ne garantie pas que j'aurai le temps
  6. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    bienvenue et merci pour ces encouragements
  7. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Traitement
    autre réflexion, il me semble que ce qui marche pour une version (32bit) marche pour la 64bit... en gros tu peux utiliser la même cles... a confirmer
  8. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Traitement
    perso cela me parait un peu lent. les as tu relancés ?
  9. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Traitement
    je pars du principe que tu as des connaissances minimales dans photoshop, comme la section / selection partielle ou totale il y a plusieurs méthodes. préambule : je suis parti d'une image de l'Ami Arthus, qu'il me pardonne pour le massacre ce n'est que pour l'exemple l'image originale est visible ici : http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=3974 une méthode rapide et un peu barbare l'une d'elle est l’application filtre "dust and scratch" poussière et rayure. A manier avec beaucoup de précaution et seulement pour les petites étoiles. pour les grosses il faudra user du pansement, une par une, ou du tampon tu peux également essayer ceci (pour les grosse étoiles ) et ça ne marche que pour les version récente de Photoshop 1. clique avec la baguette magique sur une étoile moyenne a grosse avec comme tolérance "40" 2. dans selection tu cliques sur "généraliser" ça donne 3. si des zones dans les objets du ciel profond sont sélectionnés, il faut les désélectionner (avec le lasso ou autre méthode à base de masque) 4. ensuite il faut accroître ta selection de 12 a 16 pixels puis une une transition égale à 3 (cela permet d'englober une partie du halo) 5. en faisant shift + la touche F5, tu cliques sur remplir avec "contenu pris en compte" 6. les grosses étoiles ont disparu 7. reste à appliquer le filtre poussière et rayure en épargnant les objet du ciel profond ( il faut sélectionner les objets a épargner puis inverser la sélection ) : commencer avec de petite valeur et annuler en augmentant la valeurs si nécessaire 8. finir à la main les quelques truc qui auraient échappée au massacre je n’interviens pas directement sur les galaxies bien que cela soit possible car il est presque impossible de discriminer les amas globulaire des galaxies distantes de nos étoiles l'image retraité est la : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=737084apres.png
  10. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    tout pareil. être normand et astronome, c'est ce que j’appelle de la détermination bienvenue
  11. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    y'a du meiux, notamment en dynamique et dans le rendu global les couleurs sont bien maîtrisée et l'ensemble forme un tout tres sympathique en revanche je trouve que l'antibruit est trop fort, cela "cotonne" un peu l'image
  12. HELLO Prennez paramount l'eq8 est vraiment mieu que les eq6 mais y'a toujours des défauts au rang de ceux-ci, un jeu important en dec / alpha certes c'est réglable ....
  13. ci dessous le manuel de maximdl MaximDL Manual.pdf
  14. frédogoto a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Acquisition
    de ce que je sais, cette fonction est inactivable quand maximdl est paramétré avec un ccd de guidage (page 150 du manuel)
  15. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    très jolie la couleur et le relief nono PS : quand vous faites ce genre de photo , essayez de placer un sujet dans le premier plan, genre un clocher d'église, un arbre seul dans son champ...
  16. celle qui permet d'avoir des etoiles ponctuelles idealement 5 à 10 minute mais si c'est moin on s'en contentera. A faire sur le même OBJET !!!!, j'ai oublié de le préciser, ça va de soi mais c'est mieu en le disant
  17. pose identique, iso identique, ouverture identique 5 pose de chaques
  18. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Café
  19. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Dobson, visuel, dessin et Croa
    bon en faisant le point hier à la reunion, Philippe renault s'est déclaré diposé a intégrer le groupe, en rappelant qu'il habitait non loin de chez JCJ le minimal requis est donc remplis. Axel s'est également déclaré pour donner un coup de main épisodique reste donc a creer un une premier reunion de travail sur le projet : quelle forme et quel style ? vu que cette réunion préliminaire n'engage pas d'outil ni matériel je puis vous proposer de tenir cette rencontre dans 15 jours chez moi je propose a ceux qui feront "l"atelier" de se réunir une fois par mois en décalage de 14 jours avec les réunions (ainsi nous aurons aussi les reunion pour faire le point)
  20. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    L'association n'est malheureusement pas dimensionnée ni préparée à accueillir de manière permanente des enfants, notamment pour des questions d’assurance et de responsabilité civile. Toutefois, si les enfants accompagnent leurs parents (qui du coup deviennent membres) et demeurent sous leur responsabilité il n'y a pas de souci de cette façon. Concernant les formalités : c'est 20€ par participants / an. si c'est ce que vous souhaitez, le trésorier se rapprochera de vous pour le virement, et je me chargerai de modifier les statuts en conséquence. désolé je n'étais pas la hier soir que ce logiciel a été évoqué je ne serai donc pas indiqué duquel il s'agit
  21. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    non a l'intérieur. les télescopes normalement constitué sont prévus pour résister à des giclées sévère de buée , qui n'on parfois rien à envier à une bonne averse donc dans la mesure du possible on évite de les exposer a 'l'humidité (surtout les matériel bas de gamme) mais que l’engin soie mouillé occasionnellement , si ça ne lui fait aucun bien, ce n'est pas censé non plus lui faire de mal
  22. maj du prix "pack 2800€" monture trepied cable platines flying case
  23. frédogoto a répondu à un(e) sujet de Dieter333 dans Discussions générales
    nous verrons cela mais tu sais il y une marge entre ne "pas voir" et ne "pas avoir" de jeux... les pixel des ccd sont petit et impitoyable avec les défauts. ne crions pas avant d'avoir mal, nous verrons cela ce soir
  24. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    Oui. Au stade .
  25. John Dobson a eu plusieurs mérites, donc celui de transformer son nom en nom commun, ce qui n'est pas une mince affaire Pierre devaux a rassembler quelques pieces du puzzle "dobson" : très intéressant http://dobsonfactory.blogspot.fr/2011/11/la-grande-histoire-du-dobson.html
