Un bon PC pour faire de l'astro
Je ne comprends pas cette manie de dilapider de l'argent dans des PC pour la partie acquisition CP. J'ai mis 160€ tout mouillé sur mon lenovo I5 Seven 64pro avec un SSD128 et 4Go de mémoire et tout tourne à merveille. Si j'ai de l'argent à mettre je le garde pour la partie astro.
Film de d'Avex dans l'Aubrac
pas mal du tout ce petit montage. merci pour ta patience.
Pb de connexion WIFI avec module Orion.
Du coup tu dois pouvoir voir sur l'iphone quel type de protocole wifi il utilise?
Le fait que l'application sous android existe est certainement un bon point, mais ce qui compte c'est surtout la spécification du module de départ Orion. Où l'as tu acheté? A part l'adresse IP que tu cites tu n'as rien d'autre? Sinon as-tu un autre matériel qui détecte du wifi, genre PC portable? Autre question bête comme chou que je pose tout de même, le portable (Liquid-Jade Z) arrive à chopper d'autres signaux wifi?
Cela semble simple pourtant, le produit en question n'est compatible qu'avec apple... selon le site de OU http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/2/p/O5685
M65, Leo Triplet
Si c'est à la FSQ il ne faut pas la montrer à Richard sinon il va dire que tu exagères de renvoyer la lunette à Colmar
Autoguidage
Franchement il n'y a pas besoin de prism pour débuter en photo avec le matos que tu as. Le seul point délicat avec ta config APN + monture actuelle est qu'il faut faire du diethering (bouger de quelques pixels entre chaque pose). Demande à Axel comment il s'en sort, je doute qu'il est attendu la version 10 de PRISM pour faire des poses....
un petit belge parmi vous
Bienvenue à Nico le ptit belge. Ta première contribution montre que tu es sur le bon chemin, mas celui est long et difficile et l'aide des autres est toujours appréciable
découverte de mon atik 383l avec M51
Pour 4 fois 300s c'est tout bon. C'est quoi ton 200/800?
M104 couleur et NB
Oui il y a une commande bestof mais comme il y a pas des centaines de poses c'est aussi simple de les faire défiler et de supprimer les dérives.
M104 couleur et NB
Oui j'ai vu ça rapidement hier, mais il faudrait enlever encore quelques poses...
NGC6888 - Cresent Nebula - Lozere
Oui mais avec un filtre h-alpha....
Effectivement, cette nébuleuse sans filtre c'est quasiment mission impossible, il faut vraiment éteindre les étoiles! un comble...
Encore une galaxie faite en Lozère
Le lien vers la brute en mode drizzle (à redimensionner) http://www.-asso.org/filerun/wl/?id=Yf&filename=ngcdrizzlejoe1.fit
M104 couleur et NB
lien vers la brute sortie de DSS http://www.-asso.org/filerun/wl/?id=Hf&filename=m104dss.FTS Attention il y a un drizzle donc tu dois la redimensionner d'un facteur 0.5
M104 couleur et NB
C'est beaucoup mieux, mais j'ai l'impression que je n'ai pas été assez sélectif sur la luminance... je dois avoir une brute pas op dans le tas.
Oui avec les pixels de la 314L on a l'impression que c'est assez gros... Reste à donner un peu plus de PEPS mais pour ça il faudrait certainement effectuer un peu plus de travail sous PS.
en fait j'ai utilisé le drizzle sous IRIS qui ne permet pas de choisir le type d'addition ... mais effectivement il doit y avoir moyen d'enlever cette méchante trace!
Bonjour, je continue à dépiler les images faites en Lozère. La qualité du ciel étant bonne j'en ai profité pour faire des galaxies en luminance. Même si la focale est un peu courte (480 mm) j'ai pris la peine de viser des objets plutôt "grands" pour éviter l'effet tachtouille au milieu de la photo. Dans cette capture de ngc 4275 j'ai eu la surprise lors de l'addition de voir apparaitre un trait quasi continu juste au dessus de la galaxie. Vérification faite sur CDC il s'agit de l’astéroïde eva 164. Donc pour résumer 44 poses (sur 50) de 300s à -10°. Traitement IRIS et courbes et niveau sous photoshop. La même avec l’astéroïde cerclée en rouge
Le porte manteau au dessus de la flèche
C'est drôle ça c'est le seul objet qu'on pouvait voir dans la tentative de François sur 30s en fixe .... Sinon tu as fait u traitement particulier pour faire ressortir les étoiles?
M104 couleur et NB
Bonjour, je continue de dépiler les images faites en Lozère pendant la dernière sortie. Pour l'instant seules les poses faites avec le SETUP A (Avalon, AT80LE + ATIK314L ) me semblent exploitables. Je vous propose donc comme il se doit une nouvelle galaxie à mon tableau de chasse (même si la focale est un peu courte). 20 poses de luminance 300s le tout à -10. J'ai aussi capturé des poses en RVB, je vous poste donc ma toute première LRVB traitées sous IRIS. J'ai 5 poses de 300s par couleur en BIN1 et comme la malédiction du RVB a encore frappé, les poses rouges correctes ne sont que 2
M27 corezienne
Merci Xavier, idéalement il faudrait que j'arrive à l'attraper cet été avec l'APN pour que la couleur soit aussi perso.
Trio du lion en Coreze
Comme d'habitude le passage en JPG + Inter net et l'image ne correspond plus à celle de départ... nous en avons parlé avec Fredo justement en Lozère. Je viens de faire une sauvegarde JPG à 100% avec profil ICC j'espère que la couleur du ciel va être plus sombre cette fois. A+ Jojo
Bonjour, poursuite des objets faits lors de la dernière sortie de mai. Cette fois ci un classique du printemps : le trio du lion. Il s'agit de 37 poses de 300s à -10° avec dark, flat et offset Je vous propose 2 traitements pour le prix d'un 1) traitement JOJO tout en DSS/IRIS 2) Traitement FREDO DSS/PI Et il en reste encore sur le DD !
M27 corezienne
C'est bien ce qui me semblait, j'ai un trio du lion que tu as traité, mais pas la M27 que tu devais me poster....
