P...n j'suis gland. -taré-
Je l'avais sous les yeux et je le voyais pas :-p
http://www.albanbernard.fr/astronomie/astro2012/Nebulosity_properties.jpg
(pk j'ai le message d'erreur suivant : Impossible de déterminer les dimensions de l’image. en jpg et en PNG ?)
J'en profite pour te demander si il est préférable de laisser en 16 bit ou 15 bit c'est suffisant ?
Et dans Flat Processing ?
  • Réponses 162
  • Vues 196,8k
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Posted Images
reste en 16bits
et pour les flat processing, tu ne fais aucune correction de "median" (tu laisses NONE)
Très bien
Maître Yodainsight !!!
edit : il est pas terrible ce logiciel en fait (Nebulosity !). On ne peut pas faire de conversion fit to fit et on ne peut pas ouvrir plusieurs images en même têmps pour ensuite les réenregistrer. il faut se faire ça une par une !
Il va falloir qu'on paye son déplacement à Longuesse si ça continue.
Hé Fredo, t'aurais pas une chambre pour notre hôte Philippe le 14 ?
Philippe, j'ai vu que tu avais fini par accepter d'animer un stage IAP avec l'ami Toto à force de te faire tirer l'oreille ! ;)
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/037515.html
chhhhhhhuuuuuuutttttttt :
Après 2 refus successifs (et aussi plusieurs potes qui vont aux stages de l'AIP et que j'ai activement convertis à Pix m'ont aussi gavés avec ça ;) ) , c'est vrai que j'ai dit OK mais seulement si le stage était 100% Pixinsight (et non pas me déplacer pour seulement un exposé de 30minutes).
Laurent a donc précipité le stage pour fin mai (alors qu'au début on le voyait pour septembre)
Mais bon, rien à voir avec la petite sauterie PixAvex du 14 avril qui sera d'un niveau bien supérieur !!! :-p
Enfin... :x j'espère :/
  • 5 months later...
Re bonjour,
Je suis en train de me mettre à Pix. Une question : j'ai récupéré les fichiers "process icons" de Philippe. Qu'est ce que j'en fait ? Ce sont des fichiers xmls, je n'ai pas accès au menu "Compil / execute & run".
tu ouvre le fichier à partir du menu déroulant Process / Process Icon /Load Process Icons
normalement les icones s'affichent sur le bureau de PI
Ah oui, j'ai renommé les fichiers xml en xpms et ça semble marcher.
Par contre je crois qu'il y avait aussi des process icones pour APN, non ? Je ne les ai pas trouvé. Si quelqu'un les avait, merci d'avance.
Thierry, je me demande comment tu as pu récupéré des fichiers XML alors qu'il n'y en a pas sur mon site si dans PI
Effectivement ils ont bien l'extension xpms ; mais quand je fais "Enregistrer sous" ils se transforme en xml. Sacré windows 7 !
Euh... et pour les APN, il n'y a plus rien ???
  • 11 months later...
Salut à tous
J'ai mis à jour (en fait, j'ai complètement refait) mon tuto sur le prétraitement des images CCD sous PixInsight.
http://www.astroccd.eu/crbst_77.htlm
Salut Philippe , voulant essayé PI avant de l acheter pour ne pas mettre 200 euro dans le vent,
mais le bug c est que je n y comprend rien par rapport a IRIS
alors je suis partie a la recherche d un tuto et je suis tombé sur ton lien . Mais il ne fonctionne pas.
Pourrais tu m aidé STP car j aurai aimer comprendre un peu le principe de ce logiciel qui a l aire plutôt complet
Mais même si il est complet , si je ne comprend pas son mode de fonctionnement
J aurai voulu au moins traiter un objet pendant la période d essai voir le rendu sos sinon ça va me vacciné pour l achat du logiciel.
Merci a toi si tu peu m éclairé la dessus et si tu a le temps bien sur.
une petite question conne surement.
il n y a pas de tuto pour apn?
A ça c est cool je vais y jeter un œil des que je rentre ...
Merci a toi
excuse moi laurent de te deranger mais le fichier prosses icon pour apn aparais en fichier XPSM
et je n arrive pas a trouver de logiciel sur le net pour ouvrir le fichier :(
peu tu m aider
il faut l'ouvrir avec pixinsight...
tu ouvre pixinsight et tu fais glisser le processicon sur l'espace de travail...
puis tu clique sur le premier icone (ne clique pas sur les icone de commentaire) qui va t'ouvrir une fenetre et tu devras faire ce que le programme attent de toi
sincerement, si tu es un débutant total en traitement, ne passe pas par pixinsight d'emblé... passe par DSS
ca fait deux ans que je traite ca ne fait pas de moi un expert
mais je bossait bcp sur iris qui me donnait de bon resultat
alors je voulais tester sur pixinsight
mais si je vois que c est trop ardu pour moi je verrai sur DSS
mais j aurai voulu travailler au moins une photo pendant la periode d essai.. histoire de voir
merci du conseil.
MERCI MERCI MERCI fredo et merci laurent
  • 4 months later...
