astronono
  1. astronono a répondu à un(e) sujet de mg95 dans Planification
    super ce tuto, merci. Bruno
  2. astronono a répondu à un(e) sujet de astronono dans Photographies - galerie
    voici le lien sur le nuage https://avex-asso.org/filerun/wl/?id=OJAtYGgTTIOfFclSCJEGU4LDMYPJIYtn Bruno
  3. astronono a répondu à un(e) sujet de astronono dans Photographies - galerie
    tu veux la brute de registration en fits c'est ça ? Bruno
  4. Bonjour, Après pas mal de pépins techniques, j'était enfin prête à imager au solstice d'été !!! Donc 3 petites nuits pour faire une M27 soit 253 poses de 2 minutes avec l'ASI294 sur le C11 FD7 La full sur le nuage Avex https://avex-asso.org/filerun/wl/?id=yIhWlX0bhmI0HBdsswSTLASQFjFc9ZM0 La brute de régistration si besoin sur le nuage https://avex-asso.org/filerun/wl/?id=kyhkkzlxCN5MMwYVgY1qzPQUGQ96uHaJ
  5. astronono a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    Bonjour Maud, Bienvenue sur le forum Avex, ce télescope est un très bon point de départ. Les réunions Clubs ne démarrerons qu'à la rentrée. Néanmoins, regarde le forum de temps en temps car des sorties sont également organisées par certains membres dans le val d'oise en général, c'est une bonne occasion de partager entre astronomes et de progresser sur l'utilisation de son matériel. Bruno
  6. astronono a répondu à un(e) sujet de astronono dans Traitement
    Bonjour à tous, Adrien est passé hier à la maison pour nous déposer du fromage et on a discuté de ce problème. En fait, c'est une erreur de débutant pour le prétraitement, j'avais fait le traitement cosmetic correction avant de faire le debayer ce qui à mis le bazar dans l'image avant la débayerisation.... Merci à lui de m'avoir permit de m'en sortir. Voici donc la brute d'empilement c'est nettement mieux en colorimétrie de base. Les étoiles sont déjà beaucoup plus équilibrées. Maintenant, je vais essayer de traiter ça pour vous la présenter. Bruno
  7. Bonjour, J'aimerais vous soumettre un pb que je rencontre et que je n'arrive pas à maitriser... Récemment j'ai fait des poses sur M27 avec le C11 et la ASI 294 Sur la partie prétraitement, la colorimétrie des poses unitaires lorsqu'elles sont débayerisée me semble correcte. La correction du dark / flat a bien fonctionnée. Exemple 1 pose alignée y'a du rouge, du vert, les étoiles ne sont pas très colorées mais je ne m'inquiète pas. Lorsque je stack les 284 poses, en positionnant une réjection à 0.4% (environ 3 sigma), dans l'image de réjection high, je retrouve tout le rouge qui a été squeezé j'ai quasiment plus de rouge dans la brute d'intégration la réjection est-elle trop élevée pour conserver la couleur ou ça n'a rien à voir ? Lorsque vous prétraitez vos images, avez-vous une valeur de réjection cible ou pas ? Bruno
  8. Très beau cadrage, bravo Fabrice. Bruno
  9. astronono a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    oui effectivement, c'est mieux comme courbe, tant mieux si c'est ok maintenant, bonne continuation pour tes images. Bruno
  10. astronono a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    Hello Eric, Es-tu sûr de ta mise en station ? Y'a beaucoup trop de correction sur la partie DEC, ç'est pas normal !! Le RA est OK, erreur de moteur mais la courbe DEC doit être plate car tu n'es pas censé avoir de la correction sur cette axe. ça devrait plutôt être plus comme ça Bruno
  11. pas mal ! Il marche bien ce filtre ! Ça rentre pile poil. Je trouve le traitement un peu dur, ou un peu trop de saturation peut-être. Bruno
  12. je vais aller voir ça. Merci frédo.
  13. Très belle image, une petite question, avec la 071 et une focale de 2M, tu fait du BIN1 ou du BIN2 avec la caméra ? Bruno
  14. Effectivement, la CCD est full frame et ça fait un bon champ de 1°3' / 42' avec le réducteur correcteur F/D 7 soit 1960mm de focale L'image de M81-82 n'est pas croppée, la correction est donc plutôt bonne avec le réducteur ce qui n'était pas le cas de souvenance avec le 6.3 celestron qui avait un vignetage fort. Pour la stabilisation du miroir primaire, les 2 vis derrière le tube permettent de bloquer le miroir après focus. Quand on fait la mise au point on distingue un shift lorsque l'on bouge mais c'est assez faible et tout à fait gérable. en outre, je n'ai pas le sentiment que la MAP change fortement dans la nuit ce qui est appréciable. Pour l'OAG, le skytracker de Skymeca est un bijou, avec une lodestar X2, j'ai toujours une étoile pour guider et la position du prisme de gène pas le champ du 24x36 derriere. il faut bien orienter le DO pour ne pas être sur le coté le plus large mais c'est facile à régler. La longueur du prisme est une affaire de calcul qu'il faut bien étudier avec Didier Chaplain de Skymeca lorsque tu achetes l'OAG. Voila, j'espère que ça réponds a tes questions. Bruno
  15. la video youtube est top ! Bravo. Bruno
  16. astronono a répondu à un(e) sujet de astronono dans Photographies - galerie
    hello, pour le bruit, c'est clairement un manque de poses, les caméras Atik de cette génération sont bien plus bruitées que les CMOS plus récent. Je vais donc revoir ça. Pour les lignes, je reconnais, c'est un peu baclé, je m'étais plus concentré sur la galaxie et la couleur, j'ai merdouillé avec les lignes d'offset. Je vais retenter un traitement pour faire disparaître ça. Bruno
  17. Bonjour, Pas facile de passer derrière CPAFO dont le cliché est remarquable !! J'ai aussi fait du M51 avec moins de temps de pose car beaucoup de problèmes techniques, câble USB qui déconnent, maximDL qui rechigne à marcher, apprentissage du nouveau setup mais en 6 jours d'astro tous les soirs, je commence à cerner la plupart des galères... Voici ma version : 55 * 300 s en Luminance 15*60s Bin2 en RGB Côté couleurs, ça marche un peu mieux mais j'ai du mal avec le rouge... J'ai mis les brutes sur le nuage dans Images - Bruno Bruno
  18. astronono a répondu à un(e) sujet de astronono dans Photographies - galerie
    Fait
  19. astronono a répondu à un(e) sujet de astronono dans Photographies - galerie
    ok, je vais les reposter en fit. Bruno
  20. astronono a posté un sujet dans Photographies - galerie
    Bonjour, Voici donc la première photo du nouveau setup fixe à la maison. C11 Edge + reducteur F/D7 et Atik11000. Un classique M81-82 faite entre le 17/03 et le 18/03 Léger traitement sans plus. J'ai un peu de mal avec les couleurs, il faut que je retravaille ça. 40 * 300s Luminance, 7*60s Couleurs RGB. La full ici : Full Si besoin, les brutes de registration sur le nuage dans Images --> Bruno Bruno
  21. ça pose ce soir aussi !!! une brute de 5 minutes luminance...
  22. Bonjour, Depuis quelques mois, j'étais un peu trop occupé pour me consacrer pleinement à l'astro. La météo n'a pas aidé non plus mais petit à petit, je préparais mon nouveau setup pour refaire de l'astrophoto. J'ai reçu les derniers éléments critiques dont j'avais besoin pour m'y remettre puis le virus nous a tous bloqués à la maison donc, hier soir, je me suis lancé !! Le setup général : C11 Edge sur EQ8 avec une caméra Atik 11000 + RAF (LRGBH) (En prêt) !! J'ai pris chez Skymeca un DO Skytracker 2" et fait faire l'adaptateur à la bonne longueur pour respecter les 146mm de Backfocus nécessaires à partir du réducteur de focale. Après les traditionnelles mises en station et réglages divers, j'ai recommencé par un classique, doublet M81-82 qui rentre dans le champ de la caméra en 24x36 avec le C11 à F/D 7. J'ai lancé quelques poses en LRGB, les brutes n'ont pas l'air trop laides, j'ai bon espoir de pouvoir vous montrer ça rapidement. Bruno
  23. c'est super beau !! Bruno
  24. J'ai déplacé le sujet dans discussion générales. Bruno
  25. Ça rentre juste même avec un 24x36 !! Y'a du signal dans cette photo, un peu mono-colore à mon gout mais je ne fais pas référence en la matière. Bien joué. Bruno
